Alt 23.05.2014, 21:37
Benutzerbild von b.caliente
Benzinpumpe jault
Mitte der Woche ging mein Targa schlagartig aus und sprang nicht mehr
an.
Meine Vermutung, Bezinpumpe, bestätigte sich.
Neue Pumpe rein, Wagen läuft prima.
Nach ca. 10 Km leichtes Stottern - die neue Benzinpumpe jault laut auf,
Wagen geht aus.
Springt aber sofort wieder an, läuft einwandfrei, nach 2Km das gleiche
Spiel...bis vor die Haustüre ist er mir mehrmals ausgegangen.
Kann der Benzinfilter im Motorraum eine Rolle spielen?
Ich wollte eigentlich einen Service machen und verschiedene Sachen
durchchecken lassen, aber so trau ich mich nicht loszufahren
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 23.05.2014, 21:44
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Hallo Andreas,
welche Pumpe hast Du eingebaut ( wieviel bar Druck ) ?
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alt 23.05.2014, 21:52
Hallo Thomas,
ich habe die neue Pumpe in einer KFZ-Werkstatt einbauen lassen.
Welche genau kann ich leider nicht sagen, das lässt sich aber bis Montag klären.
Geändert von b.caliente (23.05.2014 um 22:00 Uhr).
Alt 23.05.2014, 22:12
Könnte Kavitation sein.
Killt die Pumpe, diese ist aber nicht Grund des Übels.
Dann stimmt irgentwas im zu- und/oder Ablauf nicht.
Pumpen reagieren sehr zickig auf ungünstige Druckverhältnisse...
PS: Hatte das mal in scheinbar nicht behebbarer Form bei meinem Opel Omega.
Pumpe für DM 500 hielt nur ca. 20MM.
Habe dann eine aftermarkt Pierburg anstatt im Tank woanders verbaut, damit war das Problem erledigt.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 23.05.2014, 22:35
Benutzerbild von targatommi
Check mal die Siebe im Tank bzw am Ausgang+Rücklauf
gruss tommi
Alt 23.05.2014, 23:02
Der Tank ist nagelneu, der alte Tank war innen völlig vergammelt,
feinster Rost wie Quarzsand, da nützt auch das Sieb im Tank nichts mehr.
Ich vermute das hat die alte Pumpe gekillt.
Die feinen Rostpartikel im Tank setzen auch den Bezinfilter hinten zu.
Könnte ev. der Fehler im Benzinfilter und Kraftstoffdruckspeicher zu finden sein,
das Aufjaulen der Pumpe scheint ja ein Indiz für fehlenden Druck in der
Kraftstoffleitung zu sein.
Die Pumpe jault aber immer nur kurz bevor der Wagen ausgeht auf, dann gehts wieder für 1-2Km.
Alt 23.05.2014, 23:10
Filter sollte nach dem Tankwechsel natürlich erneuert worden sein
Alt 24.05.2014, 08:03
Hallo Andreas,
das sehe ich auch so, und wenn der Filter und der Druckspeicher im Motorraum so alt sind wie das Auto, sollte man die bei Einbau einer neuen Pumpe auch ersetzen.
Geändert von Einstieg (24.05.2014 um 08:24 Uhr).
Alt 24.05.2014, 08:18
Danke Jungs,
Filter ist klar, den Kraftstoffdruckspeicher tausche ich bei der
Gelegenheit gleich mit aus.
Ich hoffe dann ist Ruhe und ich kann mal wieder eine größere
Ausfahrt machen.
Schönes WE
Alt 29.05.2014, 17:17
So, ich habe den Filter und den Druckspeicher getauscht.
Aus dem alten Filter kam eine braune Suppe raus.
Leider ist das Problem nicht behoben
Der Elfer startet einwandfrei, allerdings höre ich die Pumpe summen.
Nach ca. 500-600m jault die Pumpe auf, dann geht der Elfer aus.
Nach Neustart genau das Gleiche.
Alt 29.05.2014, 19:00
2.4-er 2.4-er ist offline
2.4-er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Andreas
nimm mal den Tankdeckel weg und versuchs nochmals.
Kann sein dass der Tank "dicht" ist und dann kann die Pumpe nur bis zu einem gewissen Unterdruck ansaugen, danach läuft sie "trocken" und fängt an zu jammern- Motor stirbt ab...
Gruess
Marco
Alt 29.05.2014, 19:10
Hallo Andreas,
unsere Elfer können ziemlich zickig sein.
Das die Pumpe summt ist normal, bei mir läuft sie mit Zündung an, bei manchen erst mit Motorstart.
Jetzt würde ich zunächst mal den Systemdruck messen. (4,5 - 5,2 bar)
Kann sein, das der Systemdruckregler festsitzt oder defekt ist.
Gleichzeitig würde ich auch WLR und Zusatzluftschieber prüfen.
Dateityp: jpg DSCF4102.JPG (92,6 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (29.05.2014 um 19:25 Uhr).
Alt 29.05.2014, 20:50
Mensch Bernd, Du hast ja klasse Werkzeuge.
Ich fahre morgen zu der Werkstatt die mir die Benzinpumpe verbaut hat.
M.E. könnte hier das Problem liegen, das Summen ist schon grenzwertig laut und vorher lief der Wagen viel satter, stotterte nie.
Was ist mit dem Tank, da gehen Schläuche zum Ausgleichsgefäß etc.
kann hier etwas "zusitzen" dass Einfluss auf den Sytemdruck hat?
Alt 29.05.2014, 21:29
Wenn der Motor abstirbt, kriegt er keinen Sprit- Pasta!
Und die Geräusche einer Pumpe, welche gegen (zuviel) Widerstand läuft, kann man eindeutig vom Geräusch einer Pumpe unterscheiden, welche trocken läuft.
Wenn sie also jault, kommt vom Tank nichts her und da kann man sich die Arbeiten im Motorraum sparen.
Ist er denn nach dem Wechsel vom Tank mal gelaufen?
Da kann ein Lappen drinn stecken, ein Verschlusspropfen nicht entfernt, das alte Sieb wieder verbaut, die Benzinleitung nicht saugfest und zieht sich zusammen oder was auch immer sein- desshalb sollte man sowas ja mit System einkreisen.
Ich persöhnlich bevorzuge die Variante, erstmal alles auszuschliessen was nichts kostet, aber das kann jeder machen wie er will...
Und Zicken sind unsere Schnuggis nicht, man muss sie halt nur verstehen
Gruess
Marco
Alt 29.05.2014, 21:54
Hallo Marco,
nach dem Tausch des Tanks lief der Wagen richtig super, bis schlagartig
(ohne ein Geräusch), wenige Minuten nachdem ich nachgetankt hatte, die Pumpe ausfiel.
Die Pumpe war 3 Jahre alt (Bosch, made in france) und hat zuvor nie Mucken
gemacht.
Den Tank habe ich vor dem Einbau kontrolliert, der war innen absolut sauber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
