Alt 13.05.2005, 05:02
Paul66 Paul66 ist offline
Paul66
Rotes Gesicht Gerade ging Zentralverriegelung defekt
Hallo,vielleicht hat ja einer einen Tip, wollte gerade den Wagen aufschließen,das funktionierte noch aber dann beim wieder verschließen nicht mehr, ich kann den Schlüssel drehen wie ich will, 2 mal ging es dann aufeinmal mit dem verschließen noch,aber nun ist es aus.
Da es ein elektronik Problem zu sein scheint ,nun meine Frage,wo liegt das Steuerteil für die ZV ,in der Mittelkonsole( 86iger Cabrio) wo der Knopf (dort das selbe Problem) für die Innenverriegelung ist ?
Denke mal ab dort muß das Problem irgendwo sein (bis Richtung Kofferraum),weil Türen und Mittelkonsolen Schalter alle das selbe Problem haben (und ab und zu noch funktionierten). Bin dankbar für jeden Tip
Paul
Alt 13.05.2005, 06:10
Benutzerbild von Cabriohurgler
Cabriohurgler Cabriohurgler ist offline
Cabriohurgler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Paul,
ich hatte beim 86er dieses Problem auch, dass die ZV plötzlich ausfiel. Beifahrertür noch abschliessbar, Fahrertür überhaupt nicht mehr.
War aber kein el. Problem, sondern am Türschloss Fahrertüt war ein Zapfen an der Gestängehalterung abgebrochen.....nach der Reparatur ging alles wieder.
Demontiere vielleicht erst einmal die Innenverkleidung der Tür und schaue dort nach...kann dir leider auch nicht sagen, wo die entsprechenden Relais liegen.
Was mich stutzig macht, ist die Aussage, dass die Schalter der Mittelkonsole nur zeitweilig funktionieren....dann hättest tatsächlich ein el. Problem (tippe da auf ein loses Massekabel)
Uto
Lass die Sonne rein...und natürlich LUFT
Alt 13.05.2005, 07:33
Paul66
Hallo Uto, danke für deinen Tip, aber es ist ganz bestimmt ein el.Problem,ansonsten würde es ja wenigstens ein klicken oder ähnl. Geräusch geben,aber nix,alles stumm.
Paul
Alt 14.05.2005, 08:19
Paul66
Rotes Gesicht
Hallo nochmals, wo sitzt die Steuerelek. für die ZV ?
Oder wo sollte ich am besten anfangen nach den Fehler zu suchen ?
Ich hoffe es kann mir jemand eine Antwort geben.
Paul
Alt 14.05.2005, 13:12
Benutzerbild von tiptronicman
tiptronicman
Hallo Paul,
das Steuergerät für die Zentralverriegelung sitzt (zumindest beim 964) im Armaturenbrett im Bereich hinter dem Radio-Einbauschacht. Dürfte etwas schwierig sein hinzukommen.
Mit der Fehlersuche beginnen sollte man immer bei den Sicherungen !!!
Gruß, Sven
Alt 14.05.2005, 14:55
Paul66
Danke Sven, die Sicherung ist leider in Ordnung.
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
