Alt 12.09.2016, 09:07
chrischan chrischan ist offline
chrischan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Uwe,
super, das ist ein guter Tip, danke! Werde mich mal mit Bilstein in Verbindung setzen und nachfragen.
Ich hatte diese Lager (scheint Teflon zu sein) und das passende Fett schon intensiv im Netzt gesucht aber nichts gefunden. Wo wird das verkauft? Oder kommt beides auch direkt von Bilstein?
Danke,
Christoph
Alt 12.09.2016, 21:26
SC 901 SC 901 ist offline
SC 901 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Christoph,
richtig, die Büchsen haben eine Teflonbeschichtung. Über das Fett erfährst du nichts Genaues, auch bei Bilstein hält man sich bedeckt. Es gibt ein weißes EP Fett von Fuchs (Lagermeister), das erinnert mich stark an das von Bilstein verwendete Fett - aber ohne Gewähr. Du brauchst dann auch noch die Abstreifringe. Wie gesagt, bei Bilstein das komplette Programm (neue Büchsen einsetzen, Fett einbringen - sauber in den Fettkammern glatt abgezogen, neue Abstreifringe) ca.130,-€ Mit den Jungs kann man sehr gut reden.
Gruß, Uwe
911 SC, weiß, 1982
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
