Alt 17.08.2004, 06:52
Eberhard Eberhard ist offline
Eberhard
Beitrag ZMS ???
Hi!
Seit einigen Tagen macht es beim ausmachen meines 964 Speedsters klack klack klack.
Ich denke, es ist das ZMS, das (bald) hinüber is.
Frage an die Spezialisten: Kann ich weiterfahren bis es endgültig hinüber is, oder fliegt mir unter Umständen was um die Ohren. Ich bewege mich (in den Bergen) selten mehr als 20 km von Innsbruck weg, so dass Abschleppen kein wirkliches Problem wäre. Zum Roitmayer allerdings schon
Besten Dank!
Eberhard
Alt 17.08.2004, 07:02
speedball964 speedball964 ist offline
speedball964
Mein ZMS Defekt fing genau so an. Laut Porsche ist es unbedenklich solange es nur beim ausstellen des Fzg. "klack klack" macht. Mittlerweile klackt es bei mir auch bei Lastwechsel etc. und ich fahre bis zur Reparatur nicht mehr mit meinem denn diese Unwucht/Belastung etc. geht auf die Kurbelwelle/Lager etc......ist nicht so prickelnd!
Alt 17.08.2004, 07:55
Eberhard
o.k., Danke für die Info.
Dann werd ich mal die Rep. planen...
Eberhard
Alt 17.08.2004, 22:56
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Hallo Eberhard,
überleg Dir den Umbau auf das RS-Schwungrad. Meines Wissens ist das nicht nur leichter, also drehfreudiger, sondern auch günstiger als das C2/C4 Teil.
Gruß Olaf
Alt 18.08.2004, 01:11
speedball964
Mit dem RS Schwungrad kann es zu einem unruhigerem Leerlauf kommen. Wen es nicht stört....
Alt 18.08.2004, 01:20
PT PT ist offline
PT
Hallo Eberhard,
Umbau auf RS Schwungrad ist auf alle Fälle besser.
Ich hatte meinen C2 auch auf RS umgebaut.
1.günstiger als ZMS
2.wesentlich giftiger im unteren Drehzahlbereich (kann man in den Bergen immer mal brauchen)
allerdings brauchst du noch paar zusätzliche Teile.
viele Grüße aus dem Chiemgau
Alt 18.08.2004, 02:15
Eberhard
Hallo!
Danke an alle für die Tipps.
Ich werd das RS-Teil einbauen lassen.
Eberhard
Alt 04.08.2006, 10:08
schmarti schmarti ist offline
schmarti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
EMS im C4
Ich belebe mal diesen Thread wieder, da ich gerne wissen würde ob das RS Einmassenschwungrad auch im 964 Carrera 4 zu verwenden ist. So weit ich herausfinden konnte hat der C4 serienmäßig ein andereres ZMS als der C2, auf dem der RS basiert. Falls ja, entsteht evt. ein Zusatzaufwand beim Verbau des RS EMS und macht es Sinn gleich auch eine andere Kupplung als die Serienkupplung zu verbauen (welche? gibt es eine spez. RS Kupplung?)?
vielen Grüße
schmarti
Alt 04.08.2006, 14:52
Heiko SC Heiko SC ist offline
Heiko SC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo!
Kann man das RS-Schwungrad auch in den 993 C2 einbauen lassen? Ist doch auch nen G 50 drin ,oder ist der Einbau nur in 964 möglich?
........nur falls meine Kupplung mal fällig ist........
Heiko
Alt 04.08.2006, 21:39
kkl kkl ist offline
kkl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ja. haben hier auch einige so gemacht.
ich habe eines im 993 c4 drin.
gruss karsten
Alt 05.08.2006, 00:29
Für den 993 gibt's aber noch was Schärferes: Das gegenüber dem RS-Schwungrad nochmal leichtere Teil von Cartronic! Kann man toll zusammen mit der Sachs-Sportkupplung verbauen. Zusätzliche Teile: Ein längeres Führungsrohr natürlich, aber sonst eigentlich nix.
Roadrunner-Thomas
Alt 06.08.2006, 19:37
Daniel Daniel ist offline
Daniel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@roadrunner-Thomas
Toller Hinweis! Die Kupplung meines 4S wird wohl noch so ein paar wenige tausend Kilometer halten, aber dann ist sie auch hinüber. Ich denke ich werde die Gelegenheit dann gleich nutzen, dass Alu-EMS oder RS-EMS im Verbund mit der Sportkupplung einzubauen.
Frage an die Jungs die diese Konfiguration fahren, wie ist das Fahrverhalten im Stop and Go-Verkehr? Gibts da wesentliche Unterschiede zur Serie?
Viele Grüsse
Daniel
Alt 06.08.2006, 23:37
Klar, dass besonders diejenigen diese Kombination lieben, die bei "Stop and go" eher an die gleichnamige Strafe denken und weniger an den Verkehr...
Aber solange Du nicht gleich zur Sinterkupplung greifst, ist das schon OK auf der Straße!
Roadrunner-Thomas
Alt 07.08.2006, 14:01
kkl kkl ist offline
ausser dem getrieberasseln und das der motor wesentlich leichter hochdreht, ist mir kein unterschied aufgefallen. habe aber meinen chip anpassen lassen, da manchmal beim kupplung treten der motor ausging. seitdem keine probleme mehr. mit serienchip gabs mit RS-konfig. aber keine probleme.
Alt 07.08.2006, 17:52
Okay, Danke fürs Feedback. Ich stelle hier noch die Antwort rein die ich von Cartronic direkt bekommen habe. Aufgrund der deckungsgleichen Antworten scheint mir die Sache ne Überlegung Wert zu sein, so dass ich den Einbau machen lasse wenn die Kupplung übern Jordan ist.
Have fun
Daniel
"Sehr geehrter Herr ..........
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das Fahrverhalten zum EMS ändern sich schon etwas. Sie werden das gleiche
Stop-and-Go Fahrverhalten haben wie beim serienmäßgien RS, d.h. das man sich hier schon daran gewöhnen muss, die Kupplung bei Anfahrt an einer roten
Ampel nicht sofort durchzutreten sondern diese anfangs etwas schleifen zu
lassen, da die Drehzahl bei Kupplungsbetätigung recht zügig zurückgeht.
Dieses Verhalten verstärkt sich beim Einsatz des ALU-Schwungrades etwas.
Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase lässt sich das Fahrzeug jedoch ohne großartige Probleme fahren.
Für die Montage setzen wir zeitlich 2 Tage an.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
CARTRONIC MOTORSPORT
Ingenieurgesellschaft GmbH"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
