Alt 06.11.2005, 11:54
Reini911 Reini911 ist offline
Reini911
ssi Wärmetauscher
Hallo zusammen !
wer hat erfahrungen mit dem ssi wärmetauschern ?
Alt 06.11.2005, 12:13
Benutzerbild von Mikkel
Mikkel Mikkel ist offline
Mikkel
Ich habe ein Satz auf meinem Carrera 3,2. Was möchtest du wissen?
Alt 06.11.2005, 12:28
Reini911
Hi !
Habe die beiden diese woche bei ebay ersteigert.möchte nun gern wissen
welcher topf dazu am besten passt und wie sich die leistungssteigerung sowie der klang bemerkbar machen.
reini
Alt 06.11.2005, 14:43
Benutzerbild von scuderia enzian
scuderia enzian scuderia enzian ist offline
scuderia enzian
Hallo Reini
Habe schon seit längerem eine SSI-Anlage auf meinem Carrera. Der Vorteil dieser Anlage ist, dass sie kein Querrohr mehr hat, sondern pro Seite einen Abgang zum Buffer (Endtopf). Vereinfacht gesagt: Wie ein getarneter Fächerkrümmer.
Du brauchst dazu einen Endtopf (Buffer) mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen. Die Fa. Cargraphic hat hier diverse in der Auswahl, mit 75 und 85 mm Endrohren. Ein Vorschalldämpfer entfällt. Zum Einbau musst Du die Oelführung verändern, welche ebenfalls bei Cargraphic mitangeboten wird.
Der Wagen hat besseren Durchzug, dreht freudiger und es kann bis zu 10 PS Mehrleitung geben.
Akustisch klingt er wie ein RS / RSR von 74. Der Umbau wird von diversen Profituner empfohlen, wenn Dein Auto noch ohne Kat bestückt ist.
Gruss, scuderia enzian
Alt 07.11.2005, 08:49
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
was wird denn für die ssi gerade so aufgerufen (und wo) ... witziger weise stand ich heute vor meinem auto und dachte, dass die eigentlich noch drunter müsste
freede
Alt 07.11.2005, 22:20
Mikkel
Ich bin mit Scuderia einig. Nur solltest du dir vor die 2 ein 2 aus Endtöpfe achten! Zwar machen sie ein super Klang, aber die sind recht laut und können auch von resonanz leiden. Ich habe ein 2 ein 2 aus probegefahren und der war sehr laut (hat schön geklingt, aber auch nervig). Dazu hätte es auch probleme mit resonanz bei 2000 U/min. Nicht genau optimal.
Deshalb habe ich ein Endtopf mit nur ein Endrohr. Ist lauter als serie, aber nicht zu laut und hat überhaupt kein resonanzproblem. Der perfekte Kompromiss, denke ich
Alt 08.11.2005, 00:28
Reini911
Danke an alle !
Dann werde ich mich jetzt mal um einen 2 in 1 endtopf kümmern.
möchte es mit der lautstärke auch nicht übertreiben.
melde mich dann nochmal wenn ich mit ihm fertig bin (Habe auch noch 2 turbo spurstangen einzubauen)
bis dann
Alt 08.11.2005, 00:34
Silencer911 Silencer911 ist offline
Silencer911
Beim turbo (930) kann man die Dinger dann wohl nicht verbauen?
Immerhin sitzt ja der Lader vor dem Endschalldämpfer.
Gruß Philipp
Ihr kommt aus dem Norden und wisst nicht wer die Fischköppe sind - PN an mich...
Alt 08.11.2005, 00:47
Reini911
Hallo philipp !
die die ich habe passen nicht auf den turbo,aber bin mir sicher,das sie auch für den turbo angeboten werden.versuchs mal bei www.performanceproducts.com
gruss daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
