Alt 08.06.2020, 16:44
Benutzerbild von Schulisco
Falschluft 911 SC - Luftansaugung mit Lappen verschlossen, Motor stirbt nicht ab!
eine Frage an die Besitzer von 911 SCs mit K-Jetronic, USA & RdW!
Im Zuge meiner Untersuchungen bzgl. Falschluft habe ich auch mal routinemäßig während der Motor lief, mit einem Lappen den großen Ansaugstutzen am Luftfilterkasten (nachdem die mir bekannten Falschluftlecks behoben worden sind) verschlossen und - der Motor lief völlig unbeeindruckt weiter!
Ein kurzer Gasstoss bewirkte dann ein Einsaugen des Lappens in den Kasten vor den Luftfilter, also ein erwartetes Verhalten bzgl. Unterdruck. Ich war aber wie gesagt einigermaßen überrascht, dass der Motor trotz verschlossenem Ansaugstutzen weiterlief. Ich habe zur Sicherheit auch noch einmal den Luftfilterdeckel händisch auf den Kasten gedrückt.
Es war auch sonst in der Nähe des Luftfilterkastens kein Zischen o.ä. zu vernehmen (soweit das überhaupt gehört werden kann, wenn der Motor läuft...).
Nun meine Frage: Wo kommt dann die Luft sonst her?
So unerheblich kann die Menge an Luft im Leerlauf m.M. auch nicht sein, dennoch ist die Menge groß genug, dass der Motor im Leerlauf weiterdreht und nicht abstirbt. Als ich den Lappen wieder vom Stutzen entfernt habe, konnte man eine minimale Drehzahlerhöhung erkennen (max. 50-100U/min), die sich aber direkt wieder normalisiert hat.
Hat das jemand auch schon mal beobachtet? Welche Erklärung gibt es dafür? Zieht der Motor die Luft dann über die Tankentlüftung? Oder über die Kurbelgehäuseentlüftung? Ist dieses Verhalten überhaupt normal? Oder hat der SC da noch ein (unerwünschtes) Leck?
Gruß, Thomas
Alt 08.06.2020, 17:21
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist gerade online
Erster Gedanke für mich wäre die Kurbelgehäuseentlüftung.
Es hat ja schon Autos gegeben da hat bei komplett verdrecktem Luftfilter der Motor über die Kurbelgehäuseentlüftung das gesamte Öl aus dem Motor gesaugt!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 08.06.2020, 18:00
Hallo Peter,
Luftfilter ist zwar nicht mehr funkelnagelneu, aber definitiv auch nicht verdreckt. Er zog den Lappen ja auch ins Gehäuse vor den Luftfiltereinsatz - also zieht er schon über den Luftfilter das allermeiste an Luft, wenn man den Motor kurz beschleunigt. Aber eben nicht im Leerlauf. Daher ja die Frage...und ob das normal ist beim SC...
Gruß, Thomas
Alt 08.06.2020, 21:50
Mit Rauchgas abdrücken. https://www.youtube.com/watch?v=8N1UUyMrIxA
Alt 09.06.2020, 12:56
das wäre auch meine Idee, für den Leerlauf reicht die angesaugte Luft aus dem Kurbelgehäuse und dem Öltank völlig aus
Bernd.
Alt 09.06.2020, 14:09
genau das ist im wesentlichen ja schon das, was ich wissen wollte, nämlich dass die Luft aus dem Kurbelgehäuse und Öltank für den Leerlauf ausreicht und meine Beobachtung dem Normalfall entspricht. Ich habe halt das Problem, dass ich auf die Schnelle keine Nebelmaschine auftreiben kann, um mit Rauch nach Lecks zu suchen...
Wie ich ja geschrieben hatte - wenn ich ihn per Hand an der Drosselklappe beschleunige, dann zog er den Lappen in den Filterkasten hinein. Also kann man dann daraus schließen, dass das Verhalten so erstmal okay ist und zumindest keine relevanten/großen Lecks zu vermuten sind?
Denn wenn ich den Öltankdeckel abschraube, wird der Leerlauf holprig (bisher aber nur ohne Lappen am Ansaugstutzen getestet). Denn das heißt für mich, dass dann auch das KG soweit dicht ist.
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (09.06.2020 um 14:22 Uhr).
Alt 09.06.2020, 16:58
Den Lappen-Test kannst Du dir sparen, das ist immer so!!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 09.06.2020, 17:46
Hallo Thomas,
warum treibst Du solch einen Aufwand, was hat der Motor für ein Problem?
Alt 10.06.2020, 14:41
naja, ich war (und bin) ja noch auf der Suche nach Ursachen für den schlechten Kaltstart, mangelnde Leistung, unbefriedigender Motorlauf, zu hoher Verbrauch usw.
Vieles konnte ich inzwischen schon identifizieren und abstellen, insbesondere auch dank tatkräftiger Mithilfe von AndrewCologne! Der Kaltstart wurde inzwischen durch die letzten Arbeiten wie Beseitigung von Falschluft, Grundeinstellung der Stauscheibe schon dramatisch besser. Der Lappentest war da die logische Konsequenz. Umso mehr mein Erstaunen als er mit verschlossenem Rüssel unverdrossen weitergebrummt hat...
Daher die Frage hier...
Und es ist mitnichten so, dass immer nur der WLR der Hauptgrund für schlechten Kaltstart ist! Sicher ist das nach wie vor der Hauptgrund, wenn der Steuerdruck völlig jenseits von Gut und Böse ist, aber eben auch nicht der einzige!
Wohlgemerkt: Mit der Falschluft und völlig verstellter Stauscheibe lief meiner auf der Strasse schon richtig gut. Und das CO passte lt. Gunson auch schon soweit. Du weißt aber nie so genau, wie das während der Fahrt aussieht. Da wäre eben so ein Rollenprüfstand schon ein nettes Tool...
Meinem SC wurde ferner auch der Aktivkohlefilter geraubt (durch die Werkstatt), und da wollte ich sichergehen, dass hier nicht auch noch ein Problem mit Falschluft lauert. Aber auch das werde ich noch genauer Anschauen, und evtl. auch wieder so verbauen wie es früher mal war. Mal sehen.
Mittlerweile traue ich dem, was Werkstätten und sog. Spezialisten sagen, nicht mehr so sehr und schaue daher lieber selbst mal nach. Und da ich wie erwähnt nur Hobbyschrauber bin und kein Profi, frage ich lieber einmal mehr nach.
Und wenn man dann einiges an haarsträubenden Sachen gefunden hat, dann wird man ja mißtrauisch und hört sprichwörtlich schon die Flöhe husten...und schließlich will ich auch, dass der Motor wieder richtig gut läuft, so wie er soll und kann. Die Anlagen sind ja schon mal nicht schlecht (andere Nockenwellen, usw.). Ich werde, wenn das alles mal erledigt ist, eine Zusammenfassung schreiben.
Gruß, Thomas
Alt 10.06.2020, 14:47
Hallo Peter,
Ja, danke!! Genau das wollte ich ja in Erfahrung bringen!
Gruß, Thomas
Alt 10.06.2020, 16:21
GuineaPig911 GuineaPig911 ist offline
GuineaPig911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unter der Stauscheibe links im Luftfilterkasten ist eine kleine Öffnung.
Vielleicht ein Ablauf für eingesaugtes Wasser.
Da kommt natürlich immer etwas Luft rein!
VG Andreas
911 SC USA MJ 1980 Motor 930/07 jetzt mit Kolben/Zylinder vom 930/10 und SSI Anlage
Alt 10.06.2020, 19:11
VG Andreas
Hallo Andreas,
das ist nicht der Grund für Falschluft.
Falschluft gibt es nur, wenn sie hinter dem Luftmengenmesser LMM eindringt und nicht vom LMM gemessen wird.
Deshalb geht der Motor leicht in die Knie, wenn man den Öldeckel öffnet und nicht gemessene Luft über die Hutze eindringt.
Falschluft kann auch an den Ansaugstutzen, den Gummimuffen, oder wenn das Unterteil des Luftfilterkastens die s. g. Airbox einen Riss hat, eindringen
Geändert von Einstieg (10.06.2020 um 19:22 Uhr).
Alt 10.06.2020, 19:17
Hallo Thomas,
der Aktivkohlefilter hat nun mal garnichts mit Falschluft zu tun.
Nur wenn man ihn stilllegt, sollte man im hinteren rechten Radkasten und im Motorraum sowie die nach vorne führenden Leitungen sorgfältig verschließen.
Das vorhandene Tänkentlüftungssystem im Radkasten vorne links bleibt erhalten.
Geändert von Einstieg (10.06.2020 um 19:23 Uhr).
Alt 11.06.2020, 13:54
Ja, danke. Hab mittlerweile im PFF Thread Deinen Scan gefunden wo die Tankentlüftung der US Modelle genau gezeigt ist.
Was mir dabei aber noch nicht ganz klar ist: In der ff. Skizze aus dem PET (MG2, 201-15) mündet die Leitung #21 vom Aktivkohlefilter kommend irgendwo vorne in Klammer #15 und Schlauch #17??? Da müsste doch ein Zwischenstück vorhanden sein, an welches man beide Schläuche gleichzeitig anschließen kann (ähnlich #12), oder?
Und wo ist das am Auto verbaut?
Der Schlauch #17 führt ja zur "protection cap" #20 nach außen, von dort kommt ja, wenn ich das richtig verstehe, die "Frischluft" nach.
Oder ist die Zeichnung als Kombination von RdW und USA/Japan zu verstehen? D.h. beim RdW gehts nach außen zum Schlauch #17, beim US nur nach Schlauch #16???
Gruß, Thomas
Alt 11.06.2020, 14:43
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
21 und 22 komplett entfernen
Schlauch 16 mündet künftig in 17
Hast Du den Ausdehnungsbehälter 13 oder liegen bei Dir unter dem Sicherungskasten 2 feste Anschlüsse?
Luftgekühlte grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
