Alt 01.04.2013, 17:39
ManniB ManniB ist offline
Verbleibende Laufleistung Kupplungs-Mitnehmerscheibe
ich habe momentan den Motor meines 80er SC ausgebaut, um einige Ölundichtigkeiten zu beseitigen. Da er schonmal draußen ist abe ich mir auch die Kupplung angesehen.
Die Mitnehmerscheibe hat auf beiden seiten noch ca. 0,7 mm Reibfläche bis zu den Nietenköpfen.
Könnt ihr mir sagen, mit welcher Laufleistung (in km) bei der Mitnehmerscheibe noch zu rechnen wäre?
Ich weiß, wenn man den Motor schonmal draußen hat könnte man die Scheibe auch ersetzen. Aber dann kommt das Ausrücklager, die Druckplatte, etc. Mit anderen Worten, der "wenn ich schon mal dabei bin" Effekt.
Danke & Gruß, Manfred
Alt 01.04.2013, 17:50
Benutzerbild von Chris1963
Chris1963 Chris1963 ist offline
Chris1963 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Manfred,
Ich würde dir in jedem Fall raten die Kupplung zu tauschen wenn sie nur mehr 0,7 mm bis zu den Nieten hat. Den Motor wieder auszubauen wegen ein paar tausend Kilometer die du damit noch fahren kannst finde ich nicht sinnvoll.
Eine genaue Kilometerleistung ist natürlich schwer vorraus zu sagen weil es immer darauf ankommt wie die Kupplung behandelt wird.
Natürlich gehört eben auch das Drucklager und eventuell andere Teile der Kupplung getauscht aber das weißt du sicher ohnehin selber.
Ist nur ein Rat von mir wie ich es machen würde.
LG Christian
Ein Porsche ist ein Auto das keiner braucht aber jeder will.
911 SC, Baujahr 1981, 204 PS, Konifahrwerk, tiefergelegt, Heckflügel, Fuchsfelgen, Leder/Stoffsitze
Alt 01.04.2013, 17:54
Kupplung
Hallo Manfred,
die neue Kupplungscheibe hat mit Belag eine Gesamtstärke von 8,1 mm, unter 6,3 mm muß getauscht werden.
Ob Ausrücklager und Druckplatte gleich mitgetauscht werden müssen?
Bei mir sind Ausrücklager und Druckplatte schon 252 tkm alt und mittlerweile habe ich die dritte Kupplungsscheibe.
Alt 01.04.2013, 19:14
kastala kastala ist offline
Hallo Manfred,
alles tauschen wäre meine Empfehlung, auch wenn das jetzt erst mal kostet.
dann herrscht in diesem Bereich auf jeden Fall für die nächsten Jahre Ruhe.
Axel
Alt 01.04.2013, 19:41
911SC_80 911SC_80 ist offline
911SC_80 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Manfred,
... also, wenn Du schon mal dabei bist
Ich persönlich, würde auch alles gleich mit neu machen.
Denn bei dieser minimalen Reststärke bis zum Niet, reicht vielleicht schon ein bis zwei Mal "flotter Anfahren" und der Belag wird sowieso nicht mehr durch die Nieten gehalten. Vorteil wäre jetzt auch, dass das Schwungrad noch zu retten ist und nicht neu muss. Wobei ich dann aber auch gleich den Simmering hinter dem Schwungrad erneuern würde .... nicht, dass der nach ein paar Tausend KM undicht wird.
.... also, wenn Du schon mal dabei bist
Alt 01.04.2013, 21:55
Benutzerbild von targatommi
Hi
Wechsel den Belag.Ist ja eh kurz vor der Schleissgrenze.
Sollte das Ausrücklager bis dato I.O sein,würde ich es drinn lassen.
Simmerring, wenn dicht, auch so lassen.
gruss tommi
Alt 02.04.2013, 11:00
911_SC 911_SC ist offline
911_SC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kupplungsscheibe
Kann mich Bernd nur anschließen :
Habe voriges Jahr bei ca. 140.000 km die 2. Mitnehmerscheibe eingebaut, weil eine Motor- und Getriebereparatur notwendig war. Die alte hatte - so geschätzt - noch 1mm Belag bis zu den Nieten.
Druckplatte, Ausrücklager und KWS waren noch in Ordnung. Die habe ich nicht mitgewechselt.
lg aus der verschneiten Steiermark
Fritz
911SC 3.0 -> Bj. 1978 -> 180PS -> ca. 150000Km -> gekauft 1986 mit ca. 112000Km
997 Carrera Cabrio -> Bj. 2007 -> ca 75000Km
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
