Alt 25.05.2015, 18:06
Benutzerbild von deltaprofi fix
deltaprofi fix deltaprofi fix ist offline
deltaprofi fix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probefahrt
Gestern erste Probefahrt gemacht, 153km.
Dann ist der Bus stehen geblieben
Einfach so ohne Voranmeldung.
Es war die Benzinpumpe, die hat einfach ihren Dienst eingestellt. Puhhh
Kumpel angerufen, abgeschleppt und ab nach Hause. Ab in die Kisten und Hurra, noch eine Pumpe da, eingebaut und läuft wieder.
Läuft sonst ganz gut, dampft nicht, raucht nicht!!!!
Kleinere Ölundichtigkeiten werden beim ersten Ölwechsel noch behoben - neue Dichtungen die hatten etwas gelitten.
Wenn ich es schaffe diese Woche zum Tüv.
fix
Alt 25.05.2015, 21:03
Benutzerbild von targatommi
Hr Kaleun
Schön das er rennt,und daumendrücki für den TÜV
gruss tommi
Alt 26.05.2015, 17:17
CarreraChris CarreraChris ist offline
CarreraChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Super, schnurrt wie ein Kätzchen
Hobbyschrauber oder "Profi"... Fehler können immer passieren. Mir isses lieber, sie passieren mir selber, als denen in der Werkstatt... Wenn die Zeitdruck haben, pfuschen die eher mal, als der ambitionierte Hobbyschrauber, der Drehmomente, Einstellungen, etc. lieber dreimal überprüft, um ganz sicher zu gehen, dass es wirklich stimmt.
Aber das ist nur meine persönliche Meinung
LG,
Chris
Alt 26.05.2015, 21:57
Doc.911 Doc.911 ist offline
Doc.911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke.
Das sind gute Neuigkeiten ! Was Hobbyschrauber so alles können....
LG Ralf
911 Carrera Targa 3,2 Liter 231 PS Grand Prix Weiß BJ 4/85. H-Zulassung. Matching Numbers ! Deutsche Erstauslieferung. Sondervollleder.
Alt 06.07.2015, 18:25
Seit heute wieder angemeldet.
Allen eine Gute Fahrt und danke für Tips und Ratschläge.Merken</span>
Alt 06.07.2015, 21:57
Das freut mich ! Schönes Kennzeichen, leider kein H am Ende...ist doch fast Original, oder aber zeitgenössisches Tuning ! LG Ralf
Alt 25.07.2015, 16:00
daBäda daBäda ist offline
daBäda befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ja, wirklich cool
Alt 11.10.2015, 12:19
Jahresabschluss 2015
Sonnenschein und Hallo
Letzte Runde gerade gefahren für dieses Jahr!
Einfach zu kalt in der Blechbüchse und es zieht überall rein.
Gefahren bin jetzt ca 1200 km ohne grössere Zwischenfälle, einmal Benzinpumpe defekt und einmal etwas viel Öl eingefüllt.
Rechten Kettenkasten hab noch mal abgedichtet seit dem ist der Ölverlust sehr minimal, mal sehen was da noch etwas leckt.
Für den Winter steht folgendes an , Motor raus, Ventile einstellen, Kabelbaum vom Motor überarbeiten/neumachen und die K-jetronik mal durchtesten.
Neue Benzinpumpe, die Pumpe vom Golf 1 geht zwar aber Fördermenge und Druck sind falsch.
Heizung anschliessen.
Schaltkulisse etwas ändern, Sperre R-Gang.
Vordere Achsschenkel etwas ändern, 2-3 cm höher.
Auspuff auf mehr oder weniger original 911 umbauen, das "Laute" ist zwar eingetragen aber nach 15 min nervt es nur noch, zwei keine Töpfe und 70 Endrohre sind dann doch nicht mehr mein Fall, ja wir waren jung und "laut".....
Das "Witzige" ist das sich echt noch niemand über die Donnerdoka aufgeregt hat, würde ein Golf1 so laut daher kommen würden Alle den Kopf schütteln, bei der Doka wir immer gewunken.
Ich sach mal bis nächstes Jahr.
fix
Alt 30.07.2017, 19:04
Schlechter Motorlauf nach Standzeit.
Irgendwie sind schon wieder zwei Jahre um, na wird ja nicht schlecht.
Hab gesten mal die Doka rausgeholt, nach Anheben der Stauscheibe ist die Karre auch gut angespungen.
Nur laufen tut sie sehr schlecht, Gasannahme fast gar nicht.
Die Doka hat jetzt 1 Jahr gestanden, aber so schlecht hab es nicht erwartet.
Das rauchen ist Kondenswasser, kein Öl.
Beim Abstellen lief sie eigendlich ganz gut, auch wenn eine "falsche" Benzinpumpe verbaut ist, vom Golf1, auch K-Jetronik. Die richtige hatte ihren Dienst eingestellt und ich hatte nur die da liegen, fuhr auch gut nur bei Volllast war es etwas mau. Fährt man aber weniger, daher war es nicht so schlimm.
Wo würde ihr am ehesten suchen.
Grüsse und danke fix
Motorlauf
https://vimeo.com/227631939
Alt 31.07.2017, 14:12
[quote=deltaprofi fix;208010]Hallo
Hallo Fix,
das sich nach 2 Jahren was verstellt ist nichts besonderes.
Lass mal die Grundeinstellung am Motortester mit CO Bestimmung machen.
Bist Du sicher, dass die Förderleistung der Golfpumpe die gleiche wie beim Elfer ist ?
1000 ccm / 30 Sekunden
Am besten mal Systemdruck messen.
Alt 31.07.2017, 19:14
Hallo Bernd
Danke für deine Antwort.
Nee ganz passen tut die Pumpe nicht, nur ich bin ja damit gefahren, daher bin jetzt etwas überrascht das die Bude sooo schlecht läuft.
Die Menge, ist das nur die Menge nach der Pumpe? Vor Mengenteiler?
Da kann ich ja mal schauen.
Gibt es eine Empfehlung für eine Pumpe, es gibt ja Pumpen von bis X Euros.
Grüsse fix
Alt 31.07.2017, 20:12
Hallo Bernd
Grüsse fix
Hallo Fix,
das ist eine Frage des eigenen Anspruchs.
Es gibt bereits Pumpen für den Elfer bei ebay ab 50 €
Ich habe meine Kraftstoffpumpe bei Feboe gekauft ca. 190 €
Solange Du nicht weißt, welche Leistung die Golfpumpe hat und welchen Druck sie aufbaut, (frag mal bei VW) würde ich sie ersetzen und zwar durch eine passende Pumpe für Deinen Motortyp.
Was hast Du denn für einen Motor? welches Baujahr
Der Mengenteiler spielt für die Förderleistung der Pumpe keine Rolle.
Alt 17.11.2019, 16:04
Das war die letzte Fahrt für die Doka.
So wird es nie wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
