Alt 22.09.2011, 16:36
911er Specht
Zu viel Öl eingefüllt im 911er Bj. 11/87 3.2l 231PS
Ich habe versehentlich zu viel Öl nachgefüllt... Wie viel "Toleranz" verträgt die Maschine, wenn sie nicht zu hoch gedreht wird?
Danke für Eure "Anteilnahme"...
Alt 22.09.2011, 16:41
Hi
Short answer: KEINE!
Ueberfuelltes oel absaugen or ablassen ...
Alt 22.09.2011, 16:50
zuviel Öl
Hallo Werner,
zunächst mal keine Panik.
Laß etwas Öl ab und meß mit dem Peilstab nach.
Geändert von Einstieg (22.09.2011 um 16:52 Uhr).
Alt 23.09.2011, 11:50
Und was passiert, wenn der Ölstand über Max. kommt? Gilt das Max. in kaltem oder warmem Zustand?
Gruß - Christoph
Alt 23.09.2011, 12:09
Ölstand
Hallo Christoph,
zuverlässig messen kann man nur im warmen Zustand ca. 80 - 90° Öltemp.
bei laufendem Motor auf ebener Fläche mit dem Ölpeilstab
Zuviel eingefülltes Öl über Max. wird über die Entlüftung in den Luftfilterkasten gedrückt, dort angesaugt und verbrannt.
Kann aber im Luftfilter eine ziemliche Sauerei hinterlassen.
Deshalb zuviel Öl ablassen.
Mit luftgekühlten Grüssen aus dem Bergischen
Alt 23.09.2011, 13:18
911er Specht
Ölstand kurz vor Max. - geht das durch?
Dafür dass die Anzeige im Cockpit beim Fahren ziemlich "beweglich" und ungenau ist, ist sie ziemlich verlässlich...
Die Anzeige im Cockpit schwankt von knapp vor dem roten Bereich bis fast zum Anschlag und wenn ich in warmem Zustand bei laufendem Motor nachmesse zeigt der Ölmessstab ca. 3-4mm vor Max. an
Geht das i.O.???
Alt 23.09.2011, 14:27
Nimrod Nimrod ist offline
Hallo Christoph,
wie ist das beim Boxer,können da auch die Kurbelwellen-Simmeringe in Mitleidenschaft gezogen werden?
Beste Grüße
Thomas.
Alt 23.09.2011, 17:03
911 Öl
Ölstand
Hallo Werner,
3 - 4 mm vor max, geht völlig in Ordnung, anstreben sollte man die Mitte zwischen min. und max.
Kurbelwellensimmering
Hallo Thomas,
ganz klar nein, durch zuviel Öl wird kein zusätzlicher Druck aufgebaut, die Ölpumpe liefert auch bei zuviel Öl immer den gleichen Druck, das meiste Öl befindet sich sowieso im Öltank, denn wir haben ja eine Trockensumpfschmierung.
Alt 23.09.2011, 18:04
Besten Dank Bernd.Das ist dann wohl nur bei den Motoren mit Ölpumpe in der Ölwanne so.
Grüße Thomas.
Alt 24.09.2011, 06:51
911er Specht
Zu viel Öl eingefüllt - kurz vor Max. geht i.O.
Danke Bernd für deinen Rat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
