Alt 06.06.2005, 11:12
Benutzerbild von c1targa
c1targa c1targa ist offline
c1targa
Beitrag Optimale Einstellung Targadach?
Gibt es eine Art Leitfaden für die optimale Anpassung des Targadachs beim C1/ hat jemand Praxiserfahrung mit der Anpassung des Dachs nachdem es neu bezogen wurde/ oder sollte man das besser beim PZ machen lassen?
Paddy
Lackierte Seite oben!
Alt 06.06.2005, 12:41
Nabend,
habe so eine Anleitung mal bei www.sportwagen-club.de gesehen.
Dieter hat auch eine auf www.911c1.de
Muß ein hundsgepfrimel sein, ist aber machbar. Würde aber den Gang zu einem Sattler oder Polsterer empfehlen.
Mein Sattler (befreundet seit unserer Opel GT Zeit) bezieht auch Cabrios und Targas.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 07.06.2005, 01:21
c1targa
Ich glaube das war ein Mißverständnis. Neu bezogen ist es schon, sogar sehr gut (Autosattler, alter Profi). Jedoch kann man an der Mechanik wie Lager/ Schließmechanismus etc. wohl einiges einstellen. Und dazu suche ich etwas.
Paddy
Alt 07.06.2005, 03:08
Martin H.
Hallo Patrick,
ich denke mal das es trotz neuem Bezug noch nicht so richtig sitzt.
An der Mechanik gibts eigentlich nix einzustellen, ist alles schon geschehen beim Neubezug.
Du kannst für besseren Halt noch neue Metallastiklager (oder so ähnlich) einsetzen, sowie die Führungen am Bügel (alles hinten).
Eigentlich müsste das Dach beim beziehen in der Sattlerei schon am Wagen angepasst werden bevor man anfängt zu schnibbeln und zu kleben.
Dann lohnt sich noch der Tauch der Dichtungen um die Frontscheibe und am Bügel.
Erstere muss in aller Regel etwas dünner gemacht werden, da sie Dir sonst das Dach nach oben herausdrückt, kann man so machen das es plan anliegt.
Gruß Martin
Alt 07.06.2005, 07:04
C1Stolli C1Stolli ist offline
die Verschraubung am Dach
- hintere Stifte und
- vordere Verschlüsse
sind in guten Bereichen einstellbar.
Auch vorn am Wagen sind Einstellungen vornehmbar (Mittigkeit+Endstellung der Verschlußhebel); wenn aber "nur" das Dach neu bezogen wurde würde ich diese Einstellungen nicht gleich verändern wollen.
Ziel:
Schuppenstruktur der Karrosserieelemente von vorn am Wagen angefangen nach hinten zu erhalten;
d.h. übertrieben:
Dach
vorne (bei Scheibe) runterstellen und
hinten (am Bügel) hoch.
Probefahren, zur Prüfung Geräuschentwicklung ist schon erforderlich - die Windgeräusche werden beim Targa aber nicht in Coupe-Regionen vorstossen.
Prüfung der Dichtigkeit zwischen den beiden Flankendichtungen und den Seitenscheibe kann man durch genaues Hinschauen bei Schliessen der Scheiben vornehmen.
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 07.06.2005, 08:43
Martin H.
Hallo Stolli,
also für mich hat die korrekte Stellung der Verschlusshebel nun wirklich nichts mit Anpassung des Daches zu tun.
Mittigkeit? Wo denn sonst???
Verschraubung am Dach, welche?
Die beiden Dichtungen am Dach müssen natürlich immer entsprechend so gestzt werden, das es an der Scheibe abdichtet, hat für mich aber auch nichts mit der Anpassung zu tun.
Hauptproblem ist und bleibt das eselsohrige Überstehen der Dachkanten im vorderen Bereich (hinten weiß ich immer noch nicht was Du an den Stiften einstellen willst?).
Wenn das Dach nicht am Auto angepasst wurde, kann es sein das die Dachhaut zu stramm sitzt und da hilft dann auch kein Beschneiden der Dichtung mehr.
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
