Alt 03.11.2012, 15:55
Thomas911 Thomas911 ist offline
Thomas911
Zündkabel erneuern 911 3,2
wollte eigentlich nach 23 Jahren mal die Zündkabel erneuern. 911 3,2, Bj. 2.89. Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt ? Welchen Satz habt Ihr verbaut (BERU) ? Gibt es bessere ? Habe Model mit Klima, die Kabel laufen unter dem Kompressor her, sieht aus als ob es eng werden könnte mit den Steckern. Muß der Kompressor runter ? Geht das ohne die Schläuche zu lösen. Würde mich über Euer Feedback freuen.
Alt 04.11.2012, 16:56
tiras tiras ist offline
die gleiche Arbeit steht auch bei mir an.
Kompressor nur! lösen bei anmontierten Schläuchen, wenn Du die Schlauchverschraubungen aufmachst, entweicht das Kältemittel (so noch vorhanden) und es besteht akute Verletzungsgefahr durch Erfrierungen der vom ausströmenden Kältemittel benetzten Hautpartien!!
Gutes Gelingen
Klaus
Alt 04.11.2012, 18:04
Thomas911
Hallo Klaus
da hast Du recht deshalb auch die Frage ob es klappt wenn der Kompressor nur gelöst wird, wenn nicht muss ich die Finger davon lassen.
Welche Kabel willst Du verbauen ?
Alt 05.11.2012, 19:00
Hallo Thomas,
die Kabel möchte ich selbst konfektionieren, die Schutzschläuche am Lüfter gibt's als Meterware im Handel. Hier ist natürlich "der Weg das Ziel"
Der Platz müsste bei angeschlossenem Klimakompressor ausreichen.
Viele grüße
Klaus
Alt 05.11.2012, 19:19
zum Selberbasteln brauchts nicht viel, habe ich auch so gemacht.
Die Stecker sind angeschraubt und an den Kabeln selbst muß man nur die Schraubkontakte ancrimpen.
Ganz normale Meterware vom Boschdienst mit den Kontakten: Kosteten 2007 keine 15 Euro.
Noch einen 5er in die Kaffeekasse für die Leih-Crimpzange und fertig.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
