Alt 13.02.2014, 19:14
Benutzerbild von Paderborner
Cool Anschluss Schema Blaupunkt Berlin IQR 83 gefunden
Habe Gestern leichtsinnigerweise o.g. Radio rausgerupft. Dann oh Schreck!
Welches Kabel gehört wo hin?!?
Gut, dass ich so ne gute Ablage habe
Gruss, Martin
Alt 13.02.2014, 22:30
Elfer123 Elfer123 ist offline
Geändert von Elfer123 (15.07.2014 um 19:40 Uhr).
Alt 18.02.2014, 14:48
Nur Gerausche trotz Blaupunkt Scheibenantenne
Danke für diesen wichtigen Hinweis!
Soooo...nun hat sich doch noch ein Problem eingeschlichen:
Warum habe ich immer noch keinen guten Sender Empfang?
Ich habe das ganze Geraffel anfangs ja nur zerlegt, weil ich über die mechanische Teleskop-Antenne keinen guten, teils gar keinen Radioempfang mehr hatte. Also habe ich die Antenne ausgebaut, alle Kabel abgezogen (dann kam das Thema mit dem Anschluss-Schema...), alles nach Plan wieder neu verlegt. Blaupunkt Scheibenantenne neu installiert...
Probelauf: Top-Empfang, egal wo. Alle Sender rauschfrei. Freude!
ACHTUNG: Plötzlich war der Empfang komplett abgerissen. Nun krieg ich keinen Sender mehr rein. Also Gestern auf ein Neues: Alle Kabel raus, Sicherungen geprüft, Masse geprüft, Alles wieder angeschlossen....NIX!
Bitte um Hilfe!!! Was kann da die Fehlerquelle für das Gerausche sein?
Gruss, Martin
Alt 18.02.2014, 15:25
Alt 18.02.2014, 22:16
Also die verbaute Teleskop Antenne brachte keinen Empfang.
Die Scheiben Antenne anfangs schon. Sie hat Schaltplus und Masse. Masse ist an Sonnenblende gelegt. Das war es schon.
Noch ne Idee?
Gruss, Martin
Alt 19.02.2014, 06:05
Geändert von Elfer123 (15.07.2014 um 19:39 Uhr).
Alt 19.02.2014, 12:19
Danke für Deine Einschätzung. Werde diese "Baustelle" bei Gelegenheit nochmal angehen.
Keep you in the loop...
Gruss, Martin
Alt 23.02.2014, 20:21
Nun läufts wieder. Leider nur Kassette. Kein Radio.
Hab mal den Empfänger zerlegt aber nix ungewöhnliches gefunden.
Also alles wieder montiert.
Folgendes Problem besteht : Beim Radio Suchlauf findet er alle gängigen Stationen.
Aber aus den Lautsprechern kommt nur Rauschen. Was kann da die Ursache sein?
Gruss, Martin
Alt 24.02.2014, 07:14
D++++++
Geändert von Elfer123 (15.07.2014 um 16:58 Uhr).
Alt 24.02.2014, 20:47
Na toll! Jetzt spielt auch das radio Musik.
Aber warum nur sporadisch?
Mal gehts, mal nicht. Ich liebe solche Fehler
Hört sich nach nem Wackelkontakt an. Noch ne Idee?
Ich werd wohl mal den Tipp befolgen und nen Experten aufsuchen...
...nur blöd, wenn dann der Fehler nicht auftritt.
Daher bin ich für ne weitere Diagnose dankbar.
Gruss, Martin
Alt 18.03.2014, 12:25
Nachdem ich erneut alles zerlegt und danach neu montiert habe, funktioniert es einwandfrei.
Ich traue mich gar nicht, mich richtig zu freuen
Tue das aber jetzt mal einfach
Gruss, Martin
Alt 26.03.2014, 17:02
wolfiselfer87 wolfiselfer87 ist offline
wolfiselfer87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheibenantenne braucht 12 Volt?
Hallo zusammen, ich habe heute mein "neues" Radio eingebaut und nun habe ich schlechten Empfang. Den alten Antennenstecker habe ich mit einem Adapter "alte Antenne auf neue Antenne" ans Radio angeschlossen. Jetzt ist da noch ein blaues Kabel, dass direkt neben dem Koaxialkabel rauskommt. Ist das evtl. die 12 Volt Versorgung für die Scheibenantenne. Ich frag lieber, bevor ich 12 Volt drauf lege. Es ist noch ein Schild dran mit dem ungefähren Wortlaut: Antenne Rem oder Rev??? max. 0,8 A.
Alt 26.03.2014, 17:35
Benutzerbild von wutzywutz
Ich vermute, dass das eine Strom-/Steuerleitung für eine Motorantenne sein könnte...
Alt 05.05.2015, 17:08
Kienzle gekauft-nun fliegt der Schwanenhals raus
Werde demnächst das klassische, derzeit verbaute Blaupunktradio mit Schwanenhals-Bedieneinheit ausbauen. Es hat immer mal wieder "Aussetzer" im Empfang, denke es ist irgendwo ne kalte Lötstelle.
Wenn`s erledigt ist, stelle ich das in "BIETE", oder bei Interesse PN an mich.
Geniesst den Tag
Gruss, Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
