Alt 05.04.2011, 03:41
Waldi124 Waldi124 ist offline
Waldi124 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht Hilfe mein scheinwerfer klemmt
Hallo die Runde,
wahrscheinlich kriegen enige jetzt gleich 'nen Lachanfall, aber: Ich habe bei meinem Elfer die Scheinwerfer gewechselt wegen US-Import. Muß sie jetzt noch mal rausnehmen, weil anscheinend an der Einstellerei was nicht in Ordnung ist. Und nun kriege ich die Dinger nicht mehr runter! Gibt's da einen Trick?
Bin für jeden Tipp dankbar, weil der TÜV-Termin naht!
Grüße Waldi
Alt 05.04.2011, 17:02
Hi Waldi,
ich denke, du meinst die aussenringe?
Wie du dich errinnern kannst, 'schnappen' diese aussenringe ueber eine art 'wulst' am kotfluegel. Neue ringe sind oft eng und damit schwer von diesem wulst zu loesen.
weiches tuch um einen flachschraubenzieher wickeln und vorsichtig den spalt zwischen kotfluegel und ring oeffnen. Fuer diese arbeiten benutze ich auch einen plastik kochloeffel (den flachen, fuer die pfanne).
Also schraubenzieher mit tuch oder irgendein plastik teil, das in diesen spalt passt ...
Good luck!
Alt 05.04.2011, 17:36
Hm, also Schraubenzieher mit Tuch, lieber nicht.
Ich habe die Ringe regelrecht nach unten massiert, also mit den bloßen Händen mit seitlichem Druck nach unten gedrückt, bis der Ring, unten zuerst, abging.
Man braucht etwas Geduld, in dem Moment wenn man denkt es geht nicht, geht es doch noch.
Gruß - Christoph
Alt 05.04.2011, 20:33
Hallo Leute,
danke für Eure HIilfe! - Ist einfach klasse, wie schnell das hier geht. Ich hoffe, ich kann mich mal revanchieren!
CaliCarScout ich habe die Scheinwerfer selbst gemeint. Aber mit viel Mut unter Anwendung roher Gewalt (kleiner Inbusschlüssel in SHR-Loch gefädelt und mit Zange dran gezogen) habe ich sie von den klebenden Dichtungen gelöst und nu sin se richtich!
Aber die Aussenringe (zumindest meine) machen auch Probleme. Die halten nämlich nicht. Immer wenn ich unten die Schraube reindrehe, ploppt das obere Ende wieder ab! Hast Du da noch'n kleinen Tip für mich? Unten die SHR ansetzen und den Ring dann oben drüber kneten hab ich schon probiert. Wär' doppelseitiges Klebeband da oben nicht 'ne Idee?
Beste Grüße ringsum
Waldi124
Alt 06.04.2011, 02:28
NEIN! Big No-No!
Die dinger (meistens aus China) passen nie ganz genau. Die 'lippe' am oberen rand der ringe passt nicht ganz in die furche am kotfluegel.
Hier mein vorschlag:
Den ring von oben an den kotfluegel. Mit der flachen hand nach unten pressen (vorsicht, dellen!!). Stell sicher, dass die ring-lippe in der furche ist. Waehrend du den oberen teil fest nach unten drueckst, fuehr die unter schraube ein und fang vorsichtig an, sie festzuziehen. Die schraube hat genuegend 'kraft', den ring ueber den unteren wulst zu ziehen. Wichtig be der ganzen prozedur ist, das der ober rand FEST in der furche verbleibt.
klingt irgendwie funny, ist aber relativ einfach
Hoffe, das hilft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
