21.03.2018, 17:46
Lenkstockhebel Fernlichtschalter / Scheibenwischer
Moin zusammen,
heute habe ich dank Euch leicht das 3-Speichenlenkrad nebst Verkleidung abgebaut.
1. Mit etwas WD40 und Kontaktebiegen geht nun der Scheibenwischer mit Endabschaltung, Intervall und auch die Scheibenwaschanlage wieder. Was ich jedoch festgestellt habe ist, dass die Wischer schief rechts parken, also auf der Beifahrerseite. Ist das ok?
2. Der Blinker geht perfekt. Der Fernlichtschalter per Taster und Raster zuerst auch perfekt. Dann direkt nach dem Besprühen mit WD40 blieb der Fernlichtschalter nach dem ersten Einrasten vorne hängen und geht nun auch nicht mit leichter Gewalt mehr zurück. Wer hatte das auch schon? Wer kann helfen?
VG
Rainer
21.03.2018, 19:21
Zitat von Norden-911
Moin zusammen,
VG
Rainer
Hallo Rainer,
das parken der Wischer auf der Beifahrerseite galt insbesondere in USA als chic und ist kein Nachteil.
Bau den Lenkstockhebel Blinker - Abblend - Fernlicht aus und schau Dir das Innenleben an, vom bloßen einsprühen mit WD 40 geht der nicht kaputt, da ist nur was übergesprungen.
Zu Deinem Lenkrad hat User Flo etwas im Forum hinterlegt
Wenn ich micht richtig erinnere, hat das 944 Lenkrad eine 17 mm Nabe und das Elfer Lenkrad eine 21 mm Nabe
Geändert von Einstieg (21.03.2018 um 20:09 Uhr).
21.03.2018, 20:38
Hier: http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=22315
21.03.2018, 22:12
@ Bernd. Den Fernlicht/Blinkerschalter habe ich raus und mir schon alles genau angeschaut. Nichts zu finden. Habe schon auf alle Ecken und Kanten gedrückt. In der Tat, irgend was hat sich wegen zu viel Fluffi ausgehakt. Morgen schau und probiere ich noch ein bisschen und dann hole ich mir aus der Bucht einen gebrauchten.
Dummerweise stehen die Wischerblätter nebst -arme so schräg. Mal schauen.
@ Flo. Jepp, schönen Dank.
Rainer
22.03.2018, 10:20
Rainer
Hallo Rainer,
das Gehäuse des Schalters kann leider nicht zerlegt werden, das ist vernietet.
Neue Blinkerschalter z. B. bei Rose passion, Febö oder bei mhteile ab 105 €
Mach mal ein Foto von der jetzigen Ruhelage der Wischer.
Geändert von Einstieg (22.03.2018 um 10:34 Uhr).
22.03.2018, 10:37
Und bei der Gelegenheit würde ich auch gleich auf Relais für Abblend- und Fernlicht umbauen....die hohen Ströme werden beim 911 dort direkt geschaltet, was auch der Grund dafür ist, dass die Blinkerhebel frühzeitig in die Binsen gehen.
http://www.ingbilly.de/pages/lamprel.html
Gruß, Thomas
22.03.2018, 11:57
@ Thomas. Ja, völlige Fehlplanung ohne Relais 10Amp über so einen kleinen Kontakt zu schalten, und das in den Achtzigern. Baue ich später um.
@ Bernd, ich kaufe mir einen neuen Fernlicht/Blinkerschalter und hab meine Ruh.
Anbei das Foto von der Stellung der Scheibenwischer. Wie/Wo wird die Parkstellung der Scheibenwischer eingestellt? Wie früher im Wischermotor?
Rainer
22.03.2018, 14:04
Rainer
Hallo Rainer,
wenn die Parkstellung rechts bleiben soll, musst Du nur die Scheibenwischer abziehen und ein oder zwei Raster tiefer wieder aufstecken.
Willst Du die Parkstellung nach links verlegen, muss der Frischluftkasten raus und das Gestänge umgebaut werden.
siehe hier:
https://www.pelicanparts.com/techart...r_reversal.htm
Das ist zwar der Umbau von links nach rechts
Da musst Du halt nur den umgekehrten Weg gehen.
22.03.2018, 17:27
Moin Bernd,
mein Wischerarm auf der Beifahrerseite ist im Prinzip für die linke Seite leicht gebogen, so dass die unterere Kante des Wischers jetzt schon fast unten auf dem Scheibengummi ist. Also derzeit zur falschen Seite gebogen. Der Wischerarm auf der Fahrerseite ist jedoch gerade. Eigentlich müsste man für die Wischerarme nach rechts beide Arme biegen damit sie annähernd parallel unten zum Fenstergummi stehen, aber dann würde der Wischer Fahrerseite wohl nicht mehr weit genug links wischen. Also alles nichts halbes und nichts ganzes.
Sind die Wischerarme original gerade oder gebogen. Bei Feboe gibt es frühe und späte Wischerarme. Welche wären bei meinem richtig.
Jetzt ist erst einmal die Vorbereitung für die Vollabnahme. Ich denke ich werde aber wenn Zeit ist alles auf links umbauen. Ich könnte meine alten Wicherarme auch so biegen, dass sie perfekt sitzen und Glaspertrahlen und neu Pulverbeschichten.
Rainer
22.03.2018, 18:22
Moin Bernd,
Rainer
Hallo Rainer,
sorry, so genau habe ich garnicht hingesehen.
Man hat bei Deinem Elfer nur die Ruheposition der Wischer geändert, und die Wischerarme sind die gleichen geblieben, das kann nicht passen.
Entweder musst Du die Wischerarme umbiegen (siehe Pelican) oder neue kaufen für Rechtslenker.
Die Wischerarme für den Rechtslenker haben die Nummer 964 628 028 03 RL/L und 964 628 028 01 RL/R
Suche mal bei google mit den Nummern
Vor dem Fahrer sind die Wischerarme immer gebogen ob Rechts - oder Linkslenker, vor dem Beifahrer sind sie gerade.
Du brauchst die neue Ausführung.
Geändert von Einstieg (22.03.2018 um 18:41 Uhr).
22.03.2018, 19:26
Moin Bernd,
ich versteh. Vielen Dank. Letztendlich sieht's bei Dir schlecht aus und bei mir noch schlechter
Ich werde demnächst dann auf links umbauen.
P.S.: ich habe den Blinkerschalter bei FEBÖ bestellt.
Rainer
23.03.2018, 18:07
Moin Bernd,
mit bestelltem Fernlicht/Blinkerschalter war mir heute der alte egal. Ich also mit voller Kraft den Hebel von vorne (fest eingerastet) nach hinten und mit einem Knack war er wieder in Nullposition. Er ging nur ganz schwer hin und her. Dann den Schalter mit dem dicken Korrosionschutz/Rostlöser Fluid Film AS-R geflutet und nach 30x hin und her geht er nun wieder fast wie neu. Ich habe dann den neuen erst einmal storniert. Wann braucht man schon beim Oldi Fernlicht, doch meist nur beim TÜV. So geht's mir jedenfalls mit meinen anderen Oldis.
Fazit, also niemals das dünnflüssige WD40 oder ähnlich in den Fernlichtschalter Sprühen, da dieses scheinbar das serienmäßige Fett raus spült.
Oh ja, das 180 Grad Umsetzen am Wischermotor ist ja ganz einfach. Mach ich die Tage.
Rainer
23.03.2018, 19:26
Moin Bernd,
Rainer
Hallo Rainer,
ich habe seit einigen Jahren einen neuen Ersatzhebel hier liegen, der geht ähnlich schwer.
26.03.2018, 22:06
heute wollte ich die defekten Lampen im Tacho und in der Uhr wechseln. Und was sehe ich durch die Löcher, der ideale Zugang zum Wischergestänge, um die Wischerarme 180 Grad von rechts nach original links umzubauen. Mit einem 10er Knarrenringschlüssel ging alles in 60min sehr schnell und es geht nicht so in den Rücken, als wenn man es aus dem Kofferaum hätte machen müssen. Die rote Gummiaufhängung habe ich mit Kabelbindern hochgebunden. Zum Schluss noch die neuen Gummitüllen über die Wischerarmachsen, die Wischerarme angepasst, neue Wischer rauf und alles sieht perfekt aus.
Rainer
26.03.2018, 22:07
Endlich sind die Wischer auf der richtigen Seite.
