Alt 10.02.2005, 14:01
roger1975 roger1975 ist offline
roger1975
Daumen hoch Problem: Fehlermeldung Heckspoiler wegen Umrüstung auf Turbospoiler
Ich habe einen 993 Cabrio mit original automatisch ausfahrbarem Heckspoiler. Jetzt das Problem, ich habe den Heckflügel durch einen Turbospoiler ersetzt und jetzt leuchtet ab Tempo 80 die Kontrollampe auf. Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen, wie man das Problem lösen kann ? evt. überbrücken des Anschlusses vom Original Spoiler ? Besten Dank für Eure Hilfe !!!
Alt 10.02.2005, 14:47
Hi!
Habe zwar keine Erfahrungen diesbezüglich,könnte mir
aber folgendes vorstellen:
Die Bordelektronik überwacht ja die Geschwindugkeit
über das GAL-Signal.Dementsprechend wird der Spoiler ausgefahren/eingefahren.
Die Elektronik will natürlich darüber informiert werden,
ob der Spoiler auch asugefahren wurde und auch seine Endposition erreicht hat.
Diese Feedbackmeldung bekommt er jetzt ja nicht.
Meistens wird diese Rückmeldung über einen Mikroschalter umgesetzt.
Naheliegend wäre es jetzt,den Mikroschalter zu überbrücken.
Könnte funktionieren.
Jedoch dann nicht,wenn der Processor in Relation zur Geschwindigkeit die Spoilerposition abfragt.
Sprich: Im Stand darf keine Meldung "Spoiler ist draussen"
erfolgen.
Ist die Software allerdings so konzipiert,daß diese Abfrage nicht erfolgt,
würde ein Überbrücken der Endsensors(Spoiler draußen via Mikroschalter) genügen.
Ansonsten manuell lösen.
Alles lassen,wie es ist,und bei 80 kmh einen Schalter betätigen,
der die Endposition des Spoilers emuliert.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 10.02.2005, 22:40
guido_993cab
moin,
hier is ne anleitung mit bunten bildern:
p-car / diy
grüße, guido
Alt 11.02.2005, 01:17
roger1975
Hallo Guido,
Besten Dank für die Anleitung, ich werde am Wochenende mal versuchen, ob das Klappt, leider verstehe ich nicht alles, weil es auf englisch ist. Aber es hat mir auf jeden Fall schon mal einiges weitergeholfen...
Viele luftgekühlte Grüsse
Roger
Alt 11.02.2005, 02:16
Benutzerbild von Seven-911
@Roger,
Vergiss den Text (mit dem Kabelsalat, stört doch eh nicht), bis auf den letzten Abschnitt.
Kriech in den Fussraum des Beifahrersitzes vorne und löse die Schraube für die Halterung an diesem kleinen grauen Böxchen (hat etwa die Grösse einer Zigaretten-Schachtel). Bei dieser Box einfach den Stecker abziehen und fertig.
Ich habe dies auch gemacht. Ich habe einfach noch den Schalter in der Mittelkonsole abgehängt.
Saludos,
Balazs
PS: Stell doch bitte ein Bild hier rein. Ich möchte unbedingt sehen, wie ein 993-Cabrio mit Turbo-Heckspoiler aussieht.
Alt 11.02.2005, 03:21
Benutzerbild von wba
wba wba ist offline
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von 911street:
<STRONG>Sprich: Im Stand darf keine Meldung "Spoiler ist draussen"
erfolgen.</STRONG>[/quote]
Hi Artur,
da man den Spoiler manuell ausfahren kann (auch im Stand) erfolgt diese meldung nicht. Wird er manuell betätigt unterhalb der 80 km/h, bleibt er ohne Fehlermeldung auch nach ausschalten des Motors draussen...
Wolfgang
Wolfgang
Alt 11.02.2005, 04:18
Hi Wolfgang !
Da ich mal wieder ins Blaue hineinspekuliert
habe,dabei einen hohen Prozentsatz an
Trefferwirkung hatte,bin ich sofort hin und
habe meinen Lottozettel ausgefüllt..
Also:
Wenn´s ein Plattenspieler wäre würde ich sagen,es ist ein "Halbautomat"....
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 11.02.2005, 11:39
roger1975
Lächeln
Hallo Seven-911,
Vielen Dank für den Tipp, das tönt schon wesentlich verständlicher als die Englische Version... Werde es am Sonntag versuchen und dann ein Feedback abgeben...
Muss noch ein Foto von meinem Cabrio machen, habe leider noch keines seit der Spoiler und die vordere Stosstange vom Turbo montiert sind. Folgt in den nächsten Tagen.
Viele Grüsse
Roger
Alt 11.02.2005, 12:36
wba wba ist offline
@ Artur,
da Du Dein Frühstückstablett nicht einfahren kannst...
btw: hab eben zum erstenmal die recht unübliche Anbringung des hinteren Nummernschildes gesehen...*staun, wunder*
Wolfgang
Wolfgang
Alt 11.02.2005, 14:13
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von wba:
<STRONG>@ Artur,
Wolfgang</STRONG>[/quote]
Yepp!
Unüblich......
Wie der Herr,so´s Gescherr....
Normalerweise sitzt das Kennzeichen auch zwischen den Rücklichtern,aber nicht versenkt,wie beim F üblich zwischen den
Stoßstangenhörnern.
Die überstehenden Kennzeichenbeleuchtungen haben
mich dann mächtig gestört.(á la Trecker)
Versenken geht wegen des Auspufftopfes nicht.
So habe ich mir vom G-Modell den Porschesschriftzugreflektor besorgt,angepasst und das
Kennzeichen höher gesetzt.
Die Beleuchtung sitzt oben im Tablett....
In freudiger Erwartunge auf Kommentare jedweder Coleur,immer glücklich durch mich und meine Aktivitäten hier den Unterhaltungswert zu steigern....
herzliche Grüße von Artur.
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 11.02.2005, 19:39
Martin H.
Artur, der Freddie Krüger unter den Porschefahrern
schaurige Grüße
Martin
Alt 12.02.2005, 00:50
Lustiger Thread, Jungs...
Von Arturs "halber Diplomarbeit" über den diy-Tip mit 'ner Brücke im Heckdeckel bis zu Balazs' Tip, einfach das Heckspoiler-Steuergerät lahmzulegen, ist doch ein stark degressiver Aufwandsindex festzustellen...
Roadrunner-Thomas
...der den Thread nicht früher gesehen hat und dessen Flügelelfer ebenfalls ohne Spoilersteuergerät rumfährt.
Alt 12.02.2005, 01:07
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von roadrunner:
[QB]Lustiger Thread, Jungs...
QB][/quote]
ooochhh neeeee.......
Der Unterhaltungswert muß doch auch gewährleistet bleiben.....
von Artur,
der ohnehin so bastelt,wie er es will..
Wo sollen sonst neue Trendsetter herkommen?
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 12.02.2005, 03:40
guido_993cab
hallo liebe spoilerfraktion,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> ist doch ein stark degressiver Aufwandsindex festzustellen...[/quote]
jau, wobei der DIY-link dem aufmerksamen leser schon drei möglichkeiten andient, inklusive der folkloristischen variante durch entfernen des kontrollampenbirnchens in der uhr. das dürfte noch knapp unterhalb steuergeräte-version zu machen sein.
und die brückungsvariante ist halt für den ambitionierten edelbastler und für mit berufsehre ausgestattete elektroniker.
schönes wochenende,
guido
Alt 12.02.2005, 04:47
Soviel ich weiss gehört Roadrunner zu den Perfektionisten (nicht nur bei der Fahrweise auch in den Schweizer Alpen , sondern auch bezüglich "Fehlermeldung Heckspoiler"). Zumindest meines Wissens hat er sowohl das Steuergerät ("Zigarettenschachtel") entfernt als auch die Kabel entsprechend "aufgeräumt". Ganz nach dem Motto: "Gurt und Hosenträger".
Saludos,
Balazs
PS: Mir wollte eine Porschewekrstatt EUR 100 für das Beheben dieses Problems abknöpfen : Gauner! Dank Roadrunner habe ich es dan selber hingekriegt (Lob an Thomas!!! )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
