Alt 30.04.2011, 20:13
Thomas911 Thomas911 ist offline
Thomas911
Elektrik Nachhilfe
Hallo brauche mal etwas Nachhilfe
2 x leere Batterie gehabt. Fehler gefunden. Birne in Kofferraum brannte ständig. Taster betätigt aber keine Reaktion. Wenn ich das richtig verstehe liegt die Birne ständig an + . Der Taster trennt wohl - ; habe den Taster ausgebaut aber die Birne brennt trotzdem noch ?? Warum gehen an die Birne - 2 Kabel ?? Wie funktioniert dann der Taster ?
Alt 30.04.2011, 20:50
Nabend,
richtig erkannt, der Taster trennt Masse.
Ist aber bei den Türkontakten auch üblich und das auch markenübergreifend.
Schraub mal die Kofferraumlampe raus und schau Dir das Blech in der Öffnung der Lampe an.
Da scheuert der Massekontakt der Lampe auch gerne mal den Lack ab und schließt dann auch Masse kurz, so daß die Lampe brennt.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 01.05.2011, 09:18
Thomas911
ja das mit der Masse schalten habe ich ja verstanden. Aber warum gehen zwei Kabel an den Minuspol der Birne ??
Alt 01.05.2011, 10:42
Guido S Guido S ist offline
moin,
das zweite geht über umwege zu den türkontaktschaltern. wenn du die tür öffnest brennt im kühlschrank,ähh, kofferraum auch licht. dito andersrum, kofferraum auf, innenlicht an.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 02.05.2011, 08:41
Benutzerbild von ziu
ziu ziu ist offline
beim 964 geht der 2. zum Alarmsteuergerät, da Türen, Kofferraum- und Motordeckel überwacht sind. Signalisiert nur einer "offen" lässt sich die Alarmanlage nicht scharfschalten.
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alt 14.05.2011, 13:22
Thomas911
So, habe mich noch einmal mit der ganzen Sache beschäftigt. Um Kabelbruch auszuschließen neuen Kabelbaum und neuen Schalter geholt. Alles angeschlossen und die Lampe im Kofferraum ist auf Dauerlicht. Schalter hat keine Funktion. Nun habe ich das ankommende Kabel geprüft, schließe ich den Test-er an fließt Strom. Also muß die Lampe immer Brennen. Alarmanlage funktioniert bei den Türen. Motordeckel ist bei Cabrio aber bei mir nicht mit Alarmanlage gekoppelt. Kofferdeckel war gekoppelt ist jetzt aber außer Funktion eigentlich müsste die Alarmanlage doch sofort loslegen wenn immer Masse auf dem Kabel zum Kofferraumschalter liegt. Hat jemand eine Idee ??
Alt 14.05.2011, 23:21
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
hallo thomas,
die beleuchtung des kofferraumes und des motorraumes ist gekoppelt, will heissen: brennt das licht im kofferraum, brennt es auch hinten und umgekehrt.
ist jetzt einer der beiden schalter defekt, brennen beide.
ist bei dir der kofferraumschalter im schloß oder ist es ein eigener schalter?
prüfe auch mal das kabel, welches zum kofferraumlicht geht, das scheuert ganz gern am haubenscharnier und dann hast du auch dauerbeleuchtung.
gruß rs doc
Alt 15.05.2011, 11:33
Thomas911
Hallo RS
bei mir ist im Motorraum (Cabrio) nur eine Lampe die separat eingeschaltet wird von Hand und nur brennt wenn Licht eingeschaltet wird. Das ein Kabelbruch am Kofferdeckel vorhanden ist hatte ich auch erst vermutet deshalb alles neu. Ich habe aber schon Masse anliegen am Zugführungskabel zu dem Kabelbaum der Leuchte. Deshalb meine Frage woher plötzlich Masse anliegt an diesem Strang ? Geht der zum Steuergerät der Alarmanlage ? Eigentlich habe ich an der Elektrik nix geändert. Wie kann so etwas plötzlich auftreten und warum funktioniert die Alarmanlage an den Türen noch ? eigentlich müßte die doch immer ein Signal bekommen Haube au? Bin etwas verwirrt.
Alt 15.05.2011, 14:05
rsdoktor
was für ein modell fährst du denn überhaupt?
gruß rs doc
Alt 15.05.2011, 18:27
Thomas911
Oh sorry, das sollte man natürlich sagen wenn man Hilfe braucht, 3,2 liter Carrera Cabrio 2.89
Alt 15.05.2011, 20:12
Hast Du jetzt schon mal die Lampe aus dem Kofferraum rausgeschraubt gehabt und dahinter geschaut?
Alt 15.05.2011, 21:34
rsdoktor
ok, mein geschreibe bezog sich nur auf den 964er...
wie das beim c1 aussieht - keine ahnung, doch beim jürgen bist du in den besten händen
gruß rs doc
Alt 16.05.2011, 09:03
ziu ziu ist offline
und innen auch
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alt 16.05.2011, 23:12
rsdoktor
@günter: stimmt
gruß rs doc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
