Alt 17.08.2003, 12:35
Albus Dieter Albus Dieter ist offline
Albus Dieter
Beitrag Getrieberasseln
an meinem 911 turbo (4 Gang) kann ich bei langsamer Fahrt im 1. bzw. 2.Gang (1000-2000 U/min)ein nicht zu überhörendes lautes rasseln vernehmen. Gibt dies Anlass zur Besorgnis. Würde mich über eure Antworten freuen, Danke
Alt 19.08.2003, 06:31
acdelco acdelco ist offline
acdelco
Dein sog. Getrieberasseln ist völlig normal (habe ich gelegentlich bei schleichfahrt bei meinem elfer auch; 3.2 l C1). Das kommt entweder durch das in der Kupplung befindliche Andrücklager oder wenn das Getriebe noch kalt ist. Das Andrücklager ist bei einer Trockenkupplung nie geschmiert und unterliegt daher einem grösseren Verschleiss. Im Standgas hört man das sog. Rasseln am deutlichsten, wenn man die Kupplung (Gang auf Nulstellung) bei laufendem Motor betätigt und wieder "kommen" lässt. Das Andrücklager wird i.d.R. beim Kupplungswechsel getauscht.
elenore - go baby go
Alt 19.08.2003, 07:55
mosi mosi ist offline
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Albus Dieter:
<STRONG>Gibt dies Anlass zur Besorgnis. Würde mich über eure Antworten freuen, Danke</STRONG>[/quote]
Hallo Albus Dieter,
nö, ist nich schlimm, das kommt vom Ausrücklager, normales Verschleißteil. Ist bei meinem auch leise zu hören. Du solltest aber, wenn Du die Kupplungsscheibe das nächste mal wechselt und das Getriebe eh offen ist, auch das Ausrücklager mit wechseln (lassen).
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 19.08.2003, 10:12
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Ist in gewissem Bereich normal kann aber auch diverse Ursachen haben.
( Kupplung, Motorlagerung )
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 19.08.2003, 11:05
Albus Dieter
vielen Dank für die Entwarnung, bin ich ja fürs erste beruhigt. Mein Verdacht war zuerst einmal eine Abnutzung der Zahnräder des 1.+2.Gangs da das laute rattern im Schiebebetrieb d.h. ohne Last auftritt. Nochmals recht herzlichen Dank für eure Antworten.
Gruß aus Oberschwaben
Alt 21.08.2003, 10:04
acdelco
Gerade im Schiebebetrieb - wie Du es nennst kommen leicht solche Geräusche vor. Aber das ist - wenn es sich nicht gerade so anhört als würde eine Eisenbahn auf der Schiene fahren - ist alles im "grünen Bereich" würde ich sagen - also Entwarung .
Bei vollast - da alles unter Spannung - kommt so etwas selten vor. Und wenn dann ist das Getriebe kurz vorm' Herzinfarkt
Acdelco
P.S. Wann ist das letzte mal das Öl gewechselt worden? Ist der Ölstand OK? Check das mal nach!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
