Alt 03.01.2005, 04:43
PJ911 PJ911 ist offline
PJ911
Beitrag Benzinleitungen wechseln
Hallo;
bin gerade dabei, alle Benzinleitngen im Motorraum zu wechseln, C1 BJ87.
Bzw. will wechseln, hänge ein wenig.
Alle "störenden" Teile sind raus (Gebläse, Luftfilter, Mengenmesser).
Druckleitung gelöst, und jetzt kommt es:
Müssen die beiden Ansaugluftverteiler auch gelöst oder demontiert werden, damit ich die Leitung darunter durchziehen kann?
Oder gibt es einen Trick?
Wenn nein, dann okay, ich muß mir nur halt die entsprechenden Dichtungen besorgen.
Und wenn es einen Trick gibt, hammer Zeit gspart!!!
Vorab danke für jede Antwort.
Tschau
Hans Werner
Alt 05.01.2005, 00:26
Arno_911 Arno_911 ist offline
Arno_911
die Ansaugbrücken musst Du nicht lösen,
die Leitung geht mit etwas Gefummel rauszuziehen, ich habe das letztens bei meinem 88er auch gemacht.
Die Federn des Gaszuges müssen dazu auch ausgehängt werden. Herausziehen dann nach vorne (in Fáhrtrichtung), wenn ich mich richtig erinnere.
Gruss, Arno.
Alt 06.01.2005, 11:04
PJ911
Hi Arno;
danke für Deine Hinweise. Genauso habe ich es jetzt auch gemacht.
Ich hatte zwischenzeitlich Herrn Thede angerufen, und der sagte mir ebenfalls, dass der Ausbau der Brücke nicht notwendig ist. Und mit viel "Finger verbiegen" habe ich dann die Leitung nach hinten rausgezogen.
Schien mir einfacher als nach vorne.
Hole morgen neue/runderneuerte Leitungen bei Thede ab, und dann gibts wieder krumme Finger.
Aber die alten Leitungen sahen tatsächlich schlimm aus, das hat man im eingebauten Zustand gar nicht so gesehen.
Aber trotzdem macht es immer wieder Spaß, am Carrera zu arbeiten, so fern man Zeit, Geduld und ab und an ein paar Schimpfworte drauf hat.
Schöne Tage noch
Hans Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
