Alt 28.09.2014, 19:48
HFFM HFFM ist offline
HFFM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 Klima Zusatzlüfter
Liebe Schrauberfreunde,
und gleich noch eine Frage:
wenn bei meinem 964 die Klimaanlage an ist geht ein Zusatzlüfter vorne (ich denke links) an. Dieser geht nach ca 10 Sekunden wieder aus, um dann wieder anzugehen. Das ganze Spiel wiederholt sich so lange, bis ich die Klima ausschalte. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich dagegen machen kann und wodurch dieser Fehler ausgelöst wird?
Alt 28.09.2014, 21:01
911RT 911RT ist offline
911RT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Denke der Vorwirstand des Lüfters, d.h. der Stufe 1 ist höchstwahrscheinlich defekt.
Gruß. Reto
Alt 29.09.2014, 16:16
ndaustue ndaustue ist offline
ndaustue befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
+1 fuer Reto´s Hinweis, wenns das nicht ist, duerfte der Fuellstand des Kaeltemittels zu niedrig sein.
Den Vorwiderstand kann man in eingebautem Zustand pruefen, wuehl Dich mal durch die Forensuche, man muss das Relais fuer den Klimaluefter ziehen und dann kann man mit Kabelbruecken testen, ob der Luefter auf niedriger Stufe anlaeuft. Wenn nein: Vorwiderstand defekt oder Kabelbruch.
ND
dergenaudiesesSymptomauchschonhatteundbeidemgleich beideFehlerzutrafen
964 C2 targa, Mj 92, leasingschwarz , unrevidierte 179tkm (4/2015)
Alt 30.09.2014, 13:59
Harald 66 Harald 66 ist offline
Harald 66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hatte das Problem bei einem bekannten auch. nach auffüllen von Kältemittel war das Problem weg.
Einfach die Klima einschalten und fühlen ob sie funktioniert.
Grüße aus Stuttgart
Harald
3,2 Targa, Bj.85, 231 PS, Kat, 203.000 Km weiß H Kennzeichen
Alt 30.09.2014, 14:17
Harald
Ergaenzung dazu: Klima laufen lassen, Temperatur an den beiden Metallleitungen am Kompressor fuehlen, wenn sich hier nicht rasch ein spuerbarer Unterschied feststellen laesst, ist zu wenig Kaeltemittel drin. Dabei auch drauf achten, ob der Kompressor anlaeuft.
Grüße aus Stuttgart
Harald
dto
Alt 30.09.2014, 14:53
ja ist richtig, allerdings, wenn zu wenig Kältemittel drin ist, wird die Magnetkupplung für den Kompressor nicht angesteuert, und der Kompressor läuft nicht.
Grüße aus Stuttgart
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
