Alt 15.11.2006, 14:36
Pferdi Pferdi ist offline
Pferdi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Flackernde Hintergrundbeleuchtung BC
bei meinem 993 nervt seit einiger Zeit die Hintergrundbeleuchtung vom Bordcomputer... Spannungsregeler und Schleifkontakte wurden schon gewechselt, sowie die Glühbirnen ausgetauscht - ohne Erfolg Hat noch jemand eine Idee wie man den Fehler beheben könnte?
Jröße
Alt 16.11.2006, 13:29
Benutzerbild von GeZi3560
GeZi3560 GeZi3560 ist offline
GeZi3560 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich kann dir dazu nur sagen..
Das hat meiner auch !
Ich wollt jetzt zur Winterruhe mal den BC ausbauen und nachschauen.
Trau mich bisher aber nicht so recht drann, da es wohl nicht ohne Lenkrad( Airbag) Demontage geht.
Aber wen du schreibst das du schon alles getauscht hast, kann ich mir die Aktion wohl sparen.
Gruss Gerd
Alt 16.11.2006, 16:39
Benutzerbild von Matze 964
klickt mal hier, da findet Ihr die Antwort.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 16.11.2006, 18:36
Markus 993 Markus 993 ist offline
Markus 993
Oder kurz und gut:
http://www.fhp-tuning.de/
Harry hilft dir sicher.
Einer ist meiner:
Alt 16.11.2006, 19:20
Hallo und Danke für die Antwort.
Es trifft meinen Fehler nicht genau.
Bei mir ist es definitiv die Beleuchtung, und zwar nur wenn das Licht (Scheinwerfer) an ist.
Wenn ich die Instrumentenbeleuchtung hoch drehe fängt die BC Beleuchtung an zu flackern, dreh ich die Instrumentenbeleuchtung dann etwas zurück ist es gut.
Für mich sieht es aus wie ein Kontaktfehler oder Massefehler zu BC Beleuchtung. Die Displaysegmente sind alle OK .
Ich werd das Ding doch noch irgendwie raus kriegen.
@Pferdi, hast du das Ding selbst ausgebaut ? Muss man das Lenkrad abbauen ?
Gruß Gerd
Gerd
Alt 17.11.2006, 00:19
P993 P993 ist offline
P993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meistens ist es ein kleiner Transistor (ein FET), der auf der oberen Print im Bordcomputer sitzt. Das Teil ist für die Helligkeitsregelung verantwortlich und kostet ca 0,10 Euro und ist (bei einem halbwegs talentiertem Umgang mit dem Lötkolben - ich meine nicht SDM Löten ) schnell selbst getauscht. Ist ein Klacks. Wenn ich den Typ noch finde, werd ichs posten.
Beste Grüße
Alt 17.11.2006, 12:37
Nö,
hab mich nicht daran getraut das Lenkrad mit Airbag auszubauen. Hab den Wagen zur Firma Kaul-gmbh (Rheinbach)gebracht und die haben dann die entsprechenden Tests gemacht. Kann die Werkstatt empfehlen, der Chef ist defenitiv auch Porsche Enthusiast und hat mir nichts berechnet, da er den Fehler nicht beheben konnte! Werd Ihm mal von dem Poti erzählen und hören was er dazu meint...
jröße
Alt 17.11.2006, 12:39
Wie gesagt, zu 99% ist es der Transistor innerhalb des Bordcomputers, der die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung regelt, und nicht das Poti oder irgendetwas anderes.
Alt 18.11.2006, 08:22
Beste Grüße
Hallo Peter,
das mit dem FET klingt plausiebel.
Wenn du der Typ wirkklich noch herausfinden könntest wäre Klasse
Danke und Gruß
Gerd.
Gerd
Alt 22.11.2006, 15:06
der Transistor ist ein BC327, ein relativ grosser, normal eingelöteter 3 "Beiner", sitzt auf der oberen Print im Drehzahlmesser. Die obere Print ist nur mit ein paar kleinen Schrauben im oberen, abnehmbaren Gehäuse des Drehzahlmessers befestigt, lässt sich leicht rausnehmen und der Transistor ist relativ leicht zu finden - leider hab ich kein Foto aber wenn man die "Leitung" zu den "Hintergrundbeleuchtungslämpchen" verfolgt, hat man Ihn gleich.
Beste Grüße
Alt 22.11.2006, 16:39
Danke Peter !
Das gefällt mir, löten tu ich doch gerne !
Dann werd ich mich doch mal dran machen.
Ich hoffe das mit dem Airbag geht gut.
Gruß Gerd
Gerd
Alt 10.01.2007, 23:26
Benutzerbild von 911-993
911-993 911-993 ist offline
911-993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Gerd
Was macht deine BC Beleuchtung?
Hast du den Transistor gewechselt?
Ist der Fehler behoben?
Gruß Norbert
If you had two wishes, what would fhe second one be?
Alt 11.01.2007, 11:40
Snoop Snoop ist offline
Snoop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei mir fing die Sache auch genauso an. Mittlerweile ist die Anzeige nur noch kurze Zeit nach Start beleuchtet und zeigt irgendeinen Quatsch an.
Snoop
Alt 12.01.2007, 14:02
Hallo Norbert,
ne, ich hab noch nicht angefangen.
Ich weiss, ich weiss, bin ein Faulpelz.
Und meine Garage ist nicht beheizt.
@Snoop
Das mit der BC Beleuchtung ist eine Sache, ausgefallene Segmente ect. sind eine andere. Der BC ist für beides empfänglich.
schau mal hier:
KLick
Gruss Gerd
Gerd
Alt 12.01.2007, 14:59
Hallo Gerd
Ja, nee is klar!
Bei mir ist es halt die Beleuchtung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
