Alt 21.09.2004, 13:07
es geht beides: 9x16 mit 225 oder 245
PS: und die Füchse sind nach wie vor beim PZ bestell- und leiferbar ! Stand vor 1 Wochen.
Alt 21.09.2004, 23:17
11erwolfi 11erwolfi ist offline
11erwolfi
Hallo Suchnenelfer,
es müssen nicht 245er sein, ich fahre 225 auf 9X16 (original) Füchsen. Ich persönlich würde von den 245er abraten auch wenn es technisch machbar ist, mit oder ohne umbördeln des Radlaufs. Bei den 245er kann es passieren, dass beim starken einfedern der Reifen trotzdem am Radhaus schleifft.
Optisch sind die 225 auf den 9"ern auch schon recht gut.
11erwolfi
Peace on earth and lot´s of air
Alt 22.09.2004, 00:02
Benutzerbild von Uli911
Uli911 Uli911 ist offline
Danke für die Antworten. Ist genau das was ich "hören" wollte !
Gruss, Uli
Alt 22.09.2004, 00:31
Thorsten Subtil
Mechanisch passen: ja
Ob durch ein Gutachten abgedeckt, weiss ich nicht, beim Cargraphic Gutachten jedenfalls nicht.
Außerdem wird die Breite eines Rades (also Reifen und Felge) nicht unbedingt nur durch die Reifengröße selbst (also 245 oder 225), sondern mehr durch die breite der Felge bestimmt( also 8 uder 9 Zoll).
(War immer schön zu beobachten, wenn ich meine MB Felgen 7*15 mit 205 neben Vaters 7*16 mit 225 im Winter im Keller aufgestapelt hatten. Beide Stapel waren gleich hoch).
Und da schleift bei richtiger Tieferlegung und starkem Einfedern auch nichts, weil die 9 Zoll Felge mehr nach innen geht, als nach aussen (im Vergleich zur 8er etwa 1,6 cm nach innen und 8mm nach außen). Die engste Stelle ist an den Ölleitungen bzw, den Verstellschrauben der hinteren Achsstrebe.
Ich hoffe, hier will niemand einen bereits benutzten 225 Reifen von einer 8 Zoll auf eine 9 Zoll ummontieren und damit rumfahren.
Alt 22.09.2004, 00:42
11erwolfi
die "Breite" der Reifen egal welches Mass wird maßgeblich durch die Breite der Felge bestimmt, z.B. 225 auf 9" sind fast so breit wie 245 auf 8" (Ich weiss dass ist nicht erlaubt, soll nur ein Beispiel sein), allerdings ganz so einfach alleine ist es wirklich nicht, denn weiter Faktoren bestimmen auch noch die "Breite" der Reifen, sprich das sog. Höhenverhältniss, wie Thorsten schon geschrieben hat, können Reifen mit einem kleiner angegebene Maß "breiter" sein als Reifen mit einem größeren Mass. und sogar der Durchmesser 14", 15", 16" usw, können bei Gleicher Reifenbreite, z.B. 195 andere "Breiten" haben. Je nachdem welches Höhenverhältniss der Reifen hat, z.B. /50, /60, /65,/70usw.
Grüße 11erwolfi,
der schön langsam ganz "breit" ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
