Alt 31.10.2005, 06:02
EH911 EH911 ist offline
EH911
Türschloss hakt aus beim 911 SC
habe in letzter Zeit häufiger ein Problem beim abschliessen der Fahrertüre. Wenn ich zuschliesse hakt irgendwas aus und der Schlüssel lässt sich ganz ohne Wiederstand hin und herdrehen und das Schloss läßt sich nicht mehr öffnen. Wenn ich dann von innen den Knopf hin und herdrehe ist wieder alles OK aber nach ein paarmal auf und zusperren habe ich das gleiche Problem wieder. Fühlt sich so an, als ob irgendwas aushakt und durch das Drehen wieder einrastet aber leider nicht auf Dauer
Hat jemand eine Idee und kann mir vielleicht sagen ob es beim abschrauben der Türverkleidung was besonderes zu beachten gibt ??
Gruß - Eric
Alt 31.10.2005, 23:41
Bernd11+14 Bernd11+14 ist offline
Bernd11+14
Hallo Eric,
hatte bei meinem C1 ein ähnliches Problem das sogar soweit führte, dass ich eines Tages den kompletten Schliesszylinder am Schlüssel hängen hatte.
Also bei mir wars ganz einfach die Schraube die den Entriegelungshebel mit dem Schliesszylinder verbindet. Die hatte sich vollständig gelöst, was über die Jahre auch nicht verwundert wenn man sich anschaut wie das gemacht ist. Das Ein- und Ausbauen ist ein bisschen fummelig aber stellt kein grösseres Problem dar. Ich weiß nicht wie es beim SC ist, beachten musst Du beim C1 nur dass das Schloss in der Tür eine Kunststoffabdeckung hat, die an der Türstirnseite von außen mit zwei Schrauben befestigt ist. Also nicht mit Gewalt rausreissen wollen.
Alt 03.11.2005, 04:08
EH911
Hallo, sieht wirklich so aus, als ob es ein Problem mit dem Schließzylinder ist, da er schon ein ganzes Stück aus dem Schloss herausragt.
Wäre nett wenn mir jemand doch noch einen Tip zum entfernen der Türverkleidung geben würde. Ich will ja nix kaputtmachen
Gruß - Eric
Alt 03.11.2005, 04:38
Bernd11+14
also beim Türverkleidung ausbauen kannste nicht viel falsch machen.
Obere Auflage der Verkleidung hat hinten eine Schraube und vorne zwei unter der Abdeckung die auch weggeschraubt wird.
Deckel im Rädchen für Schließanlage heraushebeln, darunter ne Schraube.
Zwei Schrauben Imbus hinter dem Türöffner, Gestänge am Türöffner dazu aus dem Kunststofflager herausnehmen.
Zwei Schrauben Imbus oben am Türgriff.
Eine Schraube in der Türtasche hinteres Lager.
Um die Türtasche herum mehrere Schrauben bis vorne, die die Verkleidung unten fixieren. Hab ich alle ?
Alle lösen Türtasche und Türverkleidung abziehen.
Ich lass immer alle Kabel (Fensterheber und Lautsprecher) dran und leg die obere Leiste auf die Tür und stell die Türverkleidung bei leicht geöffneter Tür auf den Schweller. Ist zwar nicht optimal aber ich spar mir so die Kennzeichnung der ganzen Kabel. Folie ein Stück entfernen und schon kannste Deine Fingerübungen am Schliesszylinder durchführen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
