Alt 03.09.2013, 20:43
Benutzerbild von robby640
robby640 robby640 ist offline
robby640 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage bezüglich Gemischeinstellung
Hallo!
Ich habe heute bei meinem 930 Turbo das Gemisch etwas magerer gestellt, da ich letztens einen Spritverbrauch von 25 Litern bei normaler Fahrweise hatte. Und der Auspuff war nicht Braun sondern schwarz! Nun zu meiner frage, das letzte mal als ich das Gemisch verstellt hatte war es so das wenn ich mit dem 3er imbus etwas nach unten gedrückt habe stellte sich der Motor ab. Und heute als ich auch mal nach unten gedrückt habe lief er weiter, etwas an Umdrehungen zugenommen aber er leif.
Ist das normal oder muss er aus gehen?
Vielen dank und schöne Grüße an alle
Porsche 930 Turbo 3.3 1985 300 Ps
Alt 03.09.2013, 21:20
Zitat von robby640 Beitrag anzeigen
Hallo!
Hallo Robby,
ohne Grundkenntnisse und das entsprechende Equipment sollte man am Systemdruckregler - Gemischregulierung nicht schrauben.
Nach unten drücken darf man schon mal garnicht, weil man damit die zuführte Benzinmenge beeinflusst.
Außerdem ist eine optimale Einstellung nur in Verbindung mit mit dem Abgastester möglich.
Laß mal einen Profi die Einstellung machen.
Alt 04.09.2013, 06:17
Hallo Bernd!
Vielen dank für deinen Typ, da ich das Dampfrad montiert habe und der Ladedruck auf 0,95 erhöht war wurde das Gemisch eben sehr fett gestellt. Ich habe den Druck wieder auf original gestellt und deswegen auch das Gemisch wieder etwas magerer gestellt. Werde aber die genaue Einstellung noch vom Profi vornehmen lassen, obwohl ich sagen muss das der Wagen sehr gut läuft.
Gruß Robby
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
