Alt 04.02.2015, 19:55
911 T Coupe 911 T Coupe ist offline
911 T Coupe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dichtung Ausstellfenster
habe an meinem 911 T von 1970 die Ausstellfenster hinten neu eloxieren lassen. Neue Dichtungen aus dem PZ und jetzt passen die Rahmen nicht mehr richtig, bzw. die Dichtung schließt an der hinteren Krümmung des Rahmens nicht mehr bis zur Karosserie. Habe alles versucht, aber es hat den Anschein, als wäre der Fensterahmen zu klein. Aber nur an der hintersten Stelle.
Wenn ich ein zweites paar Fenster mit alten vergammelten Gummis nehme, dann passts perfekt, allerdings sind die total zerkratzt, weshalb ich sie nicht verwenden will.
Was mache ich falsch?
Danke und Gruß
Alt 05.02.2015, 12:18
Danke und Gruß
Hallo Andreas,
das ist nicht ungewöhnlich, auch die Porsche Teile kommen aus Nachfertigungen, die schon mal von der Norm abweichen.
Gute Dichtungen bekommt man hier:
http://www.feboe.de/teil2-09.htm#Seitenscheibe hinten
Alt 05.02.2015, 17:08
jagdmenne jagdmenne ist offline
jagdmenne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe gute Erfahrungen mit dem Auffrischen von alten Dichtungen gemacht.
Einfach mit Balistol oder Owatrolöl behandeln.
911 Grüße
Rainer
Porsche 911 S, Bj. 1977, fertig
Porsche 911 T Coupe, Bj. 1970, bahiarot, fertig
Mercedes 280 SL Pagode, Bj. 70, fertig
Porsche 911 T Targa, 1971, in Restauration
Alt 06.02.2015, 20:04
Ich habe diese Erfahrung mit den neuen Dichtungen am Hauptscheinwerfer sowie heute bei den Blinkergehäuse gemacht. Die neuen Dichtungen sind etwas dicker. Ich habe auch alles versucht und mich dann, bevor der Druck zu groß wird und der Lack Spannungen abbekommt, dafür entschieden, die Gummidichtungen mit einer Schleifmaschine dünner zu schleifen. Das ist eine mühevolle Arbeit aber es geht.
Die Ausstellfenster sind noch nicht dran, wenn Du eine bessere Lösung gefunden hast würde ich mich freuen wenn Du sie mir mitteilen würdest.
Alt 07.02.2015, 15:53
Hallo und Danke für die Antworten,
hatte auch erst die Dichtungen von Febö. Haben nicht gepasst und daher nochmal im PZ Originale für viel Geld gekauft. Passen auch nicht.
Daher vermute ich, dass es nicht an den Dichtungen liegt. Es macht den Eindruck als müssten die Fenster komplett etwas weiter nach hinten gedrückt werden. Das geht aber nicht, da der Halter des Fensterausstellers das Maß vorgibt und ebenso die beiden vorderen Bleche, die in die Karosse zum Anschrauben eingeführt werden müssen.
Bin langsam echt ratlos... Freue mich über jede Erfahrung!
Danke und Gruß
Alt 09.02.2015, 14:09
Benutzerbild von c1977
c1977 c1977 ist offline
c1977 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe meine Ausstellfenster-Dichtungen bei Mittelmotor gekauft. Sie passen sehr gut und der Einbau war problemlos. Fummeliger war da das Entfernen der lakritzharten alten... Jedenfalls hat man an den vorderen beiden Blechen aber auch nur minimale Einstellmöglichkeiten. Schon komisch...
Alt 09.02.2015, 19:19
das ist gut zu wissen. Ich hab meine Dichtungen bei Rose bestellt, bin aber noch nicht soweit, der Himmel fehlt noch.
Habe heute versucht die hinteren Lichtscheinen zu montieren , ich war kurz vor den verzweifeln
Zwischen den beiden äußeren Schrauben war der Abstand zu klein, so dass ich langlöcher in die Lichtscheiben machen musste. Als die Lichtscheibe nun recht nah an der neuen Dichtung vom Gehäuse anlag, stellte ich fest, dass diese nicht bündig anlagund die Dichtung somit nicht dicht an die Scheibe schliesst
Was also tun
So habe ich an der Lichtscheibe die inneren Auflagerpunkt der 3 befestigungsschrauben in der Höhe etwas abgeschliffen, in der Hoffnung das diese sich nun näher an das Gehäuse anlegen lässt, rechts hast geklappt Links nicht/ Lichtscheine zu dünn geschliffen schraubenloch zu groß
Somit stell ich mir die Frage , wo bekommt man fürs f Modell die hinteren Lichtscheinen mit chromrand her, ....wenn die dann auch noch passen würden wäre das noch besser....
Ach übrigens....die alten roten US Scheiben passen 1A.....es liegt also an der repro schei....
Alt 10.03.2015, 20:09
Hallo Andreas,
so hier die Bilder des heutigen Einbau des Dreieckfenster. Die Dichtung ist von Porsche, diese musste ich aber unten schlanker schleifen Bandschleifer mit 10mm breitem Schleifband), damit diese weiter nach hinten rutscht. Talkum habe ich auch benutzt.
Weiter war bei mir original, hinten innen, die Knetmasse in der Rundung verbaut, dies rein zur Info.
Unter den Innensteller hae ich 3 Scheiben untergelegt, wenn die Dichtung eine Weile gedrückt ist werde ich diese entnehmen. Möglicherweise werde ich morgen die 3 Scheibchen (zum erhöhen des Druck) unter den Himmel verbauen.
Geändert von Andrahase 930 (10.03.2015 um 20:13 Uhr).
Alt 11.03.2015, 10:17
Benutzerbild von Stefan911F
Tolle Farbe, sieht richtig schick aus !!!
Alt 15.03.2015, 17:35
Benutzerbild von RichardII
RichardII RichardII ist offline
RichardII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
....da bekommt man ja die Panik und ich wollte alle Gummis tauschen
Alt 04.04.2015, 14:42
nachdem ich mit allen Varianten die hinteren Fenster nicht mit dem Gummi richtig dicht bekommen habe, bin ich mal zur Retro Classic nach Stuttgart gefahren. Bei der Hälfte der Top restaurierten Fahrzeuge mit Note 1 und Verkaufspreisen jenseits der 100.000 ist exakt die gleiche Lücke zwischen Dichtung und Karosserie gewesen.
Ich scheine also nicht er einzige zu sein :-) Richtig gefallen tuts mir dennoch nicht :-(
Alt 05.04.2015, 12:10
Poste mal ein Foto, damit man sehen kann was das Problem ist.
Ich habe auch lange dran rum gemacht, aber die Dichtung muss sauber anliegen. Ich habe meine Dichtung mit einer el.Feile (Obi) ein wenig zurecht geschliffen.Aber nur minimal damit die Nut um den Rahmen passt.
Die Dichtung muss zwingend richtig anliegen, sonst kannst du dein Fenster nur mit richtig viel Kraft schließen.
Ja auf der Retro war auch viel müll dabei, die wollen alle nur verkaufen. Hast du schon mal ein Händler gesehen der auf den Farbton der Grundierung achtet?
der Erste der meinen anmalen wollte, wollte eine helle Grundi verwenden, dabei war die originale Grau.
So ist es auch bei den anderen Teilen, also darauf geb ich keine Achtung.
ps bei meinem 86 liegen diese genau so eng an wie auf dem oben geposteten Bild.
Wohnst Du weit weg von Stuttgart? Gruß Dominik
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1428232817.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1428233557.jpg
Geändert von Andrahase 930 (05.04.2015 um 12:34 Uhr).
Alt 08.07.2015, 15:09
delsol delsol ist offline
delsol befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Andreas,
wo hast du die Scheibenrahmen denn Eloxieren lassen? Die Dichtungen habe ich bei Rose gekauft und sie passen, wenn auch nicht perfekt, ging aber auf anhieb rein.
Ich denke auch dass sie sich mit der Zeit im geschlossenen Zustand noch etwas anpassen.
Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
