Alt 07.02.2014, 12:55
Sick-Of-It-All Sick-Of-It-All ist offline
Sick-Of-It-All befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lochabstand Bremse 81er 911 SC
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Und zwar hat mein 81er 911 SC (deutsches Fahrzeug - kein F-Umbau oder so) die "kleinen" Bremssättel und Federbeinaufnahmen mit 76mm statt denen mit 90mm Lochabstand.
Das Fahrzeug ist unverbastelt und es schein auch nicht so als ob die Federbeine mal getauscht wurden.
Mir wurde jetzt gesagt, dass nur die schwachen F-Modell und die ganz frühen G-Modelle die kleine Bremse mit 76mm Lochabstand hatten und es 1981 nur noch die mit 90mm gab.
Jetzt wollt ich mal fragen, ob das so stimmt, oder ob es 1981 doch noch Ausführungen des SC mit den 76mm Bremsssätteln/Aufnahmen gab?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Alt 07.02.2014, 13:03
eigenartig, denn der SC ab BJ78/MJ79 hatte direkt die M-Sättel.
einzig im Dämpferbein dafür gabs unterschiede (Boge, Koni, Bilstein).
der 964 bekam dann andere sättel. diese hatten 90mm.
lerne aber gerne dazu.
was steht auf Deinem Dämpferbein, bzw. welche Farbe hat es (unter dem Dreck)?
Alt 07.02.2014, 19:43
Hallo Flojo,
sorry, aber ich habs jetzt nicht 100% verstanden. Wie ist der Lochabstand bei der M-Bremse?
Die Farbe der Federbeine (unter dem Dreck) ist ein Anthrazit oder eventuell auch ein sehr dunkles Blau.
Alt 07.02.2014, 20:22
Die Farbe der Federbeine (unter dem Dreck) ist ein Anthrazit oder eventuell auch ein sehr dunkles Blau.[/quote]
das Anthrazit dürfte wohl früher mal schwarz gewesen sein und bedeutet ein Boge Federbein.
Alt 08.02.2014, 09:58
ok, schon mal vielen Dank für die Infos.
Aber ich müsste wissen ob es den Lochabstand von 76mm bei einem 1981er 911 SC noch gab oder nicht.
Alt 08.02.2014, 12:10
bei meinem SC aus 05/78 beträgt der Lochabstand am Bilstein Federbein 90 mm
Ob man daraus auf den 81 er schließen kann ist wahrscheinlich.
Genaues sagt Dir das PZ.
Alt 08.02.2014, 23:05
Benutzerbild von targatommi
Hi
Wenn du einen BKV verbaut hast,stimmen die 76er Sättel def.nicht
Wenn du keinen BKV passt das Chassis nicht zum Bj.
Eher wahrscheinlich:
Da wurden wohl mal die Federbeine getauscht.
Wenn du Pech hast womöglich vom 914er
Dann wären auch noch dünnere/schwächere Drehstabe drinne
Obacht
914er Drehstäbe passen nicht ins 11er Federbein und umgekehrt
Verzahnung ist anders
gruss
Alt 08.02.2014, 23:46
sehe ich auch so.
dass meinte ich mit den M-sättel die er haben sollte. die haben 90.
äpfel und birnen.
die dämpferbeine (senkrecht) haben nichts gemein mit den drehstäben (waagerecht).
Alt 09.02.2014, 00:44
War in schreiblaune Flo
Hast natürlich grundsätzlich recht...
Ich meinte ja nur, das, evtl im Worst Case alles kpl gewechselt wurde
Warum überhaupt umgebaut, wurde ist ja schon merkwürdig genug
gruss tommi
der normalerweise bei namenlosen Postern schweigt
Geändert von targatommi (09.02.2014 um 00:48 Uhr).
Alt 09.02.2014, 00:54
In Bezug auf die Dreiecklenker
jetzt gaaanz genau
Alt 09.02.2014, 11:14
ok, vielen Dank für eure Hilfe.
Das ist alles ziemlich dubios. Der Wagen ist unfallfrei (wirklich unfallfrei), deshalb sehe ich keinen Grund warum man die Federbeine tauschen sollte.
Paul
Alt 09.02.2014, 11:59
Hallo Paul,
ja, das ist merkwürdig.
Hast Du mal Deine FIN abgeglichen, ob das wirklich ein 81 er ist?, ansonsten wurde er wohl mal umgebaut.
Alt 11.02.2014, 19:34
ja, ist definitiv ein 81er.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
