Alt 12.09.2003, 13:09
GinTonic GinTonic ist offline
Beitrag Frage zum Luftfilterkasten K-Jetronik /Pop-off Ventil
Wie bekannt hat die K-Jetronik bei frühen 911ern - incl. SC´s die Eigenschaft das beim Anlassen keinesfalls Gas gegeben werden darf, da sonst nur eine Fehlzündung den Luftfilterkasten (genauer gesagt den Kasten unterhalb des Luftfilterkastens)zerbersten kann.
Jüngere Versionen des Luftfilterkastens (rund 500 Euro bei Mittelmotor plus Ein-Ausbau mehrere Stunden Arbeit) haben 6 Metall Zuleitungen zu den Saugrohren die die Gefahr zwar mindern aber wohl nicht völlig ausschliessen können.
Ein Lösungsansatz wie auch bei Pelikan-Parts in USA angeboten ist ein sogenanntes "Popp-Off-Ventil"
http://www.pelicanparts.com/techarti..._off_valve.htm
das oberhalb des Luftverteilerkastens montiert wird und eine evtl. Fehlzündung einfach "abbläst" und den Kasten damit ganz lässt.
Meine Frage; Genügt es einen späteren Luftfilterkasten mit den 6 Verteilerleitungen einzubauen oder sollte auch bei diesem Kasten sicherheitshalber ein Pop-Off Ventil montiert sein ?
Anders herum gefragt; Ist jemand trotz späterem Luftfilterkasten (mit den 6 Zuleitungen zu den Ansaugrohren) schon mal ein Luftfilterkasten kaputtgegangen?
Aus dem Ölsumpf
GT
www.oldtimer-friends.de
Alt 12.09.2003, 13:26
Hi GT,
ich wollte mir bei meinen 80er SC auch schon immer mal das Ventiel einbauen. Bisher hat der Wagen in 3 Jahren aber noch keine Fehlzündung gehabt. Weswegen es auf die lange Bank geschoben wird. Er springt Winter wie Sommer innerhalb von 3 Sec an. Vorbeugen ist immer besser als auf die Schuhe ge....
P.S. Gibts übrigends auch bei Cargraphic in Landau
P.P.S. Wie lange schaffst Du denn noch unter dem Wagen Wollt Ihr nicht langsam fertig werden?
Alt 12.09.2003, 14:33
Schuko Schuko ist offline
Schuko
ich weiss nicht, wie das bei den früheren ist, aber mein 77er hat eine ca 10 cm grosse Unterdruckdose, das sogenannte Zusatzluftventil - bewirkt, bei stillstehenden Motor und bei Vollgas zusätzliche Luftzufuhr, Querschnitt ca 10-12 mm. Bei Leerlauf ist es geschlossen. Funktioniert es, springt der Motor eigedlich ohne Probs an. Vielleicht kann man das nachrüsten, vergrössert bei Vollgas einen größeren Ansaugquerschnitt, da an Drosselklappe vorbeigeht...
Gruss Schuko
Alt 12.09.2003, 15:46
Benutzerbild von Rudi_911
Rudi_911 Rudi_911 ist offline
Rudi_911
Hallo Alex!
Habe eben mit H.Schneiderhahn PAG-Classic gesprochen und zitiere Ihn:
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Der neue sowie alte Luftfilterkasten kann bei Falschluft (undichtes K-Jet System)oder wenn die Zündung (K-Jet) falsch eingestellt ist, explodieren(reißen). Die PAG-Classic hatte dieses Jahr bereits 3 Fälle. Das "Popp-off-Ventil" schafft Abhilfe. Er empfiehlt es.[/quote]
Der Luftfilterkasten ist sündhaft teuer, bei PAG ca. 500€. Außerdem muß der Motor raus. Wegen der hohen PK der PAG habe ich die lohnintensiven Arbeiten bei meinem Schrauber in Verbindung mit einer Inspektion machen lassen. Der Schrauber hat mir für das Luftfiltergehäuse (294,30€) und für ab-und anbauen und Zündung einstellen (171,00€) berechnet.
Die Einstell- und Prüfarbeiten (Zündung, Leerlauf, Fahrwerk, Radlasten und Systemdruck)habe ich anschließend bei der PAG machen lassen.
Das "Popp-off-Ventil" werde ich zur Sicherheit in den nächsten Tagen einbauen.
Ich hoffe du hast trotzdem noch Spass mit deinem Mr. Moon. Bei mir ist der Fahrspass seit dieser Aktion (ca. 3000 KM) ungetrübt.
Grüße aus Stuttgart
Rudi
"Liebe auf den ersten Blick: eine große Zeitersparnis" (Anonym)
Alt 12.09.2003, 22:06
Benutzerbild von wba
wba wba ist offline
@ GT
nur das Pop-Off hilft, das andere (Leitungen) ist Augenwischrei. Habe damals bei meinem SC nach explodiertem Kasten und in Ansaugtrakt geschleuderter Schraube son Ding montiert und nie mehr Probs gehabt. Die kleine Schraube übrigens habe ich bei der Motorrevision iwedergefunden - eingedrückt und festgepappt im Kolben - damit hat der noch über 100.000 km gelaufen!
Wolfgang
Wolfgang
Alt 12.09.2003, 22:31
Na, danke für eure Antworten - Praktisch hab ich jetzt incl. dem neuen Öldruckschalter alles fertig zum Einbau - und jetzt das plöde Ventil bestellen und nochmal warten....Jungs...ich will dieses Jahr nochmal fahren
PS; Till hämmert mich auch schon dauernd ich soll das Ventil einbauen und ich hab keine Lust...er fliegt auf eine Insel im südchinesischen Meer und ich bleib im Ölsumpf liegen...und das Wetter wird auch noch schlecht....mir fehlt die Sonne !!!
PPS: Also wir haben die K-Jet ausgebaut ohne den Motor auszubauen - geschickte und lange Gelenkfinger nach 13 Jahren Jaguar schrauben sind allerdings hilfreich.
Alt 12.09.2003, 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
