Alt 17.11.2003, 11:42
Benutzerbild von 9Elfer
9Elfer 9Elfer ist offline
9Elfer
Frage Motorstottern.....
ich hab ein Problem. Mein 88‘er C1 fängt das Stottern an und ich weiß nicht woher.
Angefangen hat das ganze im Herbst letzen Jahres, als bei fast Vmax und 6200 Umin der Motor stotterte, so als ob er der Sprit leer wäre. Nach Wegnahme des Gases und Geschwindigkeitsreduzierung war alles wieder ok.
Bei der Inspektion im PZ , im April 2002, habe ich diesen Effekt geschildert und gebeten, danach zu suchen. Ergebnis: Es wurde nichts gefunden, angeblich alles io, Fahrzeug durch TÜV und ASU.
Gut, da fuhr ich gestern frohen Mutes zur Voralpenausfahrt von Uli Zoelch nach Tölz . Mein Kompliment an Uli, die Ausfahrt war Spitze, das Wetter, die Landschaft, die Straßen und die Leute waren klasse.
Aber dann , bei 4200Umin wieder dieses Stottern. Gas wegnehmen und sachte Beschleunigen behob den Effekt. Das Stottern ist nicht immer da, aber meistens, wenn schon lange hochtourig gefahren wird.
Dann auf der Heimfahrt nach Franken war bis Ingolstadt nicht mit mehr als 130 kmh zu machen. Nach einem kurzen Stop, um das Targadach zu montieren, lief der Bock wie Hölle. Man konnte alle Gang maximal ausdrehen. Das Stottern war da nicht mehr da. Versteh wer‘s will.
Doch nun stehe ich da und weis nicht woher das ganze kommt. Der Verteiler kann es nicht sein, den haben wir in Tölz angeschaut. Kann es der Benzinfilter sein, der vielleicht zu ist. Ich bin im letzen Jahr so gut wie nie zum Fahren gekommen und der C1 stand schon mal mehrere Monate in der Garage. Was meint ihr, bzw. habt ihr mir einen Tip????
Gru..u...u...u...u...u...ß
Alexander
Alt 17.11.2003, 14:19
xyz xyz ist offline
xyz
Hallo !
Bin zwar auch nicht DER Fachmann, hört sich aber wirklich nach Spritfilter an !
Könnte auch sein, daß ein Filter oder Sieb im Tank wo der Sprit angesaugt wird verstopft ist.
Was meint denn unser Rolo dazu ???
ACHIM
Alt 17.11.2003, 14:24
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Beim C1 ist bei ca 6250/min der Drehzahlbegrenzer aktiv. Der schaltet aber die Spritzufuhr ab ( um den Kat nicht mit Sprit zu fluten )
Normalerweise dreht man auf einer Probefahrt das Auto nicht bis an den Begrenzer und wenn dann im unteren Gang oder kurz im Stand mit externem Messgerät zum checken der Abregeldrehzahl.
Würde mal nachsehen ob deine Räder nicht zu klein sind.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 17.11.2003, 21:56
Sauber F1 Sauber F1 ist offline
Sauber F1
Das gleiche Problem hatte ich mit meinen 993 Turbo. Es trat immer unregelmäßig auf. Manchmal ging sogar der Motor aus und nach erneuten starten konnte man teilweise wieder 300 km ohne Probleme fahren. Nach dem Tausch der Benzinpumpe war wieder alles ok.
Manchmal kann es auch das Relais für die Benzinpumpe sein. Würde erst mal das versuchen.
Alt 17.11.2003, 22:33
Uli Uli ist offline
Uli
Hallo Alexander,
hast Du mal das DME Relais probehalber getauscht? Das hat auch manchmal
Macken die seltsame Effekte wie scheinbaren Spritmangel zur Folge haben. Fällt mir leider erst jetzt ein.
Ansonsten freut mich dass es Dir auf unserer Tour gefallen hat und daß Du gut nach Hause gekommen bist. Auf der Landstraße nach unserer letzten Einkehr hattest Du das Problem aber noch nicht, oder *g* ?
Weiterer Tip, poste die Frage doch nochmal
im ecircle. Dort lesen auch Spezialisten
mit, z.B. Gerhard Rau der auf unserer Tour dabei war.
Und laß hören was letztendlich die Ursache war.
Uli
Alt 18.11.2003, 11:38
9Elfer
danke für die Tips,
ich denke ich werde mal mit dem DME anfangen, da dieses Teil angeblich nach 8-10 Jahren "spinnen" kann. Bei meinem sind es immerhin schon 14 Jahre. Oder aber Achim hat recht, zumindestens leuchtet mir das ein mit der Benzinzufuhr. Zumindestens das Verhalten spricht für ein Benzinmangel. Somit kann wohl auch Sauber F1 richtig liegen. Wir werden sehen
P.S.: Hallo Achim, bischt du von der Alp raaa, oder von Hauusee?
Alt 18.11.2003, 15:41
peiki peiki ist offline
soweit ich weiss springt der C1 mit defektem DME Relais gar nicht mehr an.
gruss peiki
Alt 19.11.2003, 09:35
9Elfer
Danke für die Info Peiki, werde trotzdem ein DME besorgen, zumindestens als Reserve. Habe nämlichgehört, daß dieses Teil in jedes Handschufachgehört, will man nicht mal einfach stehen bleiben.
Alexander
Alt 19.11.2003, 09:42
Jo! War das erste e-Teil welches ich mir
zugelegt habe! Freue mich immer wieder
wenn es mir entgegen lächelt bei der öffnung
des H-Faches ;-)
gruss peiki
Alt 19.11.2003, 11:22
xyz xyz ist offline
xyz
Daumen hoch
Hallo, 9Elfer !!
Woher stammen Deine "geographischen Fachkenntnisse" meiner Heimat ???
Bin an "Onderhausener" ond koiner von dr Alb ra !!!
Sicher kennst auch Du die drei schlimmsten Krankheiten: Cholera, Lepra, von dr Alb ra !!!
Zum Schloß Lichtenstein HINAUFblickende Grüße
ACHIM
Alt 19.11.2003, 14:16
Rolo
Ich versteh es nicht, schreibe ich so unverständlich ?
Kein Wunder das der Markus da ab und zu abdrehte.
Alexander, überweiss mir doch mal etwas Geld das ich dir sparen wollte weil irgendwie willst es um jeden Preis ausgeben
Alt 19.11.2003, 21:37
Benutzerbild von kontiki964
kontiki964 kontiki964 ist offline
kontiki964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage
Hallo Rolo,
lasse bitte einen Menschen wie mich nicht dumm sterben
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Würde mal nachsehen ob deine Räder nicht zu klein sind [/quote]
Das wäre für mich eine Erklärung bei Vmax und Drehzahlbegrenzung. Alexander schreibt aber, daß es ihm auch bei ner Drehzahl von 4200 U/min passiert sei.
Gruß Gudrun
Alt 19.11.2003, 23:21
9Elfer
Daumen hoch
Danke Gudrun ! Ich denke Rolo hat nur die Hälfte gelesen oder schnell überflogen, auf jeden Fall mein Problem nicht verstanden.
Gruß Alexander
Alt 19.11.2003, 23:28
9Elfer
Hallo Achim,
also meine Frau isch von H'fingen und daher schauet mer ab und zu vom Greifestoi direkt uf Onderhause !
Gruß Alexander
Alt 20.11.2003, 02:30
xyz xyz ist offline
xyz
@ 9Elfer: Aaa-ha ! Soo isch dees !!
Aber auch dazu fällt mir ein Blödsinn ein:
"Lieber gar kein Finger, als ein Holzelfinger !!"
ACHIM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
