Alt 23.08.2009, 05:58
bibsen60 bibsen60 ist offline
bibsen60 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Halbmond Verdeckantrieb 964
Guten Tag,
weiß jemand, ob der Halbmond, also das Umlenkgetriebe vom Verdeckantrieb, das Teil mit der dicken Schraube die im Notfall zu lösen ist damit man das Verdeck manuel schließen kann, im ausgebauten Zustand leicht oder schwer läuft?
Bei mri geht es relativ schwer, wenn ich versuche, am ca 15 cm langen Verdeckhebel, der ducrh die dicke Schraube mittig gehalten wird, zu drehen.
Ist das normal oder muß das Getriebe leicht laufen?
Hoffe jemand kennt sich aus kann kann fundiert antworten.
Danke, Winni
Alt 24.08.2009, 16:56
Benutzerbild von ecki
ecki ecki ist offline
ecki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe meine erst vorletzte Woche total zerlegt und gefettet.
Kapieren tu ich es aber nicht. Wenn manuell das Verdeck geöffnet und geschlossen werden soll, mußt die diese 17er o 19er Schraube lösen und damit das Verdeckgstänge vom Verdeckgetriebe lösen. Dann geht das Verdeck einfach mit Hand auf und zu.
Wenn du denkst, du machst so eine Inbusschraube vom Gestänge auf und versuchst damit das Getriebe zu bewegen und du schaffst es, dann viel Spass bei einem Neuteil
Mach doch mal ein Foto, dann erklär ichs dir
Alt 24.08.2009, 21:19
halbmond verdeckgetriebe
hi ecki,
ich glaube, wir haben uns nicht richtig verstanden.
bei meiner frage handelt es sich um ein ausgebautes und von der schnecke und der welle gelöstes getriebe-halbmond, an dem nur noch der ca 15 cm lange hebel vom verdeckgestänge ist.die dicke mittige schraube ist angezogen!
bewegt man diesen hebel, läuft das getrieb m.e. schwer. lässt sich bewegen, aber braucht schon etwas kraft.
meine frage: ist das so normal? oder muß das getriebe leicht laufen, einfach mit dem hebel sich bewegen lassen.??
danke für antworten,
gruß, winni
Alt 25.08.2009, 07:29
aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh
ja, das eine geht richtig locker, eigentlich zu locker, da dreht sich die Zahnradscheibe automatisch beim Wackeln des Getriebes. Das ist auch das Getriebe, das beim Öffnen knarzt
Mein linker und ich glaube so sollte es sein, geht satt in der Buchse, kann man mit dem kleinen Finger aber bewegen, geht aber trotzdem stramm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
