Alt 30.06.2004, 12:20
Benutzerbild von Stefan993
Stefan993 Stefan993 ist offline
Stefan993
Unglücklich Schiebedach 993
Während der Route Naopleon hat das Schiebedach meines 993 den Geist aufgegeben.
Wenn man das Dach betätigt hört man den Motor, aber das Dach bewegt sich kein Stück. Wir haben das Dach dann mit Hilfe des Notverschlusses wenigstens wieder schließen können, aber nun würde ich schon gerne das Schiebedach repariert haben.
Gibt es eine Adresse im Raum Stuttgart, die in der Lage ist, das Schiebnedach kostengüpnstig zu reparieren?
Oder ist die Repartur einfach, so dass man es selbst reparieren kann ?
Im voraus schon mal tausend Dank für Eure Tips.
Grüßle
Grüßle
Was für ein A....
Alt 30.06.2004, 13:07
TurboRalle TurboRalle ist offline
TurboRalle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du kannst das Dach selber reparieren. Da es ja jetzt zu ist, mach im Himmel den Reißverschluß auf und schraube den Motor mit Getriebe ab. Genau da liegt das Problem. Entweder is die Ruschkupplunng hin, oder die erbindung vom Motor zum Getriebe. Das siehst Du dann schon. Die Teile kann man sich leisten...
Gruß Ralf
Alt 30.06.2004, 13:19
Benutzerbild von 993 Chris
993 Chris 993 Chris ist offline
993 Chris
Hi Stefan,
ich kann zwar nicht helfen, vielleciht helfen aber folgende online Ressourcen weiter
http://www.pelicanparts.com/techarti...oof_repair.htm
ansonsten gibt es auch noch bei www.p-car.com eine Do-It-Yourself sektion. Diese website funktionierte aber gerade nicht als ich nachsehen wollte ob die auch was zum Thema "Sunroof" haben.
Hoffe, das hilft.
Christoph
ALLES ORIGINAL
Alt 30.06.2004, 17:52
porschethomas porschethomas ist offline
porschethomas
Nicht schlimm
Hi Stefan,
die Reparatur ist nicht so schlimm.Ich habe meinen Bowdenzug mit der Anleitung von pelicanparts repariert.
Die Teile habe ich bei Feboe bestellt.War auch nicht teuer.
Alt 01.07.2004, 11:59
Stefan993
Daumen hoch
Ja Super,
dann bin ich mal vorab beruhigt und werde versuchen kommende Woche das Dach wieder in Funktion zu setzen.
Merci für die Tips.
Grüßle
Grüßle
Was für ein A....
Alt 12.07.2004, 11:54
Stefan993
Böse Rutschkupplung defekt
Am Samstag habe ich mir endlich mal mein Schiebedach angeschaut.
Also zuerst mal den Reissverschluss aufgemacht (so weit ganz einfach ). Und dann ging es auch schon los.
Um die Abdeckung für den Motor zu lösen bin ich auf den ältesten Trick der Hersteller reingefallen: Ich habe eine Plastikschraube wirklich als Schraube angesehen und fleißig dran gedreht .
Aber die Plastik-Schrauben sind nun mal nicht dafür gebaut, um auf- und/oder zugeschraubt zu werden. Die Folge: Die Schrauben drehen durch und ich fang auch schon langsam an durchzudrehen. Abhilfe hat erst eine Zange gebracht, mit der man einfach die Schraube aus dem Plastikgewinde zieht.
Und so sehen die Dinger aus:
Dann waren endlich die Abdeckungen weg und die Sicht war frei auf den Motor und die Rutschkupplung. Der Motor lief ja einwandfrei, deshalb dachte ich zuerst an einen ausgehängten oder gerissenen Zug.
Aber am Ende war die Rutschkupplung das Problem. Die machte Ihrem Namen alle Ehre und rutschte nur noch
Das Ding sieht so aus:
Also schnell mal nach Zuffenhausen und das Ersatzteil abholen.
Tja mit abholen war leider nix. Das Ding hatten die nicht auf Lager. Sollte heute Nachmittag da sein.
Der gute Mann in der Ersatzteilabteilung ganz trocken:
Uups, des isch aber sau-teuer:
254,63 Euro !!!!
Das sind schlappe 500,- Mark für einen Haufen Metal und etwas Schmiere !
Na ja, wenigstens wird hoffentlich heute Abend mein Schiebedach wieder funktionieren, wobei die kommenden Tage Regen angesagt ist.
Grüßle
Was für ein A....
Alt 12.07.2004, 17:47
Stefan993
Böse
Arrghghhhhh
Und jetzt hab ich gerade festgestellt, dass einer der Züge gerissen ist.
Ich werd noch wahnsinnig !
Jetzt kommt das Tamagocci zur Strafe in die Garage und ich fahr zuerst mal in den Urlaub.
Und dann werden wir weitersehen
Grüßle
Was für ein A....
Alt 12.07.2004, 18:06
254,63 Euro !!!!
Dann kannst du ja von Glück reden dass du kein Cabrio hast..... Da kostet ein Verdeckverriegelungsmotor ( im Frontrahmen sind 2 solcher Geldgräber ) schlappe 440 Euros oder so.... können jetzt auch 500 sein wegen Inflation und der Fehler ist in der Regel ein gebrochenes Platikzahnrad, daß man nicht ersetzen kann. Der Rest des Motors/Gehäuse/Getriebe ist völlig ok.... ein Pfennigteil veruracht kosten incl. Einbau von ca. 500 bis 550 Euros , wenn beide hinüber sind 1100,-- Euros also ca. 2000- 2200 Mark... aaarrrrggghhh
Alt 12.07.2004, 18:30
Arno_911 Arno_911 ist offline
Arno_911
Hallo Stefan,
sei froh, daß "nur" der Antrieb vom Schiebedach aus billigem Plastik ist,
bzw. die Zahnrädchen da drinnen...
Wenn man sich so anschaut, wo bei heutigen Autos überall Kunststoff verbaut wird (Stichwort "Savings"), kann man sich teilweise nur noch wundern.
Es wird nicht mehr lange dauern und der Motor wird auch noch eingeclipst.
Der Kostendruck (oder eher die Gewinnmaximierung?) zwingt die Hersteller
dazu, immer billigeres Material zu verwenden. Damit das ganze dann überhaupt noch funktioniert, werden die Toleranzen und Verarbeitungsparameter immer enger gesteckt. (Müssen meist die Zulieferer ausbaden...).
Bei der kleinsten nicht vorher berechneten Mehrbelastung bricht das Ding dann halt entzwei, wie die Rädchen im Schiebedachgetriebe.
Grüsse, Arno.
Alt 12.07.2004, 19:28
guido_993cab
hallo,
also hier muss ich den hersteller mal ausnahmsweise in schutz nehmen, dass besagte zahnrad ist aus messing, vermutlich wegen der besseren gleitreibung.
ansonsten stimme ich euch zu und bin regelmäßig versucht, einer verschollenen vorschrift aus dem StGB zu neuer anwendung zu verhelfen:
StGB § 291 Wucher
(1) Wer die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche Willensschwäche eines anderen dadurch ausbeutet, daß er sich oder einem Dritten
1. für die Vermietung von Räumen zum Wohnen oder damit verbundene
Nebenleistungen,
2. für die Gewährung eines Kredits,
3. für eine sonstige Leistung oder
4. für die Vermittlung einer der vorbezeichneten Leistungen
Vermögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, die in einem auffälligen Mißverhältnis zu der Leistung oder deren Vermittlung stehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wirken mehrere Personen als Leistende, Vermittler oder in anderer Weise mit und ergibt sich dadurch ein auffälliges Mißverhältnis zwischen sämtlichen Vermögensvorteilen und sämtlichen Gegenleistungen, so gilt Satz 1 für jeden, der die Zwangslage oder sonstige Schwäche des anderen für sich oder einen Dritten zur Erzielung eines übermäßigen Vermögensvorteils ausnutzt.
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. durch die Tat den anderen in wirtschaftliche Not bringt,
2. die Tat gewerbsmäßig begeht,
3. sich durch Wechsel wucherische Vermögensvorteile versprechen läßt.
grüße, guido
Alt 12.07.2004, 21:00
P993S2 P993S2 ist offline
P993S2
Vielleicht soll man sich fragen: zuerst Motor, jetzt ein Zug, wie leicht(...) gleitet das Dach. Hat es da vielleicht wenig Wartung gegeben...... seit Jahren.....
Viel Erfolg.
Paul van Engelen
Alt 12.07.2004, 21:05
StGB § 291 Wucher
Nebenleistungen,
Super Beitrag, Guido.
Also ich als Laie sehe §§ 291 Absatz 1 Punkt 3 bzw. 4 und Absatz 2 Punkt 2 erfüllt ---> Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren.
Was ich schon immer sagte, die Gesetze sind da und OK, man muss sie nur mal anwenden....
Wo sind die juristischen Fachkräfte????
Alt 13.07.2004, 15:01
Stefan993
Mein 993er ist eigentlich scheckheft gepflegt - und da denke ich doch, dass die im PZ auch das Schiebedach entsprechend bei einer Inspektion mit-warten.
Und nachdem ich das Dach auf der Route Napoleon per Hand zugeschoben habe kann ich sagen, dass das Dach eigentlich leicht läuft.
Na ja, ich werde das (hoffentlich) schon noch in den Griff bekommen
Grüßle
Was für ein A....
Alt 13.07.2004, 15:32
Silencer911 Silencer911 ist offline
Silencer911
Ach Mensch Stefan so ab und an wird einem doch mal wieder klar, warum nicht alle einen Porsche fahren. Nicht zuletzt liegt es an der unverschämten Preispolitik der PAG.
Nur als kleine ALternative:
Bei www.autoahrens.de hab ich das Getriebe für 235 €entdeckt.
Aber leider gibt es nicht immer eine Alternative!
Mitleidende Grüße
Philipp
Ihr kommt aus dem Norden und wisst nicht wer die Fischköppe sind - PN an mich...
Alt 23.07.2004, 17:56
Stefan993
Rotes Gesicht Schiebedach Endspurt !
Sodele,
als Amateurschrauber habe ich heute Nachmittag zuerst mal nen fetten Kratzer in den Lack gemacht.
Aber nun habe ich endlich die beiden Züge ausgewechselt und die neue Rutschkupplung eingebaut.
Leider nicht mit dem erhofften Erfolg:
Das Dach geht nicht mehr ganz zu: Das Dach geht zwar bis ganz nach vorne, aber die hintere Dachhälfte kommt nicht mehr ganz vor.
Der Motor macht "anstrengende" Geräusche
Woran kann das liegen ?
- an irgend einer falschen Justierung ?
- hat da jemand ne Idee ?
Merci schon mal für ne schnelle Antwort, denn ich sehe zudem regenwolken aufziehen
Grüßle
Was für ein A....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
