21.05.2014, 13:37
911 SC Geräusch im Schubbetrieb
mein Schmuckstück macht seit ein paar Tagen Geräusche hinten wenn ich vom Gas gehe. Ich kann es nicht richtig zuordnen so eine Art klappern nicht drehzahlsynchron.Ich meinte dies schon früher gehört zu haben aber nicht so "laut".
Getriebe wurde vor 1 Jahr überholt, denke nicht das es daher kommt!
Schaltet perfekt, kein Jaulen oder so.
VG
Gerald
21.05.2014, 13:53
Ich eröffne mal den Reigen und sage: Koppelstange ausgeschlagen.
Der nächste bitte
21.05.2014, 13:59
Gleichlaufgelenke? Sind die Antriebswellen noch fest verschraubt?
- Manfred
21.05.2014, 14:07
Hallo Gerald,
wenn Du den Gang rausnimmst, und im Leerlauf weiter rollst, ist dann alles ok?, verändert es sich, wenn man bremst auch mal mit der Handbremse?
21.05.2014, 14:16
Hallo Bernd, Hallo 11er Freunde
sorry hab einen 911 sc Bj 83 deutsche Auslieferung
was/wo ist eine Koppelstange?
Das mit dem Auskuppeln, Bremsen muss ich am WE probieren
Danke
VG
21.05.2014, 14:26
Danke
VG
Hallo Gerald,
die Koppelstange ist Teil des Stabilisators an der Hinterachse
02.06.2014, 06:47
Hallo Bernd
ich hab versucht das Geräusch zu lokalisieren.
Besonders "stark" hörbar ist es bei ca 50-60 km/h im Leerlauf
wenn ich nur kurz ganz wenig Gas gebe. Es hört sich dann an wie
wenn eine Antriebswelle "schlottert".
Wenn ich auskupple ist es dann weg?
Getriebe schaltet sich einwandfrei
Was denkst du?
Sorry das ich`s nicht besser beschreiben kann!
VG
Gerald
02.06.2014, 07:50
evtl. die oder einer der beiden Kettenspanner
Hatte meiner auch obwohl hydraulisch.
Gruß Ecki
Porsche
02.06.2014, 10:15
Gerald, mein tip: suche dir einen rollenprüfstand, wo sich dein phänomen reproduzieren lässt, es aber einfacher ist, diverse punkte live im betriebszustand zu untersuchen (kette, welle, radlager, usw.)
02.06.2014, 15:42
kann jetzt mein "Problem" genauer beschreiben:
- Getriebe scheint ok
- Geräusch auch wenn ich auskupple bzw Gang rausnehme
- im kalten Zustand deutlicher hörbar, nach 100 km Fahrt heute konnte
ich nichts mehr hören, Wärme?
- Werkstatt meint Antriebswelle "verabschiedet" sich?
- wenn ich ausrollen lasse ist das Geräusch,Klappern, Scheppern eindeutig jeder Radumdrehung zuordenbar
Euer Rat?
VG
Gerald
02.06.2014, 17:17
Zitat von gerahand
Euer Rat?
VG
Gerald
Hallo Gerald,
wenn man das nicht selbst hört, ist es immer schwierig eine Diagnose zu stellen.
Nach Deiner Beschreibung tippe ich auch zuerst auf die Antriebswellen, dann auf die Radlager.
03.06.2014, 08:47
Hallo Bernd
ich würde mir die Antriebswellen mal anschauen bzw ausbauen.
Gibt es dazu eine Anleitung, auf was muss ich aufpassen?
Danke für Hilfe
VG
Gerald
03.06.2014, 09:10
welle ausbauen ist easy - bitte lass die nabe drin!
wagen aufbocken und die 6 (bzw.8) bolzen beidseitig lösen, aushängen, fertig
dann gelenkwellen reinigen und kugeln und kassetten auf verschleisbild prüfen.
ich habe damals nicht mit mir diskutiert und 2 neue gekauft (2 for 1 aus lagerauflösung).
pix 2012
Geändert von Flojo (03.06.2014 um 09:19 Uhr).
03.06.2014, 15:43
Danke!
04.06.2014, 11:59
Flo, mir gefällt der ausgezeichnete Korrosionsschutz an Deinem Getriebe!
Gruß - Christoph
