Alt 10.03.2004, 20:39
Benutzerbild von Albert
Albert Albert ist offline
Albert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beitrag 993 Schaltung hakt
Hallo 993er Fahrer,
ich stelle fest, daß bei niedrigen Temperaturen das Getriebe im 1. und 2. Gang hakt. Bei schnellen Gangwechseln gibt's deutlich Geräusche. Hatte letztens die Möglichkeit mit einem 993 C4 zu fahren (Danke Ingo)da flutschten die Gänge nur so rein, grad wie bei einem BMW.
Hat einer von Euch auch diese Erfahrung gemacht ?
Albert
Nur fliegen ist schöner !
Alt 10.03.2004, 21:03
P993S2 P993S2 ist offline
P993S2
Hallo Albert,
Dieses Problem erinnert mich an eine Kupplung die nicht sauber frei kommt.
Entkuppelt es sonst immer problemlos. Kriecht das Auto nicht im Gang wenn es steht?
Ein Bekannte von mir hatte dieses Problem mit seinem 993 und es ist eben heraus gekommen das tatsächlich die Kupplungsplatte nicht frei schieben konnte über die Prisewelle(nennt Ihr das so auf Deutsch?).
Mfg,
Paul van Engelen
Alt 10.03.2004, 21:35
Pavel Pavel ist offline
Pavel
Hi Albert
nicht die geringsten Problem mit der Schaltung...butterweich ...
Gruss Pavel 993 4S '96 ..73000KM
Alt 10.03.2004, 22:03
993GTR 993GTR ist offline
Servus Albert,
meine Erfahrung von 11o oookm, null Probleme und immer noch die 1.Kupplung. Und was macht das SCHALTEN für eine Freude bei diesem Auto ... 45ooU/min und ziehen bis ?dann :freu: ...
viele Grüße
www.elfer-gtr.de
Alt 11.03.2004, 09:38
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Albert:
<STRONG>Hallo 993er Fahrer,
ich stelle fest, daß bei niedrigen Temperaturen das Getriebe im 1. und 2. Gang hakt. Bei schnellen Gangwechseln gibt's deutlich Geräusche. </STRONG>[/quote]
Ist bei meinem auch so. Vor allem im 2. - wenn man langsam schaltet gehts aber wunderbar. Und wenn er warm ist auch. Der Vorbesitzer sagte es sei normal. Aber ich hab ja eh nicht vor ihn bei Kälte zu fahren. Und wenn was an der Kupplung ist hab ich schon nen Grund ein leichtes Schwungrad einzubauen
Alt 11.03.2004, 11:42
Juergen993
So ein ähnliches Thema hatten wir vor kurzem schon mal hier. Synchronringe kommen auch noch in Frage, gerade bei Wechsel von 1. in 2. Da hilft dann nur ein Austausch der Ringe.
Juergen
Alt 12.03.2004, 08:01
Hi Albert,
bei mir schalten sich die ersten drei Gänge recht hakelig. Sogar bei warmen Motor. Das ist Drehzahlabhängig: Zieht man den ersten Gang sehr hoch, so bekommt man Probleme den zweiten schnell einzulegen. Das klappt dann nur mit rel. viel Kraft.
Die Kupplung trennt aber sauber. (Jedenfalls habe ich sonst keine anderen Phänomene, die auf ein Kupplungsproblem schließen lassen.)
Bei der nächsten Inspektion, werde ich das mal ansprechen.
Obi
Alt 12.03.2004, 09:29
Ich hatte mal das Problem beim VR6 und es waren tatsächlich die Synchronringe. Das läßt sich aber relativ einfach prüfen (am besten wenn es warm ist, weil Dein Problem dann nicht auftritt).
Bei laufendem Motor die Kupplung treten und SCHNELL den ersten bzw. zweiten Gang einlegen. Sollte dies nur mit einem lauten Knall´gehen oder manchmal geht er dann gar nicht rein, dann sind es die Synchronringe.
Fluffen die Gänge nur so rein, ist alles in Butter.
Bei meinem 993 gehen die Gänge immer problemlos rein, wenn der Motor (und das Getriebe) kalt ist im Winter fühlt es sich ein bischen so an wie ein Kochlöffel, den man durch den Teig zieht. Motor warm -&gt; alles i.O.
Den Test mit den Synchronringen mache ich übrigens bei jedem Gebrauchtwagenkauf, da sich dadurch leicht der Fahrstil des Vorbesitzers erahnen läßt....
@993 GTR:
Meiner hat auch 110.000km drauf und noch die erste Kupplung drin. Und die greift noch wie neu, obwohl man im Fuß schon spürt, dass sie bald fertig sein müßte. Doch das Gefühl hatte ich auch schon bei 70.000 km. Bin mal gespannt welche länger hält, Deine oder meine...
Alt 12.03.2004, 09:56
Habe es heute früh mal mit Doppelkuppeln versucht - und es geht wunderbar. Scheinen also wirklich die Synchronringe zu sein. Was kostet es denn die zu tauschen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
