Alt 07.07.2005, 12:18
Beitrag Es war nicht umsonst....
Heute Mittag nach der Arbeit gleich ab in die Garage, die letzten Kleinigkeiten erledigt, Wagen abgebockt und den Zündschlüssel rumgedreht....
Rummmmssssss Röööhrrrrrrrrrr gleich liefer der Motor wie vom Teufel geritten, die DP11 machte Ihrem Namen wieder alle Ehre Habe den Motor dann im Stand schlappe 15-20 Minuten warm laufen lassen, bis Öl-Thermo geöffnet, dann noch ein Literchen Öl nachgefüllt und raus aus der Garage....
Die lange gerade auf unserem Firmengelände zwei mal hin und her gefahren und dann mal den 1.Gang richtig durchgetreten Da wurde sofort das Porsche-Herz wach...ich glaube ich muß Montag gleich zum KVA rennen
Jetzt kam der spannende Augenblick, wie verhält sich die Kupplung bei Betriebstemparatur und siehe da Kupplung tritt sich wie Butter !!!!!
Könnte jetzt fast als Frauenauto durchgehen
Da kann aber jemand heute gut schlafen...
Alt 07.07.2005, 14:33
MarcC1 MarcC1 ist offline
MarcC1
Daumen hoch
na also Stefan, Glückwunsch
Grüße in die Hauptstadt
Marc (noch 11 Tage)
AIR CULT
Alt 07.07.2005, 15:24
930Turbogold 930Turbogold ist offline
930Turbogold
eine Frage:
soll am den Motor wirklich im Stand 20min warm laufen lassen?
Ich habe gehört man sollte doch eher langsam fahren damit ein konstanter öldruck herrscht; denn auch im Leerlauf dreht sich die Turboschnecke und würde gerne geschmiert werden
und im leerlauf gelangt zu den Lager(gerade zu diesen) reichlich wenig öl!
ich lass mich auch gerne eines besseren belehren
gute nacht
michael
PS: wer bremst, verliert...
PPS: meiner schläft noch
DI Michael F.J. Sponring
alias Porsche 930 Turbo
- mein Goldbarren
Alt 07.07.2005, 21:30
Habe den Motor laufen lassen damit das Öltermo öffnet und der große Kreislauf bis zum Ölkühler offen ist. Somit ist es erst möglich zu sehen ob genug Öl im System ist.
Habe es nicht wegen dem Lader getan
Alt 07.07.2005, 23:29
@Stefan:
Meinen Glückwunsch !
wie lange brauchst Du jetzt nur noch für Motor rein/raus ?
Alt 08.07.2005, 00:00
Martin H.
Puh, klasse!!
Endlich ist Stefan wieder glücklich.
@all: Immer dran denken, beim Kupplungstausch, neues Führungsrohr bewirkt wunder
Und das gilt auch für die Hydraulischen!
Gruß Martin
Alt 08.07.2005, 00:19
Vielleicht sollte man auch dran denken, das man das Ausrücklager ziemlich genau unter die Lupe nehmen sollte beim zusammenbau, denn dann ersparrt man sich den 2.Ausbau
Alt 08.07.2005, 14:25
@ Stefan:
Herzlichen Glückwunsch - und wenn bei meinem irgendwann mal wieder der Motor raus muss, dann bringe ich ihn zu Dir, OK? Hast ja jetzt Routine... :-)
Roadrunner-Thomas
Alt 09.07.2005, 01:16
Benutzerbild von Boyscout
Boyscout Boyscout ist offline
Boyscout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von 930'er Power:
<STRONG>Habe den Motor laufen lassen damit das Öltermo öffnet und der große Kreislauf bis zum Ölkühler offen ist. Somit ist es erst möglich zu sehen ob genug Öl im System ist.
Habe es nicht wegen dem Lader getan </STRONG>[/quote]
Kann man denn eigentlich erkennen ob der 2. Ölkreislauf offen ist oder öffnet?
Uli
911 SC 81´
Alt 09.07.2005, 01:26
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
@Uli:
An den Ölkühler oder an die Ölleitungen vorne rechts fassen
Harald
Alt 09.07.2005, 02:06
Oh stimmt, auf die einfachsten Sachen kommt man wieder nicht
Danke, das werd ich doch gleich mal probieren...
Ade´
Uli
911 SC 81´
Alt 09.07.2005, 07:06
@Ulli
nette Farbe hat Deine Elfer ...
Alt 09.07.2005, 09:14
ah danke, die is irgendwie undefinierbar ja
Also bin vorhin mal 20km gefahrn, hatte leider nicht mehr zeit (heut den ganzen Tag an der Scheibenspritzanlage rumgewerkelt, das ding is wohl schon ewig nicht mehr gelaufen, wahnsinn was da für Schlamm war im Wasserbehälter) naja auf jeden Fall nach der Fahrt vorne an den Kühler gelangt und.. Eiskalt. Hängt das vielleicht mit dem Motortemeraturfühler zusammen, die Temperaturanzeige scheint bei mir nämlich nicht zu funktionieren (bewegt sich zwar paar mm, aber nicht über den ersten weisen Strich)
Muss ich mir sorgen machen? wie heiß darfs denn da hinten so werden? da knisterts nämlich ganz schön manchmal...
danke für eure hilfe
Uli
911 SC 81´
Alt 09.07.2005, 09:35
-Jens- -Jens- ist offline
-Jens-
Das hatte ich auch , hab denn mal die härtere Gangart genommen und schon wurds warm vorne
bei mir geht die Anzeige allerdings bis 3 mm über den ersten Strich und erst darüber macht das Ventil wohl auf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
