Alt 14.08.2021, 10:07
oldiefan oldiefan ist offline
oldiefan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor geht plötzlich während der Fahrt aus
Hallo, am Donnerstag habe ich einen Ausflug gemacht. 911er sprang problemlos an, keine Aussetzer, alles ganz normal. Nach etwa 10 km gemütlicher Fahrt wollte ich nach einer Ortsdurchfahrt beschleunigen: Drehzahlmesser fällt ganz plötzlich auf Null.
Strom war da, Starter drehte, Motor sprang aber nicht wieder an.
Wurde dann vom ADAC zur nächsten Werkstatt gebracht. Dort am Freitag Startversuch: Sprang sofort an, Meister machte eine Probefahrt: Ging wieder aus.
Die Werkstatt kann den Fehler bisher nicht finden, haben nun mal eine neue Zündspule und Kabel bestellt, um es damit am Montag zu versuchen.
Hat einer das schon einmal erlebt oder eine Idee?
Grüße, Felix
911 Carrera 3.2 Targa 231PS 1988
Alt 14.08.2021, 12:05
Grüße, Felix
Hallo Felix,
bei mir war es die Zündspule, allerdings blieben bei mir weitere Startversuche mit der alten Zündspule am nächsten Morgen ergebnislos.
Alt 14.08.2021, 14:35
Danke, Bernd.
Na, dann besteht ja die Hoffnung, dass der Versuch der Werkstatt glückt!
Was mir auffällt, ist, dass der Motor offenbar kalt gut anspringt und dann bei einer gewissen Erwärmung abrupt ausgeht.
Davor gibt es kein Stottern, Gas wird gut angenommen, alles ganz normal und dann auf einen Schlag ist der Motor aus!
Grüße, Felix
Geändert von oldiefan (14.08.2021 um 17:04 Uhr).
Alt 15.08.2021, 09:49
Benutzerbild von Loysl
Loysl Loysl ist offline
Loysl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Felix,
bei meinem 911 war es bei gleichen Symptomen die Benzinpumpe.
Loysl
911 Carrera Targa 3,2 MJ 1988 / Außenfarbe: Indischrot / Motor-Typ: 930/25 / Getriebe-Typ: G50/01 / "matching numbers" / Motorrevision in 2012
"Was nutzt der Tiger im Tank, wenn der Esel am Steuer sitzt?"
Alt 15.08.2021, 10:37
Danke, Loysl,
ich habe auch erst auf die Benzinpumpe getippt, aber die Wrkstatt meint, nein.
Liebe Grüße, Felix
Alt 17.08.2021, 11:29
So, er läuft wieder.
Es war die Zündspule, aber auch das Kabel vom Verteiler zur Spule und der Kabelsatz zu den Kerzensteckern sahen nicht mehr so gut aus. Jetzt sind die Kabel und die Spule neu.
Liebe Grüße, Felix
Alt 24.04.2022, 08:27
Update:
Anschliessend an den Wechsel des Kabelsatzes und der Zündspule gab es für den Rest der Saison keine Probleme mehr und ich schickte den 911er dann Anfang November in den Winterschlaf.
Nun habe ich gestern die erste Ausfahrt gemacht und - ich kann es noch immer nicht glauben - nach ca. 25km gemütlicher Fahrt über Landstrassen trat exakt das selbe Problem auf: Während der Fahrt durch eine Ortschaft ging urplötzlich der Motor aus und liess sich nicht mehr starten. Also nochmal ADAC und nun steht er wieder in der Werkstatt.
Der Meister ist so verblüfft wie ich.
Habt Ihr irgendwelche Ideen? Ich bin ziemlich unglücklich, habe eigentlich für dieses Jahr eine Irland-Tour geplant, aber so habe ich natürlich gar kein gutes Gefühl.
Letztes Jahr war ich absolut sicher, dass der Fehler beseitigt ist und nun das!
Grüße, Felix
Alt 24.04.2022, 10:33
HaraldD HaraldD ist offline
HaraldD befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geht aus
Hallo Felix,
hier vielleicht mal die Zündbox checken lassen?
https://www.911-hkz.de/
Harald
Alt 24.04.2022, 13:54
Dianos Dianos ist offline
Das DME-Relais wurde schon gecheckt? Was hat denn der Meister in der Werkstatt gesagt (außer dass er verblüfft war ) und evtl. getan? Und wurde der Motor dann wieder erfolgreich gestartet?
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (24.04.2022 um 18:44 Uhr).
Alt 24.04.2022, 20:41
...das sieht wirklich nach dem üblichen verdächtigen, dem dme-relais unterm sitz aus. hängt mal, hängt nicht...
winnie
Alt 25.04.2022, 08:04
Vielen Dank für die Hinweise!
Den Tipp mit dem DME-Relais habe ich gleich weitergegeben, das wird er als erstes checken.
Die Zündbox wäre ein Problem, weil dort auf der Website steht, dass die Wartezeit 4 Wochen beträgt, das wäre natürlich sehr schade.
Es wurde bisher noch nichts gemacht, ich wurde ja am Samstag abgeschleppt und da ist die Werkstatt geschlossen. Der Meister hat nur das Tor aufgesperrt und wir haben den 911 ins "Trockene" gebracht.
Geht erst heute im Laufe des Tages los.
Für mein eigenes Verständnis: Was genau macht das DME-Relais und wie kann man es überprüfen?
Liebe Grüße und danke Euch allen,
Felix
Alt 25.04.2022, 10:32
Benutzerbild von Schulisco
Hi Felix,
schau mal hier:
https://www.911chips.com/dmerelay.html
Deutsche Übersetzung: https://www-911chips-com.translate.g..._x_tr_pto=wapp
Fehlenden Zündfunken wird der Meister ja sicherlich selbst prüfen können...in dem Zusammenhang aber ein Hinweis: Eine HKZ geht sofort hops, wenn ein Zündkabel sich gelockert hat...dann kann der Funke nirgends sonst hin und schlägt zurück in die Box, deren Endstufe es dann sofort zerreißt...mit anderen Worten: Die Box ist dann sofort tot und man kann nur noch den fehlenden Zündfunken messtechnisch ermitteln.
Siehe Abschnitt "Rückwärtige Überschläge" hier: https://www.911-hkz.de/Zuendspulen.htm
[edit] Herrje. Ich vergesse jedes Mal, dass die Carreras gar keine HKZ mehr haben, sondern eine "normale" Transistorzündung...zefix. Sorry, mein Fehler.
Andere Frage: Wie alt sind die beiden Geber am Schwungrad? Ist ein häufiger Fehler am Carrera. Kann plötzlich auftreten und Motor läuft nicht mehr. Siehe z.B. hier: http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=16747
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (27.04.2022 um 17:11 Uhr).
Alt 25.04.2022, 10:40
Benutzerbild von ursus
ursus ursus ist gerade online
winnie
War auch bei mir so. Stecker mehrmals gezogen und gesteckt ---> Fehler weg.
Michael
Alt 25.04.2022, 11:30
Siehe den Link zu 911 Chips...mich würde wirklich mal interessieren, ein paar dieser Relais zu öffnen und nachzusehen, ob da wirklich nur die (Kalt-)Lötstellen aufbrechen...dann wäre das ja ein Easyfix. Hab ja leider "nur" einen SC und der hat genau diese Relais ja nicht verbaut...
Auch hier wieder gilt: Zuerst messtechnisch ermitteln. Sprich: Bekommen Benzinpumpe und DME volle Spannung oder nicht? Es könnte auch eine zu geringe Spannung infolge Übergangswiderstand sein, kann bei Kaltlötstellen genauso passieren...
Gruß, Thomas
Alt 25.04.2022, 11:58
Tolle Links, Thomas, sehr informativ, vielen Dank!
Ich hoffe, es ist das DME-Relais, wäre kostengünstig und schnell. Das alte Teil werde ich dann bei Gelegenheit mal öffnen und schauen, ob die wirklich am "solder" gespart haben!
Zum Alter der beiden Geber kann ich leider nichts sagen;seit ich den 911 habe, wurde da nichts getauscht, ob vorher, weiss ich nicht.
Erst mal vielen Dank,
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
