Alt 24.03.2004, 09:07
MS9911 MS9911 ist offline
MS9911
Frage 15mm Spurverbreiterung hinten, beim C1
wer kann mir mitteilen, wo ich eine 15mm Spurverbreiterung (Distanzscheiben) für meinen C1 bekomme.
Fragen:
Muss ich Anschließend die Spur / Sturz neu einstellen lassen?
Verändert sich die Belastung, für die Radlager?
Danke
TL
Happy landings
Alt 24.03.2004, 14:54
hallo tl
vor lauter frontspoiler-diskussion ist deine frage verschüttet gegangen.
sowas gibts bei den einschlägigen tunern/zubehörlieferanten:
www.cartronic-motorsport.de www.mittelmotor.de/ www.fvd.de www.cargraphic.de
undundund
meines erachtens steigt die belastung - vielleicht äußerst sich ja noch jemand, der es genau weiß.
Alt 25.03.2004, 01:11
mag356 mag356 ist offline
Lächeln
eine Spurverbreiterung stellt meiner Erfahrung nach kein so grosses Problem dar.
An der Vorderachse würde ich grundsätzlich davon abraten, da die Lenkungsgeometrie dafür nicht ausgelegt ist. Die Belastung an der Vorderachse erhöht sich enorm. Ausserdem passen die Radien, die die Räder bei Kurvenfahrt nehmen nicht mehr optimal zusammen. Hier sollte man Spurverbreiterungen nur zur Korrektur der Einpresstiefe von Zubehörfelgen verwenden.
Ich habe zur Zeit auf meinem 964er 16"-Winterreifen drauf. Ohne Spurverbreiterungen sah das hinten ziemlich blöd aus. Mit Jeweils 15mm pro Rad ist die Optik OK. Ausserdem hat sich das Fahrverhalten deutlich verbessert. Die anfängliche Nervosität auf der Hinterachse ist fast völlig verschwunden.
Gruss Marcus
Alt 25.03.2004, 01:33
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
theoretisch verändert man nur durch den Einbau von Distanzscheiben die Fahrwerksgeometrie nicht. Die Räder rücken nur ein Stück nach außen, Spur/Sturz/Nachlauf bleiben erstmal gleich.
Aber ich denke mal, daß sich in der Praxis an der Vorderachse durch die nun größere Gesamt-ET der Felgen eine Änderung der Spur einstellt. Schließlich greifen die Kräfte nun weiter außen an der Achse an.
Aus demselben Grund wird die Belastung für die Radlager ebenfalls größer. Ob das bei einer Spurverbreiterung von 15mm schon zu einem merklichen Verschleiß führt, wage ich mal zu bezweifeln. Da gibts noch ganz andere Spurverbreiterungen...
Harald
Alt 25.03.2004, 01:45
Distanzscheiben kannst Du günstig bei Ebay ersteigern, die Firma Albert schüttet Ebay alle paar Wochen zu damit ! ! ! Wenn z.Z. keine angeboten werden, mußt Du Dich ein paar Tage auf die Lauer legen......... alles Neuteile .....
Alt 25.03.2004, 02:09
SEXY911
Andererseits genießt Albert nicht unbedingt den besten Ruf...
Ich kaufe dort auch nicht noch einmal.
Harald
Alt 25.03.2004, 02:24
Direkt bei Albert würde ich die Distanzscheiben auch nicht kaufen, denn dazu sind sie zu teuer.....aber über Ebay kannst Du gerade bei diesem Artikel schon ein Schnäpchen machen ! ! Habe z.B. 43'er Scheiben für 58,-€ erworben, inkl. Bolzen,Muttern und Gutachten, dieser Artikel kostet offiziell bei Albert 300,- Euro ! ! !
Alt 25.03.2004, 04:22
albert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
