Alt 08.02.2008, 11:25
mike911 mike911 ist offline
mike911
Hilfe: kann meinen 964er nicht abschliessen
Hallo brauche dringend eure Hilfe:
Mein 964er lässt sich nicht mehr (mit Schlüssel) ab- und aufschliessen.
Bj ist 9/92 und habe keine Fernbedienung.
Problembeschreibung:
Mit Schlüssel lässt er sich weder an der Fahrer- als auch an der Beifahrertüre auf- oder abschliessen (keine Mechanik greift).
Mit dem Verriegelungsknopf in der Mittelkonsole funktioniert alles.
Der Ersatzschlüssel wurde schon ohne Erfolg ausprobiert.
Wer kennt das Problem oder ähnlich ?
Wo sitzt das Steuerteil für die Zentralverriegelung ?
Bin für jeden Hinweis dankbar,
Gruß Mike
Alt 08.02.2008, 12:27
Benutzerbild von mac964turbo
mac964turbo mac964turbo ist offline
mac964turbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Steuergerät ZV
Hallo Mike
Das Steuergerät der ZV befindet sich unter dem Beifahrersitz.
Das von Dir beschriebene Phänomen kenne ich auch nicht. Könnte aber mit dem Steuergerät zusammenhängen.
Gruss Salvi
Alt 08.02.2008, 19:11
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
Ich hatte das mal das es immer wieder aufging von alleine, aber das war ein C1 - tut sich so gar nichts ?
Alt 08.02.2008, 19:28
d911o d911o ist offline
Hi Mike,
mein 964 (ohne FB) lässt sich bei abgeklemmter Batterie auch nicht verschließen. Das hört sich bei dir fast so an, als ob am Schloss kein Strom ankommt/abgeht? Hinter dem Schließzylinder soll ein Mikroschalter sein, der die mechanische Bewegung vom Schlüssel dann "elektrisch weiterleitet". Ich habe bei mir die Tür noch nicht aufgemacht, aber du wirst darum nicht rumkommen. Viel Erfolg, Grüße Dirk
Alt 08.02.2008, 20:50
mike911
Zwischenstand
Hallo, erstmals Danke für eure Hinweise.
Ich kann den Schlüssel drehen wie ich will, es tut sich nichts - an beiden Türen. Nicht einmal die mechanische Absperrung einer einzelnen Tür funktioniert.
Werde mich morgen mal auf die Fehlersuche machen.
Gruß Mike
Alt 09.02.2008, 00:55
mag356 mag356 ist offline
Hallo Mike,
schau mal im Sicherungskasten nach der Sicherung für die Zentralverriegelung. Hört sich so an, als ob die durch ist.
Viel Erfolg!!!
Grüße,
Marcus
Alt 12.02.2008, 12:54
mike911
Problem gelöst....
...aber Fehlerursache nicht definitiv gefunden.
Hallo, habe mich am Wochenende auf Fehlersuche begeben um das Problem zu beheben.
Sicherungen gecheckt und Stecker nachgedrückt... Habe keinen Defekt bzw. lockeren Stecker feststellen können. Jedoch funktioniert es jetzt wieder.
Was immer es auch gewesen sein mag. Danke nochmals für eure Hinweise.
Gruß Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
