Alt 30.08.2013, 18:36
Benutzerbild von NicNord
NicNord NicNord ist offline
NicNord befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von DON-PO11 Beitrag anzeigen
Hallo Philipp,
die Abdeckung / Gitter werden mit dem Lautsprecher in der Hutablage verschraubt...
Was hast Du für einen Einbaurahmen ?
Mach doch mal ein Photo und stell es Online...
Hallo Phillip,
das ist bei mir auch so, wie Thomas schon schrieb: die Abdeckungen werden tatsächlich mit
den Lautsprechern gemeinsam von oben angeschraubt...
Bleibt natürlich die Frage offen, ob das nun bei UNS so original ist,
oder bei DIR....
Grüße,
Nic
911 Carrera 3.2 Coupé schwarz, ohne Firlefanz
Alt 31.08.2013, 06:49
Ovid Ovid ist offline
Ovid befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi unf guten Morgen!
Sorry dass das mit dem Bild etwas länger gedauert hat. Hier seht ihr meine Abdeckung. Laut Nummer auf der Rückseite ist sie auch die original zu meinem Fzg passend. Und wie ihr sehr, ist da nirgens ein Loch durch das ich sie festschrauben könnte.
mfg
Dateityp: jpg IMG_1614.JPG (89,2 KB, 59x aufgerufen)
Alt 31.08.2013, 16:47
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Hallo Philip,
bitte zeig uns noch die Rückseite vom Gitter/Rahmen...
Kann es sein, dass das Blech / Gitter nur in den Kunstoffrahmen gesteckt ist - nicht verklebt ??
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alt 31.08.2013, 18:43
No, das ist fest miteinander verklebt. Ein Bild kann ich morgen nachreichen.
mfg
Alt 31.08.2013, 20:33
Dianos Dianos ist offline
Zitat von Ovid Beitrag anzeigen
Hi nochmal!
.... Dann schnell noch die Abdeckung drauf und siehe da, sie hält nicht. Nicht weil die Lautsprecher zu hoch sind, sondern weil sie keinen Halt finden. Die Abdeckung ist original, die Nummer stimmt. Der Einbaurahmen hat aber keine Nummer und scheint von daher nachgerüstet oder getauscht worden zu sein. Sehe ich es richtig, dass die Abdeckung im Rahmen einrasten muss und so gehalten wird?? Hat evt. jemand ein Bild vom original Einbaurahmen?
Mfg
Das siehst Du richtig. Die Abdeckung muss im Rahmen einrasten. So war es jedenfalls hier bei meinem Austausch. Neue Blaupunkt rein (s. Post Nr. 8 oben), alte Originalabdeckung drauf. Fertig.
Dianos
Geändert von Dianos (31.08.2013 um 20:39 Uhr).
Alt 31.08.2013, 20:42
Ok, dann scheinen die Rahmen in denen die ALutsprecher momentan montiert sind nicht die Originalen zu sein. Dann hoffe ich mal, dass die bei Porsche noch lierferbar sind.
mfg
Alt 31.08.2013, 21:01
Viel Glück. Die Originalabdeckungen jedenfalls sind meines Wissens nicht mehr erhältlich. Wenn doch, wäre ich interessiert.
Dianos
Alt 31.08.2013, 21:02
Von den Abdeckungen weiss ich es. Evt. hab ich mit den Rahmen Glück.
mfg
Alt 02.09.2013, 07:57
So, rahmen ist lieferbar. Morgen weiss ich dann obs passt.
mfg
Alt 02.09.2013, 08:53
mfg
_______
welche Nummer haben die Lautsprecher Abdeckungen ??
t
Alt 02.09.2013, 09:44
94455514900
mfg
Alt 07.09.2013, 07:32
Um dieses Thema zum Abschluss zu bringen wollte ich noc h kurz berichten, dass die original Rahmen passen. Die Abdeckung rastet nun in diesen ein und muss nicht anderweitig befestigt werden. Vielen Dank nochmal für die Unterstüzung. Das nächste Problem steht jedoch schon in den Startlöchern.
mfg
Alt 07.09.2013, 09:48
Fein, dass Du die Rahmen bekommen hast und es damit problemlos klappt.
Dianos
Alt 19.06.2014, 12:50
Jannickxx Jannickxx ist offline
Jannickxx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lautsprecher hinten ?
seit 2Wochen ist mein 911er Cabrio nun endlich TÜV abgenommen und zugelassen.
Da die Innenteppiche überholt werde sollen war ich in der örtlichen Sattlerei. Beim Blick in den Innenraum sagte dieser, dass hinter den Sitze normalerweise keine Boxen verbaut sind. Die Boxengitter in den Seiten sehen mir jedoch original aus. Was stimmt jetzt?
Luftgekühlte Grüße aus Steinhagen (NRW)
911er Carrera Cabrio 3,2l Bj. 1985
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
