Alt 07.11.2010, 11:05
marhowi marhowi ist offline
marhowi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Startschwierigkeiten 3,2 ltr. G-Modell targa Reimport USA
ich bin recht verzweifelt darüber, dass mein targa (Bj. 10/86 ) sehr oft nicht anspringt.Es tritt sehr unregelmässig auf, egal ob er kalt ist oder bereits warmgefahren ist.ADAC sagt, dass kein Zündfunke kommt, mein Händler hat bereits den Hallgeber und Kabel ausgetauscht, jedoch führte dies nicht zum gewünschten Erfolg.Der Motorraum sieht aus wie neu, keine Anzeichen für Porösitäten.Der Anlasser dreht immer fleissig, Batterie hat gute Spannung.
Hat jemand von Euch "Experten" eine Idee, was die Ursache für den nervigen Fehler ist ???
Vielen Dank im Voraus für viele Tips und Anregungen
marhowi
Alt 07.11.2010, 16:57
Hallo Marhowi,
herzlich willkommen im forum. Da deine startschwierigkeiten unregelmaessig, bei kalten UND warmen motor auftreten, hier mal so die hauptverdaechtigen, in reihenfolge:
Ventile
Schlechte starteigenschaften (kalt und warm) lassen sich oft auf schlecht eingestelle ventile zurueckfuehren.
Benzinpumpe
Ich gehe mal davon aus, dass dein benzindruck ok ist? In einigen faellen kann es eine benzinpumpe sein, die dabei ist, kaputtzugehen. (Wenn dein motor mal nicht anspringt, sollest du sofort den benzindruck pruefen)
Im moment wuerde ich mal so vorgehen:
Zuendung ein stellen
Ventile einstellen
Zuendkerzen optisch pruefen (sollte eine sehr 'anders' aussehen, dann sollest du diesen zylinder genauer untersuchen)
Benzindruck pruefen
Auto fahren und abwarten, ob die startschwierigkeiten wieder auftreten. Wenn so , fluchen und sofort benzindruck pruefen. Wenn druck ok, dann wieder fluchen , und hier wieder melden....
Geändert von CaliCarScout (07.11.2010 um 17:15 Uhr).
Alt 07.11.2010, 17:51
Hallo William,
ich danke Dir.Werde meinem Schrauber die Info´s geben.
Werde mich melden, wenn der Fehler behoben ist.
Gruß Martin
Alt 07.11.2010, 17:54
Hi Martin,
hab's vergessen:
Verteilerkappe, Zuendung:
Besorge dir eine spruehflasche und fuell' sie mit wasser und spuelmittel. Wenn es dunkel ist, auto abfeuern, motorhaube auf und die verteilerkappe kraeftig einnebeln. Solltest du blaue blitze sehen, dann hat deine verteilerkappe haarrisse und dein motor bekommt nicht genuegend funken.
Alt 07.11.2010, 21:10
nordschleife nordschleife ist offline
nordschleife befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tausche das DME Ralais aus und ist alles OK
Gruß Georg
Alt 07.11.2010, 22:12
Benutzerbild von Winnerl
Winnerl Winnerl ist offline
Gruß Georg
Waere auch meine zweite Vermutung.
Meine erste Vermutung ist Korrosion an irgend einer elektrischen Petitesse.
Benzinpumpenrelais genau untersuchen, Verschmorungen aussen am Gehaeuse sind sichtbar, BESSER gleich tauschen kosten ja nichts.
Alle Relais ziehen und Kontakte mit Kontaktspray reinigen.
Wenn das nichts bringts wars nicht umsonst fuer die Zukunft, dann DME von einem Kollegen (wenn vorhanden) probieren und gegebenenfalls ersetzen.
Die Benzinpumpe koenntest Du mal besser beobachten. Die Dinger sind ja nicht zu ueberhoeren,.............hoert die sich genauso an wie immer wenn er mal nicht anspringt ? Dann eher nein. Sind nicht kaputt wenn die jaulen wie ein Dackel dem Du auf den Schwanz getreten bist, meine Neuen sind lauter als die alten die angeblich kaputt waren ( Mechanikerwissen ).
Gruesse
Walter
Alt 08.11.2010, 20:43
Hallo Walter,
ich danke Dir für die Tips, ich hoffe, dass es eins von den beschriebenen Symptomen ist .....
Gruß Martin
Alt 08.11.2010, 23:15
Zitat von marhowi Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
Gruß Martin
Danke fuer die Rosen, aber ich hab nur mal die Sachen genannt die man mal machen kann bevor man Geld ausgibt, William und Georg haben auch gute Tipps gegeben.
Ich hab einfach die Erfahrung gemacht, ..........oder den Fehler, dass man zufrueh mit schwerem Geschuetz auffaehrt und gleich alles tauscht. Meistens ist aber gar nichts kaputt sondern nur irgendwo ein kleiner Scheyce. Das G-Modell ist der beste Porsche der je gebaut wurde, der geht nicht kaputt wenn man ihn artgerecht haelt.
Gruesse
Walter
Alt 08.11.2010, 23:39
Benutzerbild von Uli911
Uli911 Uli911 ist offline
Wie geht das?
Gruss, Uli
Alt 09.11.2010, 02:39
Zitat von Uli911 Beitrag anzeigen
Wie geht das?
Geht so: Handbuch raus, kapitel 3.2 zuendung aufschlagen, voltmeter besorgen, alles auf richtigkeit pruefen - ggf einstellen ...
noch fragen?
Geändert von CaliCarScout (09.11.2010 um 02:41 Uhr).
Alt 09.11.2010, 16:12
Ja.
Überprüfen - ersetzen, soweit so gut.
Aber was kann man da einstellen?
Gruss, Uli
Alt 09.11.2010, 16:31
Benutzerbild von thomas.d.
Nix.
Gruß Thomas
Alt 09.11.2010, 17:40
Zitat von thomas.d. Beitrag anzeigen
Nix.
Gruß Thomas
wirklich?
Dann solltet ihr beide die rep-anleitung nochmal lesen. Wenn ihr's dann immer noch nicht findet, dann schreibs' ich hier mal auf.
Ansonsten: nette fangfragen
Alt 09.11.2010, 18:24
Gruss, Uli
Alt 09.11.2010, 18:36
Komm hilf uns mal aufs Fahrrad
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
