Alt 03.03.2012, 11:56
Benutzerbild von 911porSChe
911porSChe 911porSChe ist offline
911porSChe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrische Außenspiegel
nach den Sattlerarbeiten habe ich mich jetzt den beiden elektr. verstellbaren Außenspiegeln gew. Beide ohne Funktion.
Dank der tollen Foruminfos bezügl. der Demontage habe ich den linken bereits auch schon zerlegt. Die Verkabelung ist teilweise ab. Hat schon jemand vor meiner Zeit unfachmännisch daran "rumgebosselt"
Wer kann mir bez. der Verkabelung helfen. Evtl. spiegelts dann wieder elektr.
Versuche mal ein Bild anzuhängen von den Kabeln. Die oberen kommen vom Spiegel, die unteren aus der Tür.
Im Voraus besten Dank
Gruß Ecki
Dateityp: jpg Spiegel li. rep (5).JPG (98,0 KB, 45x aufgerufen)
Alt 03.03.2012, 21:41
Benutzerbild von 9h11e
9h11e 9h11e ist offline
9h11e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probier doch mal aus..
So ein Spiegelmotor hat doch vier Funktionen: links, rechts, hoch, runter. Dafür hast du 5 Kabel incl. Masse. Ich würde 12 Volt anlegen und einfach ausprobieren, welches Kabel welche Richtung auslöst. Dann noch mal die Kabelenden an der Tür ausmessen, wo ein Signal in Abhängigkeit von der Schalterstellung ankommt.
Viele Grüße aus dem hohen Norden von Jürgen; 997 GTS
Alt 03.03.2012, 22:12
http://elfertreff.de/showthread.php?t=17933??
Alt 04.03.2012, 17:18
Danke, ihr zwei. Werde das mal probieren und euch berichten.
Ich habe aber die Befürchtung das der Verstellmotor defekt ist.
Schönen Sonntag noch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
