Alt 28.10.2005, 11:32
930-10 930-10 ist offline
930-10 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fernlichtschalter - Reparieren ?
Hallo Zusammen,
der Fernlichtschalter von meinem SC, Bj. 1982, blendet nicht mehr ab.
Ich hab ihn ausgebaut, sehe aber keinen Defekt.
Kennt jemand das Zauberwort zum Reparieren oder muß ich einen neuen kaufen ?
Alt 28.10.2005, 12:21
TurboRalle TurboRalle ist offline
TurboRalle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das is normal. Der Schalter ist mechanisch verschlißen. Habe schon 2 Stück in meinem Porschedasein gebraucht . NEU. Ist aber bezahlbar...
Gruß Ralf
Alt 28.10.2005, 12:24
Probieren/Reparieren geht über Studieren
Nabend,
welchen Defekt hat denn der Fernlichtschalter?
Den Üblichen? Das heißt, er blendet immer wieder mal zu früh auf oder fährt gar nur auf Fernlicht? (Ich schließe aus 930/10 auf SC oder Carrera)
Dann wirds Zeit.
Schau mal unter Deine Lenksäulenverkleidung.
Der Fernlichtschalter ist eigentlich eine eher mäßig teuere Sammlung von Blechstreifen, die leider mit dem gesamten Lampenstrom konfrontiert werden. Diese Bleche verformen sich recht gerne, da sie durch die hohe Strombeaufschlagung zu allem Übel auch noch warm werden und die Nachfolgerbleche werden es auch wieder tun, wenn Du sie nicht vom Leistungsteil der Lampenstromversorgung durch ein Relais trennst.
Schau Dir folgende Seiten an, vielleicht hilfts ja.
http://members.aol.com/ingbilly/lamprel.html
oder
www.ingbilly.de -> updates -> Wartungsliste -> suchen
Dort habe ich versucht zu beschreiben, wie ich die Lampen galvanisch vom Lenkstockschalter trennte, damit dieser ein langes Leben bekommt.
Jürgen
www.ingbilly.de
*** Ich bereue nichts ***
Alt 29.10.2005, 13:17
Benutzerbild von 9Elfer
9Elfer 9Elfer ist offline
9Elfer
Das Problem hat mich auch ereilt. Problem scheint allgemein bekannt zu sein und wird mit dem Tausch des ganzen Lenkstockschalters behoben. Reparieren lässt sich das Ding angeblich nicht, da die ganze Einheit vernietet ist.
Der Preis für die neue Einheit hält sich wirklich in Grenzen. Ich habe €95,88 ohne MWST und ohne Einbau gezahlt.
Alexander
Alt 29.10.2005, 15:11
also bei mir liesen sich die schon in Anlaßfarben verfärbten Blechstreifen mit Pinzette, Uhrmacherschraubendrehern und einer kleinen Zange schon wieder richten.
Mein Schalter war aber noch nicht soweit geschlissen, daß Kunststofffäden nach unten hingen. Bei diesem Schalter war es nur soweit, daß er nach dem Zurückschnalzen des Hebels auf Fernlicht umschaltete.
Ein bischen mehr Abstand hier, ein bischen geradebiegen dort und gut wars.
Fürs Experiment mit dem Relais war der alte Schalter allemal gut und da es bisher einwandfrei mit der Entlastungsschaltung funktioniert, ist er immer noch eingebaut.
Die Hohlnieten des Schalters lassen sich wohl öffnen und durch neue Hülsen ersetzen, aber beim Auseinanderziehen des Gehäuses schnalzt dem Bastler eine Vielzahl von Stiftchen und Federchen entgegen.
Ich denke, daß ist eher das Hoffnungslose an der Zerlegeaktion
An die Blechstreifen, die den Schaltkontakt herstellen, kommt man aber von außen zum biegen und richten dran. Die Hebelmechanik selbst geht meiner Erfahrung und Einschätzung nach eher selten kaputt.
Frohes Basteln.
Jürgen
Alt 02.11.2005, 11:40
Schalter reparieren
Danke für die Tips.
Ich werde erst mal mein Glück mit reparieren versuchen. So richtig verschmort sieht der Schalter noch nicht aus. Der eine Kontakt öffnet sehr schnell, wenn man den Schalter nur ganz leicht antippt. Das Kontaktblech werde ich ein bißchen verbiegen. Mal schauen ob´s hilft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
