Alt 11.05.2016, 17:09
micha99 micha99 ist offline
micha99 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölwechsel Getriebe 915, was wird benötigt ?
ich möchte am Wochenende das Getriebeöl wechseln (3.2l, Bj.86, noch 915 Getriebe). Was sollte Ersetzt werden, außer natürlich dem Getriebeöl, Magnet-Ablassschraube (wird im Schrauber-Handbuch empfohlen) oder gibt es einen Dichtring ?
Einfüllschraube ?
Bei Austausch bitte Lieferant empfehlen !
Gruß aus dem Vogelsberg
Micha
Alt 11.05.2016, 17:40
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Hallo Micha,
ein Tip:
Vor dem Ölablassen erst testen ob sich die Einfüllschraube öffnen lässt.
Wird häufig vergessen und dann ist das Öl raus und die blöde Schraube geht nicht auf.
Was zusätzlich zur Empfehlung im Schrauberhandbuch noch gemacht werden sollte, ist mir nicht bekannt.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 11.05.2016, 17:58
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
Hallo Nachbar,
Ganz wichtig so wie es hoppepit beschrieben hat. Schrauben würde ich ersetzen. Geh in Fuad ins PZ zu Herrn Eberlein, der gibt dir alles was du brauchst inkl Dichtringe. Motor vorm wechseln schön warmfahren. Probiere vorher dein Werkzeug aus, wegen platz und so. Die Schrauben können sehr fest sitzen.
Gruß Lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 11.05.2016, 19:10
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Micha,
für den Ölwechsel brauchst du keine neuen Dichtungen oder ähnliches.
Die Schrauben sind konisch und dadurch selbstdichtend.
Du benötigst einen 17 ner Inbusschlüssel.
Die Schrauben können höllisch fest sein. Das Anzugsmoment ist eigentlich recht gering aber die Schrauben werden gerne angeknallt.
Wenn du möchtest kannst du etwas Hylomar auf die Gewinde schmieren, dann sind sie auch bei dem korrekten Drehmoment dicht.
J.W.v.G.
Alt 11.05.2016, 21:16
Vielen Dank für die Infos.
Ich denke ich werde mir die 2 Schrauben beim freindlichen PZ holen.
Sie alten sehen schon ziemlich vergammelt aus.
Hoffentlich bekomm ich sie heraus, naja am Samstag werde ich's sehen.
Micha
Alt 12.05.2016, 09:37
alsimon alsimon ist offline
alsimon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Einfüllen des neuen Getrieböls verlangt Geschicklichkeit, besonders wenn man keine Hebebühne zur Verfügung hat. Für das 915 Getriebe wird oft Swepco 201 empfohlen, ist zwar teuer, man kann aber einen deutlichen Unterschied beim Schalten bemerken.
Zu den Schrauben: WD 40 ist dein Freund!
Al
Alt 14.05.2016, 07:55
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Auffüllen Getriebe Tipp
das Auffüllen ist kein Problem, wenn:
1. Die 1 l Spritzflasche mit Tüllenrüssel vorhanden ist
und
2. dieser mit billigem 1/2" Gartengewebewasserschlauch um 70 cm verlängert wird
der Gartenschlauch sollte auf der Tülle geschellt werden, weil gedrückt wird.
Den Schlauch anschrägen und von hinten über der Halbachse Einführen, dann füllen (Druckbetankung - Buddel über Kopf) und mit Abschrauben des Deckels am 1 l Behälter wechseln auf Nr. 2 und 3.
Wechselmenge ist genau - beim 915/62 aus 911 SC/von 82 2,90 Liter ohne GT-Ölkühlschlange. Mehr läuft wieder raus.
Schönes unfallfreies Wechseln heute!
besten Gruß
Questus
Alt 14.05.2016, 08:13
Danke noch für die Infos mit dem Verlängerungsschlauch.
Spritzflasche mit Tüllenrüssel habe ich, Hebebühne auch,
wenn nicht mehr dazwischen kommt, werde ich's Heute noch in Angriff nehmen..
Gruß und schönes Pfingstwochenende
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
