Alt 09.01.2003, 03:25
Benutzerbild von agrat
agrat agrat ist offline
agrat befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beitrag Getriebe/2. und 4. Gang will nicht
Liebe Elfergemeinde,
bei meinem 911 SC Targa Mod. 82 gehen die
Gänge 2 und 4 nur mit sehr viel Kraft hinein.
Dabei gibt es aber nie "Zähneknirschen.
Die anderen Gänge gehen abgesehen von der
müden Synchronisation des 3. ganz normal.
Kann das ev. am Schaltgestänge liegen???
Laufleistung derzeit 170.000 km
Ronniboy aus Liederbach
Alt 09.01.2003, 05:15
Olli.D Olli.D ist offline
Olli.D
Hallo Ronnyboy,
kann sein, daß sich das Gestänge verstellt hat. Entferne mal den Faltenbalg am Schalthebel. Du findest eine Schraube mit der das Gestänge an der Kulisse verschraubt ist. Das Gestänge hat eine Feinverzahnung und läßt sich nach Lösen der Schraube (nur leicht lösen) in Längsrichtung und seitlich verschieben. Seitlich also nicht verdrehen! Hast Du den 1. links oben oder unten, ich glaub 915, oben...
Schraube lösen und Hebel etwas nach oben schieben. Festschrauben und probieren. 13er Nuss, Verlängerung und Knarre müßten reichen.
Aber bischen aufpassen. Ist das Gestänge einmal richtig verstellt, bedarf es etwas Erfahrung es wieder einzustellen. Die seitliche Einstellung kannste ja vorher mit Kreide markieren.
Das hat aber alles nur Sinn, wenn der Weg in den 2. und 4. Gang zu kurz ist. Eigentlich müßte man das dann auch im R-Gang merken...
Wenn das nicht die Ursache ist, würde ich das Gestänge am Getriebe lösen, und den Stummel aus dem Getriebe von Hand (Zange) schalten und schauen, ob das Problem da auch auftritt.
Viel Spass,
Oliver
Alt 25.03.2003, 11:28
exfahrer exfahrer ist offline
exfahrer
Dieses problem habe ich vom 1 in den 2 gang.
Komischer weise mit etwas gewalt geht die sache mal und mal wieder nicht.
Mein getriebe wurde schon 2 mal repariert.
Das 1 mal von Fa . freisinger diese firma taugt echt nix. das 2 mal von eiba racing in saarbrücken ist zu empfehlen.
Wie gesag das von 1 in den 2 nervt immer noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
