Alt 27.05.2004, 10:54
Benutzerbild von 911e71targa
911e71targa 911e71targa ist offline
911e71targa
Beitrag dreiecksfenster targa
Hi Zusammen
hi winni
meine frage zwischen dreiecksfensterrahmen und tür was kommt dazwischen ?
ein gummi oder wie wird das abgedichtet
und unter der hinteren fensterführung seitenscheibe ?
71er targa
danke im vorraus
gruss Thomas
Alt 27.05.2004, 22:41
Waffel Winnie
Hi Thomas,
also unter das Dreiecksfenster muss so ne Fensterdichtmasse rein. Was genau weiss ich auch nicht, aber eine stinknormale dauerelastische Fenster-"Knetmasse" ist da wohl das richtige. Da kannst Du dann auch schön Deine Fingerabdrücke hinterlassen
"Unter der hinteren Fensterführung Seitenscheibe"? Meinst Du da in der Tür?
Sag mir nochmals genau, was Du meinst. Ich kann dann mal an meinem Targa kucken, was da ist, da hab ich sowieso gerade die Innenverkleidung weg.
Winnie
Alt 28.05.2004, 08:29
911e71targa
Hi Winnie
ja genau die seitenscheibe hat eine führungsschiene und oben liegt sie auf der tür auf kommt da auch dichtmasse zwischen?
und vorne "nur" dichtmasse sieht ja **** aus
naja dachte da gibts nen gummiübergang
dann werd ich mal weiter schrauben
danke
ach noch was irgendein clown hat die instrumente rausgeholt und nun ein haufen kabel
kannst Du da auch weiterhelfen
kabelfarben und instrumente oje
Alt 28.05.2004, 11:59
Waffel Winnie
Kabelfarben weiss ich auch nicht, aber das sollte man schon hinkriegen. Zur Not ziehe ich meine raus und kuck mal
Geht aber erst nächste Woche. Und da kuck ich auch mal wegen der Schiene.
Erinner mich aber zur Not nochmals, falls ich es vergesse.
Winnie
Alt 29.05.2004, 01:15
Martin H.
Hallo Thomas, hallo Winnie,
bin grad zum Auto & hab mal geguckt, also von Dichtmasse ist da aber nix zu sehen, schließen auch beide bündig mit Fensterrahmen und Dach ab?
Und an der Fensterführung is auch nix, wieso sollte denn da Dichtmasse hin????
Gruß Martin
Alt 29.05.2004, 22:58
Waffel Winnie
Hi martin,
also zwischen Dreiecksfenster und Türe gehört schon Dichtmasse.
Hier Auszug aus dem WHB:
An der Fensterführung muss ich mal selber kucken. Da glaube ich auch nicht, daß da was hinkommt. Im WHB hab ich nix gefunden.
Winnie
Alt 30.05.2004, 00:27
Martin H.
Moin Winnie,
konnte ich von außen nicht sehen !
Welches WHB hast Du? In meinem (Band III bis VI) hab ich nichts gefunden, aber da steht was vom Seitenfenster ein- & ausbauen, schau gleich mal nach.
Grüße Martin
Alt 02.06.2004, 02:06
Martin H.
Hallo Thomas,
wenn Du die Fensterhebeschiene vom Fenster getrennt hast, musst du sehr w*****einlich die Gummieinlage ersetzen, diese muss zuvor mit Aceton paraffinfrei gemacht werden, damit sich später bei Schwergängigkeit die Scheibe nicht aus der Hebeschiene aushängt!
Beim Einsetzen der Scheibe, solltest Du die Gleitflächen zum Fensterheber mit Mehrzweckfett einstreichen.
Ab Baujahr 80 (elekrische FH) ist das anders - da muss an dem Kunststoffteil der Fensterheberschiene an der Nut mit Regenleistenzement gekittet werden.
Gruß Martin
Alt 02.06.2004, 02:07
Martin H.
warum zensiert man denn hier das Wort s-e-h-r-w-a-h-r-s-c-h-e-i-n-l-i-c-h?
Hilfäää Thomas
Alt 02.06.2004, 02:15
Benutzerbild von RaceMaus
RaceMaus RaceMaus ist offline
RaceMaus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ Martin
Wahrscheinlich hast du das H vergessen!
Grüßle
Anke
Alt 02.06.2004, 02:21
Martin H.
Hi Anke,
is durchaus möschlich
Gruß Martin
Alt 06.06.2004, 06:27
911e71targa
Hi
wollte nochmal nachden kabelfarben fragen
für die instrumente
hab zur zeit ne erkältung aber es muss ja weiter gehen
gruss an Marienheide wie weit ist es von köln aus ???
könnte dann meine digi mitbringen und paar fotos machen
Alt 06.06.2004, 07:06
Martin H.
Hallo Thomas,
von Kölle nach Marienheide oder besser bis zu mir sinds ca. 50 Km. Vom Chlodwig bis nach Haus brauch ich so 35 bis 40 Minütchen.
Kannst gern in meinen reinschauen der ist aber etwas jünger
Mein Rep. Handbuch ist ab Modelljahr 72!
Ich guck da mal rein vieleicht finde ich was. Nur Kabelsalat ist nicht so meine Spezialität
viele Grüße
Martin
Alt 06.06.2004, 10:29
Waffel Winnie
Hi, verdammt hab das ganz vergessen, daß ich schauen wollte.
Aber es ist vielleicht am besten, wenn Du das Angebot von Martin annimmst. Zur Not sag mir nochmals Bescheid.
Könnte außerdem einen Schaltplan eingescannt beisteuern, da ich ein altes WHB habe. Hast Du ein 71er Modell?
Winnie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
