Alt 03.03.2007, 09:57
Torma Torma ist offline
Torma befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Targadach einstellen
hab bei meinen Targadach (81SC) die beiden Stehbolzen erneuert.
Jetzt hab ich es wieder montiert und es "schmeisst" ein Buckel (genau da, wo man das Dach zusammenfaltet)
Wie kann ich den Buckel wieder wegbringen? Die Stehbolzen anders einstellen?
Außerdem finde ich, dass das Dach an der Windschutzscheibe zu weit vorsteht. Hab mal irgendwo gelesen, dass die Dichtung nachgeschnitten wird, um diese Problem zu lösen.
Was meinen die Targaexperten?
Bilder hab ich im PFF eingestellt
http://www.pff-online.de/wbb2/thread...2#post14819612
Alt 03.03.2007, 12:18
Benutzerbild von Matze 964
Zitat von Torma
H
die Bilder können nur diejenigen sehen, die auch im PFF registriert sind. Ich habe sie daher mal hier angehängt (und verkleinert, da hier die Bilder nicht in gleicher Größe wie im PFF hochgeladen werden können).
Matthias
Dateityp: jpg 00.jpg (55,8 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01.jpg (34,5 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02.jpg (50,4 KB, 89x aufgerufen)
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 05.03.2007, 19:39
kan mir da wirklich keiner weiterhelfen?
Alt 05.03.2007, 20:27
Benutzerbild von Uli911
Uli911 Uli911 ist offline
Ist ja eine Wissenschaft für sich.
Hast du vorne die Haken? Den "Zug" kann man einstellen, vielleicht kommt es so vorne etwas runter.
Wenn der Bezug zu lang ist hilft aber eigentlich nur neu bespannen.
Gruss, Uli
Alt 05.03.2007, 20:41
meist du den Verschluß des Daches? Diese Rasten eigentlich einigermaßen sauber ein.
Könnte mir aber schon vorstellen, das das Dach zu schwach gespannt ist.
Schnappt bei euren Dächer (wenn s zusammengefaltet ist und gespannt wird) der Dachrahmen ein? Bei mir, wenn ich das gespannte Dach rumtrage, fällt es zusammen!
Alt 05.03.2007, 21:45
Bei meinem (mit Hakenverschluss) rastet das vorne auch mit einem "klick" ein. Ich meinte aber dann das Festspannen mit den Hebeln. Das muss schon stramm gehen (am besten mit Unterstützung der 2. Hand am Rahmen bzw. Dach selbst).
Den 2.Teil deiner Frage habe ich nicht verstanden. Wenn das Dach zusammengefaltet ist darf eigentlich nichts rumlabbern. Möglicherweise sind bei deinem die Alubleche gebrochen.
Also die hier:
Gruss, Uli
Alt 05.03.2007, 23:04
also ich habe das jetzt so verstanden, daß ihm das lose Dach im aufgespannten Zustand nicht hält, sondern zusammensinkt.
Scheinbar lassen sich die Arme nicht über den Totpunkt der Kniehebelfunktion drücken und "rasten" so nicht im aufgeklappten Zustand ein.
Hier sind oft die kleinen Klemmhaken die Ursache, die den Weg der Klapparme begrenzen.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 05.03.2007, 23:08
Oder die Bleche darunter, an die diese Klemmhaken geschraubt sind, sind an der Stelle weggefault....
Dann labbert das natürlich auch.
Sieht dann etwa so aus:
So jedenfalls bei meinem für billig gekauften Ersatzdach. Da waren die Haken nur noch am Innenfutter- Stoff befestigt !!
@ Jürgen
Die Aussenhaut "nachspannen" geht jedenfalls nicht - oder hast du da einen Trick?
Gruss, Uli
Alt 06.03.2007, 00:09
Nabend,
am Dach hab ich nie was gemacht, die Funktion meines Daches ist gut und ich habe das Ding seit 3 Jahren nicht mehr zusammengefaltet.
Kann ich echt nix aus eigener Erfahrung dazu sagen, aber ich habe schon einige Male mitbekommen, daß beim Neubezug die kleinen Haken zu eng geschraubt werden und dann die Arme nicht mehr über den Totpunkt geklappt werden.
Ich versuche den momentanen Zustand mit klitzeklitzekleinen Rissen an den Knickstellen, aber dafür dem original Bezug und den originalen Dichtungen "einzufrieren" um mir das Drama zu ersparen. Außerdem ist es ziemlich gut dicht, nur am Dichtungsstoß am Eck des Dreiecksfenster saugt es durch Kapillarwirkung etwas Wasser.
Fahr' ja eh nur offen und bei vermeintlichem Schönwetter.
Jürgen
Alt 06.03.2007, 09:44
danke erstmal für die Antworten.
1. die Alubleche sind bei mir i.O
2. der Hackenverschluß rastet schön ein und das Festspannen des Hebel geht auch schön stramm
3. Mein Dachrahmen überschreitet schon den Totpunkt, aber es ist keine richtige Spannung darauf und es klappt immer wieder zusammen.
Ich kenne ja keine anderen Dächer, aber das kann schon die Ursache sein.
Schnappt bei eueren Dächern der Dachrahmen so richtig über den Totpunkt? Und bleibt er dann da auch?
Alt 06.03.2007, 11:11
also die Streben meines Daches schnappen mit so einem satten Klack über den Totpunkt, daß ich dabei jedesmal an meine Finger denken muß.
Jürgen
Alt 06.03.2007, 11:54
Jürgen
aha, also da ist der Hund begraben
werde es im Sommer nachspannen, da die Dachhaut noch ganz gut in Schuß ist.
danke
Gruß Tom
Alt 09.03.2007, 15:22
Rolf K Rolf K ist offline
Rolf K
Targa-Dach
Im ebay gibt es eine CD von einem Sattler angeboten für relativ kleines Geld, der dort angeblich genau erklärt, wie man ein Dach bezieht und einstellt. Habe mir die CD auch noch nicht gegönnt, weil ich damit im Moment auch keine Probleme habe, kann also deren Qualität nicht beurteilen. Einen versuch ist es vielleicht wert.
Grüße,
rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
