Alt 09.12.2002, 13:03
gf gf ist offline
gf
Frage Funktion Interwallwischer SC ('78)?
Eine blöde Frage :
kann mir jemand sagen wie die Bedienung der Intervall-Wischfunktion des Scheibenwischers funktionieren sollte?
Vermutung von mir: Es gibt 3 Stufen des Scheibenwischer-Schalters an der Lenksäule, und dann das Drehrädchen an der Intrumententafel, mit dem man die Geschwindigkeit des Intervalls in der ersten Stufe einstellen kann? Korrekt?
Bei mir gibt es zwar ein Drehraedchen, was auch irgendetwas bewirkt (Klicken hinter der Amaturentafel, aber keine Auswirkungen auf den Scheibenwischer) wenn man dran dreht, aber es gibt nur 2 Scheinwischer-Geschwindigkeitsstufen am Schalter an der Lenksäule
Danke, Gruss
Gerhard.
Gerhard Fuelber | mailto:gfuelber@bigfoot.degfuelber@bigfoot.de</A>
Alt 10.12.2002, 00:15
Tron Tron ist offline
Tron
Normalerweise schaltet man bei ausgeschaltetem Scheibenwischer mit dem Drehregler die Intervallschaltung ein. Der Hebel am Lenkrad ist also in Position 0. Je weiter der Regler nach rechts gedreht wird, desto kürzer das Intervall.
C.
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit..!
Alt 10.12.2002, 10:54
Juri Juri ist offline
Juri
Cool
Genau so funktioniert es auch bei meinem noch .. ;-)
Alt 11.12.2002, 09:15
Frank.911 Frank.911 ist offline
Frank.911
Cool
Hallöschen,der Interwallschalter funktioniert auch bei mir so,wie vorher beschrieben.Aber hat schon mal jemand dieses Teil erneuern müssen?Ich muss,deshalb hätte ich gerne gewusst,kommt man da vom Innenraum ran.Oder vom Kofferraum,gibt es ein Relais,daß auch defekt sein könnte?
Alt 12.12.2002, 07:47
gf gf ist offline
gf
Pfeil
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Frank.911:
<STRONG> Hallöschen,der Interwallschalter funktioniert auch bei mir so,wie vorher beschrieben.Aber hat schon mal jemand dieses Teil erneuern müssen?Ich muss,deshalb hätte ich gerne gewusst,kommt man da vom Innenraum ran.Oder vom Kofferraum,gibt es ein Relais,daß auch defekt sein könnte?</STRONG>[/quote]
Genau die Fragen hätte ich auch, denn wenn es so funktionieren soll wie oben beschrieben, scheint meiner auch defekt zu sein.
Gerhard.
Alt 12.12.2002, 12:24
Tron
Also an den Drehregler kommt man ran, indem man eines der daneben befindlichen Instrumente ausbaut (man kann sie einfach aus dem Armaturenbrett rausziehen, sie sind bloß gesteckt). Wo die Steuerelektronik samt Relais steckt, weiß ich nicht. Habe da auch weder im Bucheli noch in meinem leider etwas lückenhaften Reparaturleitfaden was gefunden.
Also: Ein Fall für Rolo!
C.
Alt 13.12.2002, 05:01
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Erstmal musst du 3 Wischerstufen haben.
Das Intervallrelais sitzt auf der Schottwand Kofferraumseitig oberhalb des Radioausschnitts. Defekte sind selten aber kommen vor.
Einfach mal den Poti brücken.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
