Alt 11.07.2024, 16:46
Benutzerbild von msl
msl msl ist offline
msl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Entladestrom 964er
Moin Leute,
ich hatte vor einiger Zeit mein Schätzchen einer umfassenden Instandsetzung unterziehen lassen. Dabei wurde so ziemlich alles einmal aus- und wieder eingebaut.
Auch eine neue Batterie wurde spendiert. Die Varta 12V 74Ah 680A -574 012 068 313 2.
Seitdem bin ich nicht mehr so viel zum Fahren gekommen und musste mich schon des Öfteren über eine leere Batterie ärgern. Der Kfz Meister meint, dass die Autos nicht länger als 4 Wochen stehen können und die Batterie dann leer sei (hatte sie auch erneut geprüft, nachdem ich vor Ort war).
Dann habe ich mich mal dran gemacht und gemessen - Entladestrom liegt bei 0,1A (also 100 mA). Beim Messen habe ich alle Sicherungen wie Beleuchtung, Alarmanlage, Radio, Fensterheber und noch ein paar andere gezogen.
Nach kurzer Recherche habe ich mit 25-50mA gerechnet.
Das erklärt natürlich auch, dass die Ladung recht schnell runtergeht.
Hier mein Protokoll der anschließenden Kapazitätsmessung (nur eine kurze Stadtfahrt zwischendurch):
12,78V - 24.06.
12,38V - 01.07.
11,54V - 07.07.
5,86V - 10.07.
Daher meine Frage - seid ihr auch der Meinung, dass die Entladung "im Rahmen" ist oder würdet ihr auch sagen, dass sie zu hoch ist?
Bei letzterem - habt ihr aus Erfahrung Verbraucher im Kopf, die ich mal abklemmen sollte. Ansonsten müsste ich mal alle Sicherungen nacheinander durchtesten, wie sich der Strom verhält.
Gruß & Dank
Marcel
Porsche 911
964 C2 - Coupé - Bj '91
Alt 11.07.2024, 18:31
waty waty ist gerade online
waty befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
[quote=msl;216493]Moin Leute,
so isses
Alt 12.07.2024, 15:07
msl msl ist offline
ich hab es befürchtet
Aber die Tatsache, dass der Entladestrom bei 0,1A liegt siehst du auch als zu hoch an?!
Porsche 911
Alt 24.07.2024, 13:28
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
Ich habe einen Natoknochen in den 964er eingebaut .....
..... dauernd leere Batterie war mir zu doof.
Negative Nebenbedingungen:
1. Uhr läuft nicht weiter
2. Alarmanlage tönt los, sobald man wieder verbindet.
3. Autoradio könnte gesperrt sein (bei mir kein Problem)
4. Weitere ?
Grüezi DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 24.07.2024, 13:30
DJUMANJI
Ich habe einen Haupt-Schaltknochen in den 964er eingebaut .....
4. Weitere ?
Grüezi DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 24.07.2024, 13:31
DJUMANJI
.... auch NATO-Knochen genannt
Mal sehen ob das beim Wächter durch geht.
964 targa 4 / MJ 91
Alt 24.07.2024, 14:09
Benutzerbild von ursus
ursus ursus ist offline
Bau dir doch den Massetrenner vorn ein:
https://www.amazon.de/Batterietrenne.../dp/B01CPB3IYG
Bei meinem 89er (ist ja schon ein halber 964) bleibt das Radio programmiert und die werksseitige Alarmanlage sagt nix beim Schließen des Stromkreises.
Michael
eine Bitte: ein Beitrag pro Thema in einer Rubrik reicht...
Alt 24.07.2024, 14:34
DJUMANJI
Michael
Genau so schaut mein Natoknochen aus.
Danke & Gruss
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 24.07.2024, 14:40
Benutzerbild von Schulisco
Schliess mal den Wagen komplett ab, falls du das gewöhnlich nicht machst, weil er in der verschlosssenen Garage steht...?!?
100mA Dauerstrom sind jedenfalls "far beyond ok" ...
Ich hab keinen 964, die SCs ziehen keine 10mA wenn alles passt. Einem 964 würde ich aus Gefühl nicht mehr wie 20-30mA zugestehen. Selbst das ist schon viel. Irgendwann ist die Batterie platt. Und wenn ein Bleiakku einmal tiefentladen war, ist und bleibt er vorgeschädigt! Daher hab ich auch einen Trennschalter an der Batterie. Nach jeder Fahrt wird beim Abstellen in der Garage die Batterie vom Auto damit getrennt. Basta.
Ab und an alle 8 Wochen für ein paar Stunden die Batterie ans elektronische Aldi Billochina 20€ Ladegerät gehängt und fertig ist die Laube.
Was Starterbatterien absolut nicht abkönnen: Dauerladen. Und sei der Strom noch so gering und das Ladegerät noch so teuer ... ihr ladet damit die Akkus kaputt! Einmal vollladen, dann vom Strom- und Bordnetz trennen und stehen lassen. Punkt.
Gruß, Thomas
Alt 24.07.2024, 14:50
DJUMANJI
Dauerladen ....
.... machen die wohl auch im PZ.
Da sah es auch früher schon immer aus wie beim E-Auto-Händler.
Mein BMW Mini hat viel mehr Elektronik-Gimmicks und da geht die Batterie nie platt, selbst wenn ich das Licht vergesse nicht.
Danke & Gruss
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 24.07.2024, 15:01
Der Vergleich hinkt etwas...
Na der Mini als Daily wird aber nicht so lange zwischendurch stehen wie der 964, oder?
Und die Bordelektronik im Mini wird dann auch sicher dafür sorgen, dass das Licht max. 8Std (=eine Nacht) brennt und dann per Bordmimik (sicherlich irgendwo im Menü einstellbar) abgeschaltet wird. Und LEDs hat der wahrscheinlich auch schon?
Gruß, Thomas
Alt 29.07.2024, 08:23
msl msl ist offline
@ursus - ist präventiv bestellt. Glaube dann muss ich mein Radio jedes Mal neu einstellen, aber das ist besser, als dass der Wagen gar nicht mehr anspringt.
@DJUMANJI - ja das Radio ist das „Problem“
@Schulisco - danke Dir für die Einschätzung. Ich schließe den Wagen immer ab. Hatte für die Messung auch die Sicherung für die Innenbeleuchtung entfernt, damit er „wie mit Tür zu“ Strom zieht. Ich werde mich die Tage mal drum kümmern, alle Sicherungen zu prüfen. Die „Offensichtlichen“ wie Radio und Alarmanlage waren zumindest kein Ausschlaggeber.
Bzgl. Aufladung gehe ich genau so vor, wie von Dir beschrieben
Porsche 911
Alt 29.07.2024, 11:56
Bei mir halten sowohl der Senderspeicher wie auch die Sicherung - meine allerdings gelesen zu haben, dass hierzu vorher die elektronische Codierung dauerentsperrt werden muss. Kann natürlich nicht sagen, ob das in der Historie jemand gemacht hat, jedenfalls muss ich bei mir nichts entsperren bei der Batterietrennung...
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
