Alt 28.06.2013, 14:06
Benutzerbild von b.caliente
Zitat von summit Beitrag anzeigen
Weil so ein Auto ohne Dach rein technisch betrachtet eigentlich eine Fehlkonstruktion darstellt
Targa und Cabrio bauen aufgrund der zusätzlichen und raumfordernden Karosserieversteifungen in der Bodengruppe im Fußraum schmäler. Gut zu erkennen am bogenförmigen Ausschnitt der vorderen Fußmatten im Vergleich. Auch die hinteren fallen insgesamt etwas schmäler aus.
Grüße, Armin
Danke für die rasche Info!
Ich vermute dann wohl richtig, dass die Matten in einem Modell
vor 1983 (3.0l) nicht optimal passen, besonders vorne...(?)
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 28.06.2013, 14:36
summit summit ist offline
Hallo Andreas,
auf http://www.classicshop.porsche.com/p...83/Karosserie/ finden sich für Dein BJ beide Ausführungen. Beim Onlinekauf hast Du 14 Tage Rückgaberecht, falls die Targaversion nicht passen sollte.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 28.06.2013, 18:13
Hallo Armin,
die Matten sind nur für die 3.2 ab 83, das ist ja das
Dilemma.
Klick mal die Matten an, auch wenn Du dich in der Rubrik
G-Modell bis 83 befindest, es gibt scheinbar nur eine Sorte Fussmatten.
Daher habe ich noch nicht geordert und nachdem was ich hier lese
passen die gelisteten Matten nicht optimal in mein G-Modell...
Alt 29.06.2013, 13:24
Hallo Andreas,
Porsche war beim G-Modell sehr zurückhaltend, was Karosserieänderungen angeht. Außer den hinteren Kotflügelverbreiterungen mit der Spurverbreiterung und den Anpassungen fürs G50 ist mir nichts bekannt.
Vor oder nach 83 sollte bei den Fußmatten also Jacke wie Hose sein, nur Targa/Cabrio und Coupe sind verschieden. Im 83er vom Axel passen die ja auch. Vielleicht kann Bernd noch kurz schreiben, ob er die Bodenteppiche wie auf seinem Foto oder die (kürzeren) Fußmatten meint.
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Alt 29.06.2013, 18:36
Grüße, Armin[/quote]
Hallo Armin,
ich meine die Bodenteppiche, die haben den von mir beschriebenen Schlitz fürs Gaspedal, siehe hier:
http://www.lakewell.com/de/porsche/9...sche-911-74-83
Alt 29.07.2013, 09:54
kann es sein, dass die Fussmatten für den Targa derzeit nicht lieferbar sind?
Wollte mir heute einen Satz bestellen, finde aber nur noch die Matten für das Coupe.
Alt 29.07.2013, 15:18
Benutzerbild von 911-Carrera
911-Carrera 911-Carrera ist offline
911-Carrera befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Summit:
Weil so ein Auto ohne Dach rein technisch betrachtet eigentlich eine Fehlkonstruktion darstellt......
das sehe ich als Targa-Driver anders....
am WE haben alle Coupe Driver ohne Klima schön geschwitzt,
ich schön offen mit viel frischer Luft
911 SC Targa Baujahr 1982
Aussen Chiffon Weiss / Innen Schwarz
Alt 29.07.2013, 16:06
Schau mal in meine Sig
Udo Lindenberg
Alt 29.07.2013, 16:47
Alt 09.08.2013, 08:14
Die Fussmatten für Targa und Cabrio sind wieder gelistet,
habe gleich mal einen Satz bestellt und bin gespannt ob sie gut sind.
Alt 12.08.2013, 20:46
Benutzerbild von tomhammer
Fußmatten
dann will ich hier auch kurz meinen Senf dazugeben
Ich habe mir über das örtliche PZ die Fußmatten (für'n Targa) am Freitag bestellt und heute bekommen, ohne Versandkosten.
Der Einbau war in einer Viertelstunde erledigt, es werden Halter mitgeliefert, die unter die Sitzschienenverschraubung kommen.
Das geht auch , wenn man den Sitz schon nach hinten verschoben hat, sprich also das vordere Loch frei ist.
Was soll ich sagen, Qualität und Passform finde ich spitze, außerdem kann die Matte dank der Halter nicht mehr verrutschen, so wie die ganzen Zubehördinger.
Die knapp 140,- € sind meiner Meinung nach gut angelegt.
Gruß von Tom
derjetzteinganzneuesInnenraumgefühlgenießt
Alt 22.08.2013, 17:16
habe meine mittlerweile auch beim PZ abgeholt -
machen einen guten Eindruck und sehen wirklich gut aus.
Den Preis finde ich auch OK.
Ich habe schon öfter gesehen, dass es einen Teppich für die hinteren
Sitze gibt, quasi wenn die Rückenlehnen runter geklappt sind.
So etwas, vielleicht mit Schriftzug Carrera oder ähnlich suche ich noch,
denn mein brauner Labbi wird mich sicher öfter begleiten
und hinten Platz nehmen
Alt 22.08.2013, 19:44
Wenn Du die Teppich-Beschichtung der hinteren Sitzlehnen Rückseite meinst, ist dieser Teppich Standard und sollte eigentlich in Deinem drin sein.
Hat allerdings in original keinen Schriftzug.
PS: Haben die originalen Fußmatten dann auch den Porsche-Schriftzug - da gibt's bei den Aftermarkt-Teilen ja nichts.
Wäre für mich Grund genug, die ca. 30 Ocken gegenüber einen Qualitäts-Aftermarkt-Set noch draufzutun...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 23.08.2013, 09:22
Hallo Jens,
die Fussmatten haben einen dezenten Porscheschriftzug.
Der Teppich hinten wird m.W. nur aufgelegt, kann man den
irgendwo bekommen?
Ansonsten werde ich mir einen machen lassen, ist sicher auch kein Problem.
Alt 23.08.2013, 09:36
sowas gabs nur im zubehör, speziell in amiland, genau wie die dashboard-cover.
aber so einen rechteckigen läufer mit stickerei macht eigentlich jeder gute sattler oder die jungs bei ebay, die besticktes anbieten.
einfach mal kontakt aufnehmen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
