Alt 16.04.2014, 12:00
Colonia11 Colonia11 ist offline
Colonia11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kabel Heizungsregler verschmort
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe gestern den Deckel zum Mitteltunel an meinem 911S 2,7l Bj. 76 abgenommen, dabei habe ich drei Kabel gesichtet, die aus dem Hauptkabelstrang abgeleitet werden. Ein braun/gelbes Kabel, was zur Handbremse geht, wird wohl der Kontakt für die Warnlampe im Armaturenbrett sein. Daneben sind aber noch zwei einfarbig gelbe Kabel die wohl mal abgeknipst wurden. Diese Kabel sind etwas verschmort. Ich habe diese zum Motor hin verfolgt und durchgemessen. Das eine geht an den 14 poligen Stecker und ist mit einem weiteren dickeren Kabel an Pos 1 gesteckt. Das zweite gelbe Kabel geht zum Relais auf der Trägerplatte.
Kann mir vielleicht jemand sagen für was diese Kabel gedacht sind? Ich habe übrigens ein US Model und der Heizungslüfter im Motorraum ist nicht vorhanden auch am Heizungsregler ist kein Kabel angeschlossen. Ich vermisse diesen auch nicht sonderlich, da Mein Auto nur im Sommer bewegt wird, daher nur die Frage, ist es sinnvoll diese Kabel direkt am Relais und am 14 Pol Stecker abzuklemmen um weiteren Schaden zu vermeiden, oder haben diese eine ganz andere Funktion und sollte diese neu verlegen? Auf den Bildern ist einmal das Relais und der 14 Pol Stecker zu sehen wo die Kabel hinleiten.
Freue mich über alle nützlichen Infos, da ich keinen genauen Belegungs- und Stromlaufplan für mein Fahrzeug gesehen habe. Besten Dank vorab.
Alt 17.04.2014, 08:05
[quote=Colonia11;186809]Hallo liebe Gemeinde,
nachfolgendes gilt für den 78 er
eine Ansage zum wo oder wohin der Kabel zu machen ist mehr als schwierig, zumal da schon gebastelt wurde.
Das Relais auf der Trägerplatte war für das Heizgebläse zuständig und hat jetzt keine Funktion mehr, ebenfalls die mittlere Sicherung
Wenn die Heizung außer Betrieb bleibt, solltest Du die Leitungen entfernen.
Alles andere musst Du durchmessen.
Viel Erfolg
Hier die Schaltpläne:
http://www.pelicanparts.com/911/911_...arts_index.htm
Dateityp: jpg Heckscheibenheizregler und Relais Heizgebläse.jpg (41,8 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (17.04.2014 um 08:19 Uhr).
Alt 17.04.2014, 10:53
Besten Dank für deine Einschätzung. Mit "Leitungen entfernen" meinst du alle die mit dem Relais für das Heizgebläse in Verbindung stehen? Ich würde sonst erst einmal die beiden beschriebenen Kabel (gelb) entfernen, da diese keinerlei Funktion mehr haben. Die anderen am Relais angeschlossenen würde ich sonst so lassen für eine eventuelle Rückrüstung der Heizung. Was meinst du?
Gruß aus Köln
Alt 17.04.2014, 11:28
Gruß aus Köln
wenn Du die Heizung mal wieder aktivieren möchtest, lass alles liegen und isoliere die Enden.
Hast Du eine automatische oder eine mech. Heizung? mach mal ein Foto.
Hast Du vorne über dem Innenspiegel einen Temp. Fühler?
Schau mal unter den Deckel der autom. Heizung, ob die abgeschittenen Kabel dort hinführen, da sind auch die Microschalter für das Heizgebläse.
In meiner Heiztronic gibt es diese Kabelfarben nicht, daher kann man nicht sicher sein, ob die gelben Kabel überhaupt von der Heizung stammen
Dateityp: jpg Heiz. Drehschalter 001.jpg (27,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizungsautomatik SC bis 83 002.jpg (87,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innenfühler.jpg (69,9 KB, 13x aufgerufen)
Alt 17.04.2014, 12:56
das Gehäuse der der Heizregulierung habe ich schon abgenommen und da ist nichts drin. Mit nichts meine ich weder Kabel noch Platinen oder weiter Steckverbindungen. Ich habe nur das Gehäuse mit dem Drehschalter und die darunter liegenden Schleifkontaktringe. Diese beiden gelben Kabel sind aber original im Kabelbaum verbaut und auch nicht nachträglich verlegt worden, deswegen wundert mich, das ich auch im Schaltplan keinerlei Angaben zu dieser Farbe finde. Neben dem Gehäuse ist ein roter Hebel zum verstellen der Heizklappen. Entweder war in dem Gehäuse nie etwas drin oder es ist nach einem Defekt komplett ausgeschlachtet worden. Der Temperaturfühler zwischen den Sonnenblenden ist bei mir aber vorhanden. Ich mache später nochmal ein Bild.
Alt 17.04.2014, 14:42
jetzt ist es schon klarer, da war mal meine Heiztronic drin.
Wenn das Innenleben der Heiztronic fehlt, ist auch der Stellmotor für die Heizklappen entfernt worden.
Mit dem noch vorhandenen Hebel sollten sich die Heizklappen aber von Hand bewegen lassen, denn die Heizung nach vorne funktioniert auch ohne Gebläse, wenn auch auch viel schwächer und drehzahlabhängig.
Alt 17.04.2014, 21:56
Hab mir schon gedacht das in der Konsole noch was fehlte. Für den Sommerbetrieb wird die mechanische Betätigung wohl ausreichend sein. In meinem alten Käfer früher gab es auch nicht mehr
Werde die beiden gelben Kabel abisolieren, das sollte genügen.
Bin mal gespannt was die weiteren Arbeiten an der Elektrik noch so für Überraschungen bringen. Besten Dank für die hilfe
Schöne Ostern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
