Alt 07.03.2007, 20:33
Benutzerbild von 911SC78
911SC78 911SC78 ist offline
911SC78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wärmeproblem auf Beifahrerseite im 964
Hallo Elfergemeinde,
ich habe bei meinem 964 das Problem, dass egal bei welchen Einstellungen der Warmluftzufuhr im Bereich der Beifahrerseite sich der Fußraum derart erwärmt, dass man wahrlich ins Schwitzen kommt. Wenn man auf die Suche nach dem Ursprung geht, stellt man fest, dass diese Wärme als Abstrahlung nach aussen (bzw. innen) vom Wärmeschlauch kommt, den man unter der runden Plastikabdeckung im Beifahrerraum entdeckt.
Ich hatte zuerst vermutet, dass der Temperaturfühler, das Steuergerät oder aber ein Servomotor defekt ist. Leider aber Fehlanzeige. Die beiden Servomotoren, die für die Warm-/Kaltluft zuständig sind, funktionieren einwandfrei und wenn man die Lüftung auf "Kalt" stellt, kommt auch kalte Luft aus den Lüftungen heraus.
Habt Ihr eine Idee, wie sich die Wärmeentwicklung bilden könnte? Das kann doch nicht normal sein?!
Carsten
Alt 08.03.2007, 11:02
mag356 mag356 ist offline
Hallo Carsten,
das Problem ist recht schnell zu beheben. Am besten ersetzt Du gleich auf beiden Seiten die armdicken Schläuche hinter der seitlichen Fußraumverkleidung. Die waren bei mir kurz nacheinander rissig. Die Hitze im Fußraum entsteht durch Risse in den Schläuchen.
Die Heizung funktioniert nach dem Stauprinzip, d. h. der Luftstrom wird erst vorne durch das Schließen der Mischerklappe gestoppt. Durch den Rückstau entweicht dann hinten die Warmluft setlich zu den Hinterrädern durch federnde Klappen.
Marcus
Alt 09.03.2007, 09:52
mke mke ist offline
mke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Carsten,
ein Schlauch kostet im PZ ca. 15 Euro. Das Austauschen ist nicht besonders schwierig. Man muss nur aufpassen, das einem keine Teile des u. U. zerbröselnden alten Schlauches in die dann offenen Anschlussstücke fallen.
Max
Alt 10.03.2007, 00:24
Hallo Marcus, hallo Max,
vielen Dank erstmal für Eure Hinweise . Ich werde am Wochenende mal schauen, wie schlimm es um den Schlauch steht
Schöne Grüße
Carsten
Alt 12.03.2007, 15:08
Hallo Markus, hallo Max,
vielen Dank für Eure Hinweise. Habe mich gestern auf die Suche nach dem Leck gemacht und wurde relativ schnell fündig auf der Beifahrerseite vorne im Fußraum. Da hatte jemand schön rumgepfuscht
Das Zwischenstück des Heizungsschlauches war nicht passend und wurde nichtmal passend gemacht, so dass die ganze warme Luft hinten vom Gebläse durch den dünnen Seitenteppich in den Innenraum geblasen wurde....Klasse!!!
Nochmal vielen Dank!!!
Schöne Grüße
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
