Alt 19.09.2003, 12:10
Elferforever Elferforever ist offline
Elferforever
Beitrag Amaturenbrettoberteil 964
Wer kann mir sagen wie ich das obere Amaturenbrett herausbekomme?Unten vor der Windschutzscheibe ist eine Kunststoffblende
dahinter sitzen zwei Schrauben die habe ich herausgedreht, in der mitte ist es auch lose aber links und rechts ist es noch fest dort sehe ich aber keine Schrauben.
Alt 19.09.2003, 12:30
Kofferraum aufmachen und dort weiterschrauben ... leider tief versteckt ... nur mit Lampe oder Hebammenfingern zu sehen/fühlen
Alt 19.09.2003, 12:36
Elferforever
Ok danke Dieter das werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
Alt 19.09.2003, 13:00
Markus T Markus T ist offline
Markus T
Besser nicht ! Bevor Du morgen vom Kofferraum aus weiterschraubst und den Tank und das Heizklimaagerät ausbaust, solltest Du lieber innen die 2 Blechschrauben unter den 2 Plastikabdeckungen der Schalttafelverkleidung, die Du zu meinen scheinst, links und rechts herausdrehen. Die 6er Mutter in der Mitte ist lose ?!
Alt 19.09.2003, 13:14
au ha !
da gibts eine Modelländerung die ich nicht kenne. Hoffe das er das noch liest ...
@MarkusT:
ab wann hat Porsche die Halterung geändert ?
Alt 19.09.2003, 13:17
Markus T
ab Modelljahr 1986 ist die Bauform geändert worden, die Befestigung links und rechts jedoch erst ab dem 964
Alt 19.09.2003, 13:25
Tja da guck ich, habe 3 86er (01/04/07-86) und alle haben je eine Schraube M6 links und rechts die man nur vom Kofferraum aus lösen kann, muß also Modell 87 sein ???
MarcusT arbeitest Du auch noch ???
Alt 19.09.2003, 13:32
Markus T
Die antwort war noch nicht ganz komplett, sorry. Ja, ich muss noch etwas arbeiten.
Alt 19.09.2003, 13:34
Danke, dann mach nicht mehr so lange, ich gebe jetzt auch auf, kann nämlich auch nicht mehr geradeaus gucken ...
mit müden Grüßen
Alt 19.09.2003, 13:47
Elferforever
Danke habe ich noch gelesen,sechser mutter muß ich noch suchen wo sitzt die ?
Gruß elferforever
Alt 19.09.2003, 13:54
Markus T
Ich denke in der Mitte ist es lose ?! Also doch nicht. Die Uhr oder die Mitteldüse ausbauen, dann ist sie sichtbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
