Alt 17.02.2014, 15:05
ronaldmeitz ronaldmeitz ist offline
ronaldmeitz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bosch Warmlaufregler
Hallo Porsche Gemeinde,
kann mir bitte jemand bzgl. der verbauten Warmlaufregler bei der K-Jetronik weiterhelfen?
Wir haben einige 11er im Betrieb, und jeder hat einen anderen Regler verbaut!
aktuell brauchen wir die Bosch Nummern für: 930/04 und 930/06 Motor
(USA u.Kanada bzw. CA)
Falls jemand die richtigen Nummer hat, wäre ich für diese Info sehr dankbar!
LG. Ronald Meitz
Alt 17.02.2014, 15:50
edit: sorry. blödsinn geschrieben, Text abgeändert.
Hi Ronald!
Bei mir/meinem 930.06 wurden so viele US-specs (ZLE, Klima, AGR) abgerüstet, so dass er stark "entlastet" ist und ich den WLR (WUR) aus einem 930.10(?) bräuchte (soweit bin ich schon).
Gggf. können wir tauschen?
oder brauchst Du nur die Bosch-Nummer für die Suche am Markt?
Geändert von Flojo (17.02.2014 um 15:58 Uhr).
Alt 17.02.2014, 16:04
wir haben unsere US-Importe ebenfalls abgerüstet, jedoch stimmen die Bosch Nummer nicht überein! Wir glauben, dass die Regler bereits getauscht wurden - Hauptsache die 11er laufen
Mir wäre sehr geholfen, wenn mir jemand die richtigen Nummern mitteilen könnte!
Alt 17.02.2014, 16:09
gut, melde mich gerne heute abend mit der Nummer zum 930.06-WLR.
Geändert von Flojo (17.02.2014 um 16:17 Uhr).
Alt 17.02.2014, 16:18
930/04 ist die USA und Kanada Ausführung
930/06 sollte es nur in CA gegeben haben - Unterschied: inkl. Abgasrückführung
Alt 17.02.2014, 16:27
habs mal drüben angefragt:
http://forums.pelicanparts.com/porsc...ml#post7915646
ggf. sind die schneller
Alt 17.02.2014, 17:38
Hallo Ronald,
schick mir Deine e mail addy dann hänge ich Dir "Typen, Maße, Toleranzen" an
Alt 17.02.2014, 19:31
Hallo Bernd - vielen Dank für dein Angebot! - diese Unterlagen habe ich bereits.
Leider sind bei diesen Unterlagen die Infos bzgl. Warmlaufregler auch sehr bescheiden! eigentlich sind für mein Baujahr (1978) nur 2 Typen angegeben.
0438.140.045 und ab Jän. 79 Nr. 0438.140.069
Ich bin mir aber nicht sicher ob die US 11er (930/04 u. 930/06) mit diesen Typen ausgestattet waren.
Aktuell habe ich einen 0438140089 verbaut - so habe ich den Wagen vor 4 Jahren importiert.
Probleme gibt es nur wenn es unter 15 Grad hat - da habe ich das berüchtigte "Sägen". Beim Warmstart oder im Sommer gibt es keine Probleme.
LG. Ronald Meitz
Alt 17.02.2014, 21:08
Benutzerbild von wutzywutz
Hast Du schon einmal in der Bosch-Datenbank ("Ausrüstungslisten") unter http://www.automotive-tradition.de/d.../recherche.htm nachgeschaut? Ich hänge hier mal eine Liste der 78er/79er-Motoren an... Evtl. hilft das weiter?
Dateityp: pdf MF1936.pdf (49,1 KB, 44x aufgerufen)
Alt 17.02.2014, 21:22
Hänge hier noch einmal eine andere Datei an, aus der hervorgeht, dass der WLR mit der Endnummer 89 anscheinend nur in den 204-PS-Versionen original verbaut war. Vielleicht liegt's ja daran?...
Dateityp: pdf MF1935.pdf (44,6 KB, 30x aufgerufen)
Alt 17.02.2014, 22:20
wichtig fuer den RICHTIGEN WLR/WUR ist die motornummer!
Aufgrund der staendig wechselnden abgasbestimmungen in den 70igern (besonders in CA) sind da unterschiedliche regler verbaut worden.
Grundsaetzlich
HERSTELLJAHR 1977/1978 - MODELLJAHR 1978 - 930/04 (USA), 930/06 (CA)
HERSTELLJAHR 1977/1978 - MODELLJAHR 1980 - 930/07 (USA)
Es gibt kein MODELLJAHR 1979!!
WLR/WUR (bis MJ 1980): 91160610509 - ersetzt durch 911606105JX
Gib' mir deine motornummern, dann kann ich das besser nachschlagen.
Alt 18.02.2014, 02:08
#54 ist dein teil (im unteren bereich des diagramms):
Alt 18.02.2014, 02:13
und hier die BOSCH referenzen:
Bosch 0438140045, 0438140058
Nochmals, ich brauche deine motor# um sicher zu gehen.
Alt 18.02.2014, 07:50
vorerst vielen Dank für die rege Teilnahme an der Problemlösung!
Anscheinend gab es für die 78 Modelle nur 1 Warmlaufregler!
0438140045 bzw. 91160610509
wie kommt mein Targa zu diesem Regler?
naja - das dürfte das Problem sein.
William - meine Motornummer: 6281153
kann man die Regler nachjustieren, bzw. wo bekommt man noch einen originalen, ohne das man EUR 800.-- dafür bezahlt?
Alt 18.02.2014, 09:10
Hallo Ronald,
wenn Du die richtige Nummer herausgefunden hast, ruf mal bei Mittelmotor an, ob die einen überholten WLR mit dieser Nummer haben, anschließend schickst Du Deinen als Austauschteil zurück.
Austauschpreis 299 €
oder hier die können WLR überholen
http://www.bassant-parts.com/contents/en-uk/d4955.html
Geändert von Einstieg (18.02.2014 um 09:13 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
